Staro 12.12.2002., 17:09   #1
DeVa
Game is over
DeVa's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Kraljevica ( Zagreb )
Postovi: 75
Clockanje Pentiuma 4 1.8
Zanima me ako netko ima slicna iskustva kao ja s clockanjem ovoga proca..
Na netu citam postove kako ga ljudi clockaju bez dizanja napona od 2400-2900 Mhz a ja max sto uspijem je 2180 i to s naponom na 1,550. Probao sam cak i vise dizati napon ali ne pomaze..
Inace ostale komponente su u Redu one sigurno ne stvaraju probleme jer sam probao i mjenjati ih. ( Memorija radi bez problema 266@320, a graficka je Asus v8460 (Ti 4600) ) sve to naravno na Asus p4b-266E..
Ako netko ima nekakavu ideju neka kaze jer meni ih ponestaje
TNX.
AMD T-Bred 2400+,2000@2460 ( 182x13,5 )
Abit NF7-S Rev:1.2 Vcore:1.90 Vddr:2.7 Chipset:1.5
2x256 DDR400 Samsung ( 364MHz Sync;5,3,3,2.5 )
Liquid Cooling
http://service.futuremark.com/compare?2k1=6344484
D
e
V
a
DeVa je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2002., 17:19   #2
sbp
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Postovi: 377
A mozebitno nemas srece...
Nisu sve 1.8-ice super-overklokabilne (to da bez dizanja napona idu do 2900 je bollox)...
Ja svog frljim na 1.650, 133 FSB. Jel si probo direkt dignut FSB na 133 (bez dizanja po 1, 2, ili 5 MHz-a)?
sbp je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2002., 17:55   #3
cyberphere
cyberphere's Avatar
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 842
Ja svog 2.0 ne mogu dignuti iznad 2.6!! Kada mu podignem FSB iznad 130 onda mi se monitor ugasi i moram očistit CMOS da bi ponovo proradilo
cyberphere je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2002., 23:13   #4
DeVa
Game is over
DeVa's Avatar
Postovi: 75
Jesam i to i opet ista stvar
Ocito nisam jedan od sretnika koji su dobili onu vise overclockabilnu seriju.
smrc
Liquid Cooling
D
e
V
a
Staro 13.12.2002., 10:11   #5
Jozha
Jozha's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
Probaj otič na www.overclockers.com di imaš veliku bazu procesora sa serijskim brojevima i tjednima proizvodnje. Vidi dali ima nekog sličnom tvom pa ćeš onda barem bit ziher dal je problem u ploči ili procesoru.
Jozha je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2002., 13:48   #6
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
Cuj, jedna druga stvar koju ovdje jos nitko nije spomenuo...
Da li imas 1.8 Northwood procesor ili 1.8 Willamette? (valjda se tak pise). Ak nije Northwood mozes bit presretan, 2.18 je ludnica za taj procesor.
A druga stvar, da li si kupio procesor u kutiji, ili OEM? Naime nebi trebalo biti nikakve razlike izmedju ta dva, ali ako kupujes OEM uvijek ima sanse da je netko tko radi u firmi di si ga kupio prosao par procesora, uzeo si najbolji, pa tak isto i za frenda, itd, i da su ostali na prodaji najlosiji primjerci.
A mozda na kraju krajeva ipak nisi imao srece
Intel Xeon X5550
Asus Rampage II Extreme
6GB Corsair Dominator GT
PowerColor Radeon PCS+ 5870
Samsung PM800 256GB SSD
Samsung F3 EcoDrive 2TB
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
Fractal Design 140x3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
Laing DDC 3.25 + EK DDC Top v2
EK Multioption 250
mCubed T-Balancer XL
Build Log
dpajur je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2002., 14:21   #7
DeVa
Game is over
DeVa's Avatar
Postovi: 75
Northwood je naravno
Ljepo zapakiran u kutijicu skupa s coolerom.
Ja mislim da ce biti najprije to
Liquid Cooling
D
e
V
a
Staro 13.12.2002., 14:25   #8
Groucho
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1
Ja sam ovdje nov, ali htio bih se uključiti u ovu raspravu. Pozdrav svima.
Imam odlična iskustva s overclockiranjem P4 Northwood 1.8 GHz. Uspio sam ga bez dizanja napona i samo s originalnim hlađenjem dignuti na 2.41 GHz (što je 25% više od originalne brzine). Radi i preko 2.5 GHz bez povećanja napona, ali nije više toliko stabilan kod velikog opterećenja. S dizanjem napona i boljim hlađenjem dobio bi sigurno još bolje rezultate.
@DeVa:
Možda je stvar u memoriji. Ja imam Samsungovu PC3200 memoriju i Gygabyte GA-8SG667 ploču (Sis648 chipset) koja podržava DDR 400. Koliko je meni poznato, nije moguće mijenjati system clock potpuno nezavisno od DDR clocka (nisam siguran je li isto na svim chipsetima) pa tu treba biti oprezan. Nepogrešivi simptom da RAM ne podržava brzinu na kojoj je postavljen je upravo ono što se događa cyberphere-u.
Pitanje je i da li imaš P4 s Northwood jezgrom ili starij P4 s Willamette jezgrom. Razlika je ogromna, osobito kad je u pitanju zagrijavanje - P4 Nortwood ima veću površinu (bez obzira što radi s manjom 0,13 micr tehnologijom) jer ima duplo više cache-a, što zauzima veći dio površine procesora.
Ima još jedna stvar kad kupuješ procesore kod nas: obavezno kupuješ BOX verziju. Ali ni to nije dovoljno. Meni su u firmi u kojoj sam kupovao rekli da moraju otvoriti originalnu kutiju i plastiku u kojoj je procesor, na što sam ja tražio da je otvore predamnom.
Toliko. Nadam se da je nešto od ovog pomoglo.
Ovo mi se čini dobar overclockers guide za P4 Northwood procesore pa pogledaj detaljnije:
http://www.sharkyextreme.com/guides/...le.php/1380951
Groucho je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2002., 14:40   #9
DeVa
Game is over
DeVa's Avatar
Postovi: 75
Cuj memorija je 1x256(2100 Nanya) & 1x256(2100 Samsung). Trenutno rade na 320 mhz ali prilikocm clockanja rade na (1/1) taktu procesora.
Sve sam to vec procitao i nema nikakvih uspjeha.
Jedino ako si ti iz Zg. i imas nesto slobodnoga vremena i zainteresiran si za produljivanje horizonta
Javi mi se na mail pa se mozemo naci i probati skupa, s tvojim ramima ako nista.
Naravno placam pice
Liquid Cooling
D
e
V
a
