Staro 21.04.2022., 15:42   #1
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Pitanje/preporuka za senilne korisnike :-)
Namjeravam dodat Access Point sa WiFi-em na postojeci router koji isto ima ukljucen WiFi, oba samo na 5GHz:
Stavim router WiFi na 36. kanal, router je povezan sa AP-om preko PowerLine adaptera.
Na AP-u stavim kanal 48, isti SSID i istu lozinku.
Jel postoji neki bolji nacin za takvu konfiguraciju, a da ima brzi/bezperkidni prijelaz sa jednog WiFi-a na drugi?
Staro 21.04.2022., 15:58   #2
Postovi: 23,603
Zavisi od klijenata, neki se prebace a neki se tvrdoglavo drže daljeg AP makar mu je ispred nosa sa boljim signalom ...
Probaj pa vidi rezultat.
Ne zaboravi u PowerLine ugasiti green drek
Staro 21.04.2022., 16:17   #3
Prezime
Postovi: 4,357
Autor Nikky Pregled postova
To je prva stvar koju sam napravio jer ne podnosim zeleni proljev
Staro 21.04.2022., 18:33   #4
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
fast roaming ili fast transition je nešto šta svaki proizvođač radi za sebe i iako je kao open standard - to baš i nije tako. čak i kod velikih brendova.
isp routeri to ne podržavaju, i većina kućnih ap-ova to ne podržava.
tplink to podržava samo preko kontrolera. aruba, ruckus i cambium su inače kontroler-based ali rade to i individualno - ali govorimo o uređajima od x tisuća kuna.
FT na jeftinim uređajima ćeš izvest samo ako na sve tvoje ap-ove instaliraš openwrt i staviš ih u isti mobility domain. kod mene provjereno - radi. ili radi dovoljno dobro da dok sam to koristio nisam vidio problem. sada sa aruba ap-ovima wifi je spojen cijelo vrijeme iako šetam po kući i prebacujem se sa ap-a na ap. imam iap207, iap305 i iap515. skupa ali poprilično kvalitetna kombinacija.
kod mojih staraca gdje je mix mikrotik i tplink ap-ova sa originalnim softverima gore, veza pukne prilikom odlaska iz prostorije u prostoriju. no laptopi su većinom uvijek na istom mjestu pa to zapravo smeta samo mene koji kad se iz primaće prebacim u wc pukne wifi i treba 5-6 sekundi da se prespoji.
Staro 21.04.2022., 23:06   #5
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,914
Mesh od tp linka u rodjaka mi prebaciva ko sat, nezz točno koji model ali 3 uredjaja oko 1000 kn je platio.
Staro 21.04.2022., 23:35   #6
Prezime
Postovi: 4,357
Gledao sam kako mesh (Speedport Smart) radi, i radi isto kao AP osim sto nema DHCP server; isti SSID i password, kao sto i sam namjeravam slozit, osim sto postavlja 5GHz kanale iznad 100. Meni to otpada glede uredjaja koji podrzavaju samo niske 5GHz kanale.
A prebacivanje s jednog WiFi-a na drugi ovisi uvelike i o klijentima, pa cu vidit kako ce to meni fercerat...
