Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: zagvozd
Postovi: 5
Miš/evi problemi
Poz ekipa.. Iako vas pratim od 2006 sve do sad nisam imao potrebe da se registriram jer sve odgovore na moje probleme sam nasao u ranijim postovima, sve do sad... Uglavnom imam probleme sa miševima koji se stalno isključivaju. Problemi su počeli prosle godine sa Razer mamba elite te sam posumljao u njega da je kraju i nabavio Glorius O-, sve je sljakalo cca 1mj i onda ponovo na isto. Do sada probani svi načini sa interneta i youtuba, novi driveri,novi windowsi i nista nije urodilo plodom da bi na kraju promjenio (upgrade) maticnu i procesor. Radilo cca 5 dana i opet. Ukratko/ Novi PC Novi Win Novi driveri Power Options izgašeni Matična Gigabyte h510m s2h v2, proc Intel i5 11400, grafika MSI RX 570 , win pro10. ako moze bilo kakva natuknica bio bih Zahvalan jer vec lagano ludim...poz |
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 839
Objasni kako se manifestira iskljucenje, možda otiđu u sleep mod. Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
Lokacija: zagvozd
Postovi: 5
Frezze na sekundu dvije praćeno sa zvukom disconecta. Buni me to što na starom i na novom setupu se opet javlja isti problem, 3 miša (ovaj zadnji no name). Sve opcije u vezi sleep moda su izgašene, čak i brišem drivere kad mjenjam miša al ne pomaze. Možda nešto Regeditu da namjestim...ne znam |
Lokacija: zagvozd
Postovi: 5
Napajanje je Fortron Hyper 500, ono što sam primjetio do sada je... Normalno korištenje kompa možda par puta tokom sata, upalim bilo koji fsp game i prvih pola sata katastrofa doslovno par puta u minuti i onda odjednom 2 h ok i opet ispočetka. Zamjenim miša i cca dan dva ok i opet problemi..Zvuči smješno al izludi do bola jer sva 3 miša na laptopu rade bez problema. Čak sam ubacio dva dodatna venta da bolje hlade. |
Postovi: 590
Jesi stari ram prebacio u novi komp? |
tiki
Postovi: 2,742
Ono što mi još pada na pamet što bi mogao učiniti: -ažurirati bios na mbo -ažurirati firmware na SSD -vidjeti događa li se isto kad je HDD isključen, ako se ne događa probati instalirati OS na HDD pa vidjeti događa li se isto kad je SSD isključen -izvaditi GPU van pa vidjet događa li se isto i sa integriranom Koje još imaš gluposti spojene na USB? I za kraj probati s drugim napajanjem |
Lokacija: zagvozd
Postovi: 5
Stari ram je prebačen. HDD isključen....isto SDD update.... isto Ostlo mi je je još update biosa( čisto sumljam jer je nova matična a stari problem) i prebacivanje OS na HDD da probam al to će sačekati sljedeći vikend zbog obaveza. Ostale gluposti su standard tipkovnica i slušalice koje rade bez problema. BTW procesor je f verzija bez grafike. Probat ću nabavit USB hub sa vanjskim napajanjem da probam jer neda mi se davat tolike novce za novo napajanje. |
#11 | |
Postovi: 590
Kad je takvo sranje s USB-om, mora biti matična, cpu ili ram... IMHO |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 790
Ekipa, u zadnje vrijeme me jebe Logi G500. Kao da popušta kontakt na LMB. Ono, npr kliknem na nešto i prebacujem na drugi prozor, a on mi to na pola ispusti. Gubi kontakt dok držim klik. Ima li nekog lijeka za to i da li je moguće da nije problem u kliku samom? Hvala |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
pozdrav ljudi, freeza mi miš. žični je, spojen na laptop. proradi kad ga iskopčam i ponovo ukopčam i onda radi nekad 5 minuta nekad par sati pa opet freeza. čini se kao da se problem pojavio nakon što sam nadogradio ram
divovski kompjuteri |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Logitech se baš srozao sa switchevima u zadnjih par godina, opće je poznato da i na skupljim miševima ode switch čak i prije isteka garancije... Na sreću, relativno je jednostavno naručit i zamijenit switcheve, ja sam imao sličan problem sa g603 kojeg sam uzeo polovnog jer je na mom otišao scroll kotačić taman nakon 2 godine. Uglavnom ja naručio switch koji odgovara (ima hrpa uputa na netu), samo sam pazio da je OMRON Japan a ne made in China, koštali me par dolara, uzeo odmah 2 komada za oba gumba. Zadnje izmijenjeno od: njuskalo. 03.03.2022. u 00:26. |
#17 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Prije bi rekao da nje do prekidača već do kabla, obično se potrgaju žičice na ulazu u miš pa bi tada odsjekao koji cm ispred miša , uvukao unutra koliko treba kabla i zalemio redom po bojama žičica. |
