Staro 02.07.2022., 13:41   #1
New One
New One's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
(riješeno) Boot problem
Pozdrav. Imam već ohoho vremena možda egzotični boot problem koji me prati ko kuga.
Na mom kompu jednom-dvaput u 2-3 mjeseca komp na hladni start odluči ne prikazati sliku odma nego za oko 5minuta. Čini se da odradi boot u pozadini korektno jer tipkanje po tipkovnici se očituje onda kad se slika pokaže u pin inputu.
Komp mi je:
MSI b450 Tomahawk
R5 2600
2x 8gb G. Skill Aegis
Strix 2070 Super
AData sx8200PRO 1Tb
Sastavio sam komp kolegi:
i30-10105F
MSI H510M Pro
1x8g G. Skill Aegis
asus 3650 radeon -> GTS 450
AData sx8200PRO 256Gb
i sada ima IDENTIČAN problem na svakom prvom paljenju u danu ili nakon par sati stajanja. Restart je u rangu 4-5 sekundi nestvarno brz i komp radi prekrasno. Samo taj prvi start, cold boot.
Na oba kompa sam stavio predzadnji bios. Nema pomoći.
U biosu nema nikakvih drama postavki osim boot priority počišćen da je samo M2 SSD.
Zamolio bi bilo kakav savjet kaj dalje probat...
Hvala!
New One je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2022., 11:46   #2
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,720
Smrdi na DP ili HDMI kabel. Možda monitoru ili grafi treba da skuži gdje je što spojeno pa zbog lošeg kabela ne može uvijek.
MSI sam odavno prekrižio još prije 20 godina. To su mi tada bile daleko najmušićavije matične ploče a koliko čujem druga iskustva od onda se nisu popravili po tom pitanju. Moglo bi biti to.
Također bježim od G.Skill RAM-ova kao od kuge. To nije kompatibilno samo sa sobom. Negdje hoće raditi negdje neće. Negdje proradi ali ruši komp na stock postavkama. Ovdje to vjerojatno nije problem, samo kažem.
Staro 03.07.2022., 11:52   #3
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,999
Azuriraj najprije MBO Bios - pa prati dalje.
Staro 04.07.2022., 08:37   #4
Postovi: 16,939
Jesi probao custom staviti output na monitoru u tih 5 min i vidjeti jel se išta promijeni?
Ako imaš auto, možda se zblesira tu i tamo pa ne zna koji output da stavi.
Staro 08.07.2022., 20:26   #5
New One
New One's Avatar
Postovi: 471
Hvala na savjetima.
Update BIOSa, promjena grafičke, promjena rama i sve ostalo jednako glede problema.
Probao kablovinje i monitor i problem nestao
Hvala na savjetima i riješenju, na kraju pameti mi nije bilo da DP kabel od 250kn može na tako glupi način dramiti očito u suradnji sa MSI.
