Staro 23.08.2022., 21:17   #1
frend
Postovi: 183
Brzina downloada/uploada WIFI
Poz svima.
Nedavno sam prešao na optiku (1 Gbits A1) i dobio od ISP-a ruter HG8145V5.
Budući da mi je kuća na više etaža, kupio sam Dlink Eagel Pro R15. Njega sam postavio u bridge mode i povezao na ruter koji sam dobio iz A1.
Brzina downloada/uploada preko kabela (cat5e) na Dlinku je odlicna, cca 950 Mbps/500 Mbps, ali preko wifia na DLinku dobijem max 150/150.
Jel to normalno ili bi trebao dobiti više u praksi? U specifikacijama se navode brzine 1201Mbps (5GHz) i 300Mbps (2.4GHz).
Hvala!
frend je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2022., 21:50   #2
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Brzina ovisi i o klijentu koji taj signal prima, koji je on? Kako je D-link podešen, koja vrsta wi-fi mreže itd
Mall B&D 1250 pila na prodaji
Staro 23.08.2022., 22:41   #3
frend
Postovi: 183
Ruter od ISP-a je podešen da emitira na 2.4 i 5 GHz (nazvao sam ih SSID_IME i SSID_IME_5).
Client na kojem testiram je mob (Xiaomi redmi note 7).
Kada na njemu odem na wifi postavke prikazujem mi SSID definiran na Dlinku i oznake 2.4G/5G
SSID na ruteru od ISP-a i na Dlinku je razlicit.
Evo i ss WIFI detalja na mobu:
https://tinypic.host/i/cZ8Y2
Zadnje izmijenjeno od: frend. 23.08.2022. u 22:49. Razlog: dodavanje ss-a
Staro 23.08.2022., 23:02   #4
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,208
Brzina koju si dobio 150/150Mbps govori da je ostvarena konekcija na 2,4GHz modom n300.
Navedene brzine 2,4GHz 300Mbps i 5GHz 1201Mbps su teorijske brzine a radne su manje od pola teoretskih.
Staro 23.08.2022., 23:18   #5
frend
Postovi: 183
ok, a mogu li i kako podesiti da mi se clienti spajaju na 5 Ghz?
U postavkama Dlinka (bridge mode) nemam opciju odabira frekvencije, odnosno ne mogu recimo ugasiti 2.4 GHz i ostaviti samo 5 GHz.
Staro 23.08.2022., 23:26   #6
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
Za početak ugasi na ISP routeru wi-fi, što će ti ako imaš drugi router.
Druga stvar Dlink ima tu opciju:
https://i.postimg.cc/ryKHfwq1/image.png
Staro 23.08.2022., 23:42   #7
frend
Postovi: 183
Ne mogu ugasiti wifi na ISP rrouteru jer mi on pokriva jeda dio kuce.
Ovaj ss što si stavio kod mene nema postavke za 5 Ghz...
Evo ss: https://i.postimg.cc/G29Mh85t/ss.jpg
Staro 23.08.2022., 23:53   #8
frend
Postovi: 183
Trebalo je ugasiti opcije wifi mesh i smart connect i onda se dobiju postavke za 2.4 i 5 Ghz. Probat cu sad ostavit samo 5 Ghz pa testiram brzinu.
Da bi se te opcije mogle ugasiti trebao sam prvo prebaciti dlink u router mode, pa ga nakon promjena vratio u bridge.
Edit:
evo ostavio sam ipak i 2.4 GHz i 5 GHz jer imam neke cliente koji se spajaju samo na 2.4.
Rezultati na 5 GHz su: 250 Mbps down /300 Mbps up
Rezultati na 2,4 GHz su sad: 40 Mbps down /40 Mbps up
Nez, ali to mi djeluje premalo...
Zadnje izmijenjeno od: frend. 24.08.2022. u 00:29.
Staro 24.08.2022., 08:11   #9
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Svi počeli puni gigabit na wifiju očekivat...
Koji mob?
