Staro 23.12.2021., 19:28   #1
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
Cold start serverskih ventilatora
imam problemčić sa ventilatorima koje sam počupao iz starih IBM servera, to su heavy duty ventilatori 120 ili 140mm. 12V 1A deklarirani.
koristim ih po 2 komada za ventilaciju magazina/radione.
muči ih cold start, u serverima nije bilo tih problema.
dam napon, neće se zavrtit do kraja. krenu, naprave par rotacija, i ugase se. čuje se kako motor odustane. kad stanu, svako toliko motor ih proba zavrtit ali samo se krilca malo zanjišu i vrate se u prvobitni položaj. i onda tako rade danima ako su pod naponom, nikad se ne pokrenu.
uspijem ih pokrenuti ako uzastopno skidam i dajem napon, kad motor "odustane", skinem napon i vratim ga odmah, motor ponovno nastavi, i tako ih ubrzavam sve dok ne dobiju radnu brzinu i onda nastave raditi.
imam ih 8, svi se tako ponašaju. pomislio sam da je slabo napajanje ali tako se ponašaju i sa ciglom od 7A.
ste se susreli s tim problemom i ako da, kako ste ga riješili?
Staro 23.12.2021., 19:40   #2
Postovi: 8,232
Koliko zica imaju originalno?
Staro 23.12.2021., 20:25   #3
Postovi: 23,606
Fali podataka:
- oznaka precizno
- 3-pin ili 4-pin ili nešto specifično
- sa kakvim napajanjem ih napajaš
Ako su deklarirani kao 12V 1A lako moguće da povuku / traže više za start (pogotovo jer su iz nekog servera),
po ovom šta si napisao / ponašaju se kao da fali struje > napravi test pa spoji na neku auto bateriju.
Staro 23.12.2021., 20:52   #4
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,493
Možda neki kondenzator za startanje je bio u serveru
Staro 23.12.2021., 23:02   #5
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Kako nikky kaze, daj info.
Vjerojatno su 2-wire PWM, a tu bi se dalo iskemijati nekakvo half bridge napajanje pa diodama "prilagoditi" izlaz.
P.S.
Ili jednostavno uzmi napajanje za stroboskop i čekaj da konklava izabere papu
Staro 24.12.2021., 10:38   #6
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Autor Ag008 Pregled postova
Slažem se. Vjerojatno je u serveru bio neki starter.
Staro 24.12.2021., 20:41   #7
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
provjerim čim mi bude zgodno.
čini mi se da su originalno samo 2 žice iako nisam 100% siguran. na njima je nekakav fizički senzor, mislim temperatura.
Staro 24.12.2021., 21:25   #8
Postovi: 23,606
Javi detalje,
ako ima senzor možda mu on neda da se pokrene.
