Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
(riješeno) Memorija radi na 2400 MHz
Mbo: Asus B550 Prime CPU Ryzen 5 5500x RAM Kingston HyperX Fury 2x8gb Problem je šta memorija radi na 2400mhz na automatskim postavkama u biosu. Proba sam stavit manualno i povećavat frekvenciju (kasnije i voltažu) ali onda PC ne boota. Ima li rješenja? ![]() Poslano sa mog M2007J3SG koristeći Tapatalk |
Postovi: 12,613
Sta ti nudi ovo zuto? ![]()
Postovi: 12,613
Nemas "ryzen" ram. Mijenjaj. Sent from my motorola edge using Tapatalk
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
S obzirom da imam problema sa memorijom nadam se da kolega nece zamjeriti sto koristim njegov thread za upit. O cemu se radi imam ovu plocu - B450-A PRO MAX, procesor je Ryzen 5 1600 i memorija je bila Gskill AEGIS ddr4 2x8 GB (16-18-18-38 1.35V) U biosu (zadnja verzija je biosa) mi je pokazivalo memory size 16384 MB CPU Speed 3.20 GHZ i DDR Speed 2800 Mhz Sada sam kupio Crucial Ballistix 32 GB kit 2x16 GB i naravno u dva slobodna slota na ploci dodao te dvije plocice memorije. Sad svira 10tak puta prilikom paljenja - pokazuje memory size 24 576 MB, dok je DDR speed na 1600 (makar mi se cini, nisam sve zapamtio). Prvo pitanje - zasto je memory size "pao" kad znamo da imamo unutra 32 + 16 GB? Drugo - kako postavit pravilno sve te memorijske module da dobijem maksimalno iz tih modula? Sad sam izvadio G. Skill i uredno samo Crucial pokazuje 32768 MB memory Hvala svima na dobroj volji i pomoci. |
Postovi: 465
Molim bilo koga ako ima malo volje i vremena da mi pomogne oko ovih modula. Unaprijed hvala |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,094
aj probaj spustit brzinu na 2133 i stavi voltažu 1,35-1,38 pa vidi ako će bootat kako treba? malo je zafrknuto kad su moduli različiti. Sličan problem sam i ja imao kod sebe, ali sa 2 različite pločice, dok nisam našao kombinaciju frekvencije i voltaže koja radi nikako nisam mogao puni ram koristit....Probaj i stickove i slotove malo zarotirat |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 543
Ušao si u najkompliciraniju petlju iz koje se ne budeš izvukao, Ryzen ne voli dok su mu popunjena sva 4 memorijska slota, a ti si još i k tome stavio razne memorije. I sve to ako je jos na Ryzenu AE -> koma kombinacija Da li ti stvarno treba toliko puno rama u računalu?
Kupujem Zadnje izmijenjeno od: bilicvitak. 01.03.2022. u 11:37. |
Postovi: 465
@ bilicvitak - Da budem iskren - ne treba mi toliko RAMA ... al eto kad sam vec dobio ovih 32 GB nekako mi je glupo ove ostavit u ladici. Eto, sada sa 2x16 sve normalno i stabilno radi. Ako ubodem ovih 2X8 sve naopkao @kiki86- pokusat cu onda malo rotirati i spustit brzinu... Samo jel se isplati toliko drasticno - sa 2800 na 2133 spustati? |
Tehničar
Postovi: 1,094
splati se vidjet ako će radit sa punim ramom, ali ja bi preporučio da makneš ove 2 manje pločice, ako ne koristiš komp za neki posao di ti baš treba toliko rama 32 gige ti je više nego dovoljno, i to skoro duplo ![]() |
