Staro 20.02.2022., 18:42   #1
vekoja
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
ASRock Z490 Taichi - 11th generation Rocket Lake
Nakon dužeg vremena kupio sam novo stolno računalo. Komponente sam kupovao pojedinačno. Računalo sam povezivao sam.
Na stranicama ASRocka i prodavača od kojeg sam kupio matičnu ploču je navedeno za Z490 Taichi matičnu ploču da podržava 11. generaciju Intel procesora uz nadogradnju BIOS-a na najnoviju verziju.
Najnovije BIOS-e (verzija P.1.9.) sam nadogradio po korisničkim uputama koje su stigle uz matičnu ploču.
Pošto nemam procesor 10. generacije pri ruci, kako uputa navodi, formatirao sam USB stick (FAT32); zatim sam najnoviju verziju BIOS-a prebacio na formatirani USB stick; priključio napajanje na matičnu ploču bez podizanja sustava; priključio USB stick u USB BIOS Flashback port; pritisnuo tipku BIOS Flashback; sačekao da se LED dioda ugasi (Ugašena LED dioda signalizira ispravnu nadogradnju BIOS-a).
Nakon toga pun optimizma podigao sam sustav. Nažalost Dr. Debug na matičnoj ploči pokazuje poruku"00". Navedena poruka nije u listi poruka korisničkog uptstva.
Pretraživajući web naišao sam na Redditu na sličan problem kojem se ne nazire rješenje.
Obratio sam se i ASRocku no zasad nema nikakvog povratnog odgovora.
Da li je moguće da ASRock reklamira neistine? Postoji li nekakvo rješenje za ovaj problem?
Komponente:
Fractal Define 7 Grey, sivo, bez napajanja, FD-C-DEF7A-07
Seasonic 750W FOCUS GX 750, 80 PLUS Gold, Modular, FOCUS-GX-750, SSR-750FX
ASRock Z490 Taich, Intel Z490, DDR4, ATX, WiFi, s. 1200 - 10/11Gen
Intel Core i5-11600K 3.9GHz LGA1200, boxed without cooler, BX8070811600K - 11th generation
Fractal Celsius S24 vodeno hlađenje, 1151/2066/AM4, FD-WCU-CELSIUS-S24-B
Crucial Ballistix 2x16GB (32GB Kit) DDR4 3200MT/s CL16 Unbuffered DIMM 288pin Black EAN: 649528824141, BL2K16G32C16U4B
Kingston KC3000 NVMe 1024GB,R7000/W6000, M.2 2280, SKC3000S/1024G
Western Digital HDD, 2TB, 7200rpm, SATA, 64MB, WDC-WD2003FZEX
vekoja je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2022., 18:59   #2
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,844
Za sad koliko vidim da ti memorija nije podržana od ploče ...
Eventualno da probaš sa beta BIOS-om 1.9B, pa da vidiš da li će se nekaj popraviti ...
Makar možda prije bi probao nabaviti neku memoriju sa popisa i probao upaliti ploču ...
Da li imaš i ledice pa da ti pokazuju CPU,BIOS,RAM,VGA ???? (Možda) ...
Staro 20.02.2022., 19:17   #3
vekoja
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Probao sam i sa L1.92B verzijom BIOS-a. Ista priča.
Link na ugrađenu memoriju:
https://www.crucial.com/memory/ddr4/bl2k16g32c16u4b
Kada se upiše matična ploča stiže poruka:
This part is 100% compatible with Z490 Taichi
LED-ice? Misliš na matičnoj ploči? Ako si na to mislio nemam.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 21.02.2022. u 19:31. Razlog: spojeni postovi
Staro 20.02.2022., 19:24   #4
Nbdy32
Postovi: 2,844
A da probaš još jednom CLMOS, čak i bateriju izvaditi na 5-10 minuta ...
Citiram sa rededita :
"It depends, with 1.90 some have had luck using BIOS Flashback to get a 11th gen CPU working some have not.
If you do decide to try it make sure the USB stick is using a MBR partition and not GPT.
Rename the extracted BIOS file creative.rom
Also update with either with no CPU or the 11th gen installed."
Staro 20.02.2022., 20:03   #5
vekoja
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Sve što si iznad naveo sam isprobao. BIOS-e sam nadogradio još dok nisam počeo komponente ugrađivat u kućište. No probam još jednom bez procesora.
