Staro 05.09.2022., 18:50   #1
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
(riješeno) Problem u igrama
Pozz ekipi
Konfa iz potpisa, upalim komp sve radi kako spada, pokrenem igricu i tu počinju problemi. Ne na svim igrama ili bar nisam primjetio ali u početku recimo GPu usage je 80% a CPU 15%, odjednom zvuk počne štekati i pucati FPS padne sa 144 na 27 i GPU usage je 3% ali CPU je 94%. Imao sam 2 BSOD-a do sada
Kuda da krenem i šta da probam.
Svi driveri novi,grafički čak vraćeni na prijašnje (DDU) dok je sve radilo, probao onaj csm, cfs ili tako nešto kroz command prompt javilo par grešaka i kao popravilo, ne kužim jel sofwerski ili hardwerski, temp su normalne dok se to događa max 66c na procu, 72c grafa preko hwinfo. Bio mi je upaljen neki Turbo u Biosu za proc ali to sam ugasio, Bios na matičnoj najnoviji.
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 05.09.2022. u 22:23.
Staro 06.09.2022., 00:31   #2
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Mučio sam se sa PUBG-em nedavno, hrpa malih tweakova na w10 zajedno sa taskom za pražnjenje cachea svakih 5 minuta, throttlestop sa "defender boostom ON" i prestalo je.
E sad, ako se radi o PUBG-u onda mogu koju iz rukava a za druge ne znam.
Ako su te temp onda ništa nebi trebalo throttlat a gpu usage - probat nekakve moddane/beta drivere i molit se...ovaj w10 je katastrofa..
Što se mijenjalo od HW-a, kada su krenuli problemi?
-> Jedan error ti javlja memoriju, baci sve na stock pa zavrti memtest za prvu ruku.
-> prati što ti se dešava sa memory usageom, vidi koliko se cache napuni i dali se ikada isprazni.
Staro 06.09.2022., 08:34   #3
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,219
Koja igra/igre (jel samo jedna igra problematicna ili vise njih?). Sumnjam da je do toga al lupi MBO BIOS na factory default.
Staro 06.09.2022., 10:31   #4
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Igre su recimo Regiments ili Aquarist, ništa uber grafički, ono basic igre koje kada sve radi vrti debelo preko 100FPS, Regiments recimo čim pokrenem šteka i opali po Procu dok recimo Aquarist počne normalno pa počne štekati pa prestane i opet krene. Kako da popratim jel prazni Cache??
Ovako to izgleda.
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 06.09.2022. u 11:39.
Staro 11.09.2022., 12:34   #5
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Znači nakon par dana testiranja dijagnosticirao sam problem. Prvo reset BIOS-a je riješio problem pa sam išao paliti jedno po jedno u BIOS-u i testirati da vidim što izaziva problem i izbor je pao na AMD SAM-smart accesses memory. Kada su postavke u BIOS-u upaljene za taj fičur onda neke igre štekaju, bez obzira da li je u AMD settingsu uopće to upaljeno ili ne, dovoljno je da bude omogučeno u BIOS-u. U BIOS-u se gasi CSM i pali se 4G decoding i Re-size BAR support pa ako netko ima kakvu ideju.... Ako ja nađem rješenje postam ali za sada ako netko naleti na sličan problem ovo je uzrok 100%.
Nakon njuškanja po googleu, rješenja za sada nema, nije vezano niti uz CPU,GPU,Mbo, RAM..... nego izgleda do same igre, znači problem se pojavljuje kod svih mogučih konfiguracija i SAM je uvijek problem. Dok AMD ne rješi taj problem bolje ugasiti SAM ili kome se da stalno ulaziti u BIOS zbog par FPS-a ......
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 11.09.2022. u 12:39.
Staro 11.09.2022., 13:00   #6
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Kolega sa posla ima gotovo istu konfu kao i ti, i stalno čujem da se žali kako mu se igre crashaju, te da mu zna padati fps te također samo slika nestane a zvuk normalno dalje radi i igra ide.
Preporučio sam mu uninstall drivera u safe mode-u preko ddu-a te instalaciju svježih, stabilnih i najnovijih nakon toga.
Rekao mi je također da je sve postavke u biosu stavio na default, te ja nakon toga komp normalno opet radio u igrama.
Možda da i ti to probaš, jer eto njemu ne nekim čudom riješilo problem.
Također je sam u msi afterburneru nakon svega toga postavio krivulju ventova za grafu da rade na 100 posto kada temperatura gpu-a dosegne 70 stupnjeva pošto ima šrotix case bez ikakvog airflowa.
Mislim da nije bilo do temperatura prije jer kaže da mu je i djevojka dok je igrala simse imala takve simptome.
Ne košta te ništa da probaš sve navedeno.
Staro 11.09.2022., 13:31   #7
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
A vidi sve radi kada se isključi taj SAM u BIOS-u, tako da dok AMD ne riješi taj problem ostaje na OFF do daljneg.
Staro 11.09.2022., 13:49   #8
Postovi: 8,494
ReBAR, tj. AMD-ov marketinški naziv SAM je dio PCI-E standarda, a obzirom koliko pokretnih dijelova (CPU, GPU, MBO i BIOS/UEFI) je u toj priči, ako ti baš ne treba, nemoj se uopće zamarati s tim.
Neovisno da li je riječ o nVidia ili AMD grafičkim karticama, jedine kojima stvarno treba ReBAR da bi radile kak spada su Intel ARC modeli, dok se za GeForce i Radeon može dobiti, ali i izgubiti koji FPS.