Dam glavu da mu je max 866 na 5GHz, dakle maximalna propusnost koju ćeš dobit je 400 up i 400 down, u idealnim uvjetima.
A što na ruteru piše 1200, to slobodno zaboravi.
Staro 24.08.2022., 10:21   #10
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
note7 nije MIMO uređaj. plafon je 300mbita.
s druge strane, kako to inače pitam - šta će nekome na mobitelu takva (ili bilo kakva šta se toga tiče) brzina? šta to možeš na mobu radit sa 500mbita, a da ne možeš sa 100? ili sa 20?
šta, misliš da će ti se prije napunit buffer na youtubu ako na mobu imaš 500mbita?
naši provideri nisu nikad trebali ni nuditi više od 100mbita, jer je evo već počelo kmečanje zašto wifi ne ide gigabit kad žica ide.
Staro 24.08.2022., 10:21   #11
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,938
Ne znam da li taj router ima spectrum analyzer ili nekakav wifi scan, pa da vidiš da li je kanal koji trenutno koristiš prezagušen. Probaj promijeniti 2.4GHz kanal koji koristiš.
Nadalje, vidi da li je uključena opcija ac/ax (mozda je ostao na N-only). Također vidi da li je širina kanala postavljena maksimalno (40/80MHz).
Izgasi wifi na t-com routeru i probaj odraditi speedtest pored D-Linka.
Kao što kolege kažu, ne očekuj marketinške brzine ali trebalo bi ići bolje od 40Mbit-a definitivno.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2022., 11:07   #12
frend
Postovi: 183
Ni ne ocekujem brzine koje su navedene u spec rutera, ali mi je cudno da na 2.4 Ghz ide max 40.
Probat cu testirati s drugim clientima, laptop, tablet.
I btw. nije ovo nikakvo kmecanje samo znatiželja i testiranje/ispitivanje mreže kad sam vec dobio mogucnost gigabitne optike.
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Staro 24.08.2022., 13:31   #13
Postovi: 23,623
Ajmo iz početka, uzeo si Dlink EAGLE PRO AI AX1500 router,
želiš ga koristiti za "proširenje WiFi mreže" u kombinaciji sa postojećim routerom ISP - a spojen mrežnim kabelom,
to bi bio AP mod rada, međutim taj Dlink ga nema ali ima Bridge mode rada,
manual je tu škrt:
Bridge Mode:In this Mode, the R15 extends your existing network and improves overall Wi-Fi coverage, meaning that you
already have a router on the premises. Under this mode, the DHCP Server, Parental Control, QoS, and Firewall settings rely
on the existing router.
manual > https://media.dlink.eu/support/produ...i_20211126.pdf
Morati ćeš se igrati dok ne vidiš šta i kako radi u pojedinom modu rada,
moguće je da ćeš ga morati staviti u Router mod rada ali obavezno sa ovim postavkama:
- Internet - Static IP > da koristi jednu slobodnu IP adresu iz pool - a postojeće mreže (sami web konfig je na drugoj IP adresi)
- Subnet=255.255.255.0
- Gateway=IP adresa ISP routera
- DNS1=IP adresa ISP routera
- DNS2=8.8.8.8 (Google)
- DHCP Server TCP/IP v4 i v6 = off (ugašen)
Smart connect kod WiFi su ti već objasnili, treba biti ugašen ako želiš imati odvojene 2.4 i 5 Ghz mreže.
Da bi dobio veće brzine na 2.4 Ghz trebaš:
- probaj ugasiti WiFi optimizer
- Security spusti na WPA/WPA2-Personal (ovisi sa čime klijenti mogu raditi)
- treba pronaći na kojem kanalu imaš najmanje smetnji susjeda i njega fiksno postaviti
- možeš se igrati sa širinom kanala (20/40) nebi li dobio brži link (opet ovisi i o klijentima)
Eventualno pogledaj support pa usporedi koja je fw verzija u uređaju,
kaže da je zadnja > FW 1.03 RevA1 Firmware 23.11.2021.
pazi kako ide upgrade procedura, vjerojatno može iz samog web konfiga.
