Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Gbit wlan
Jedno pitanjce, kako dobiti 1gbit u downloadu na wlanu? Preko kabela ide 800-900/500, a na wlan 300-400/500. HT optika, AP mercusys MR50G. Na njihovom frizboxu ista brzina preko wlana. Kabel je cat6. Ovi mercusys uređaji piše da idu do 1300 mbps. Znam da ima i boljih, da li bi sa nekim dobio veću brzinu? Mjereno preko speedtesta. Pretpostavljam da bi trebalo i drugačije mjeriti brzinu? Hvala unaprijed.
Dazed and confused |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,971
ipref ili open speed test za testirat lokalno to sta oni pisu ax1300 nista ne znači , ko sta na celeru id auta imas 240 a ide do 120 |
#3 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,606
WiFi 5 AC 600 Mbps at 2.4 GHz, 1300 Mbps at 5 GHz Kao prvo ove brzine su teoretski max a kao drugo provjeri stanje sa WiFi kanalima i da si spojen na 5GHz band. Ako baš želiš full speed na WLANu nabavi si neki Asus/TPLink/Xiaomi koji je Wi-Fi 6 i bar MU-MIMO 2x2,isto tako okani se ovih cheap brendova. Navodno Mercusys je podbrend TPLinka. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
White Rabbit
Postovi: 5,452
Kabel je kabel. Ak hoces isto prek wlana dobit morat ces dublje posegnut u zep. Pogotovo ak mislis te brzine kroz par zidova imat. Kvalitetno Wifi 6 mesh rijesenje ti je najbolja opcija (koju i klijent mora podrzavati). |
Lokacija: .
Postovi: 689
Ma ovako, to sam čovjeku spojio dva ap-a, treba mu za dva apartmana (2 × 4 osobe). I to sve radi uredno, ali on bi htio da ima skoro istu brzinu kao i preko kabela. Objasnio sam ja njemu da nema tko koristiti gbit mrežu, ali on želi da je to tako. Znam da bolji uređaji idu od 180€+ i on bi još i to kupio ako mu netko garantira tu brzinu preko wlana. Po meni bacanje para, ali ako on tako želi...pa sam mislio ako imate preporuku nekog uređaja koji postiže max brzinu. Ove mercusys sam stavio jer su povoljni i po meni sasvim dovoljni za goste u apartmanima. Za ništa drugo se ne koristi internet. Ovo što sam napisao je sve mjereno kod routera, dok je samo taj uređaj priključen. Inače wifi u svim prostorijama radi dobro i brzine u najudaljenijim prostorijama nisu ispod 100 mbps.
#6 | |
Postovi: 1,606
Dalje od toga negledaj. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
Lokacija: .
Postovi: 689
Odlično, hvala.
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,971
U mene ti je ovakva situacija, dakle TP link AX55 (AX3000) komp server jedan pregradni zid udaljen 3 metra, s23 na routeru ![]() S23 server , Realme GT master klijent direkt na routeru ![]() Pixel 7 klijent metar od routera ![]() S23 server pixelu, Komp server gt masteru u isto vrijeme ![]() ![]() eto vec se duze vrijeme mislim poigrat sa ovim pa eto Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 21.10.2023. u 15:53. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
na 2 x 2 nećeš izgurat gigabit nikako, osim sa 160mhz kanalom na ax standardu, a to onda traži da imaš neki klijent najnovije generacije. ja bi takvom liku rekao da može zaboravit ili mu dao ponudu za arubu 515 pa nek iskešira soma eura kad je takav seljak. neznam koji je tvoj dogovor ali ja kad stranke počnu davit samo odjebem, jer štagod da im nakon toga napraviš će davit i dalje. evo ti ponuda za najbolje na tržištu pa ako ti ne radi do tebe je. |
Lokacija: .
Postovi: 689
Nismo niti pričali zapravo o brzinama. Vidio sam da je ovo za apartmane pa sam išao sa nečim jeftinijim jer će se rijetko koristiti i samo za goste. Pa rekoh da mu uštedim, a poslije je on htio da ima tu brzinu na wlanu. Također kabeli su mu bili provučeni na skroz lošu poziciju, pa sam sa 2.4 pokrio i udaljene sobe. I to sve (po meni) radi sasvim solidno. U spavaćim sobama je brzina oko 100 mbps. Ne znam što će mu veća brzina. Naravno ovi iz ht-a peru ruke i kažu da nemaju veze sa wlanom, oni mjere samo na kabel. Za wlan nemaju nikakvu podršku. Moje je greška da ga to nisam pitao, ali do sad nisam imao ovakvu situaciju. Inače je za apartmane bitno da je sve stabilno i da su ok brzine. Hvala svima na pomoći! ![]() P.S. Stavio sam mu i vanjski AP na visinu od cca 8 metara i to gleda kroz krošnju i tamo je ok i to sam mu odmah rekao da ne očekuje neke brzine zbog krošnje stabla. To je ispalo sve ok, apartman za dvoje, brzina 40-60 mbps na 2.4 GHz wlan.
