Staro 08.11.2021., 11:16   #1
Postovi: 17,001
(riješeno) Provjera hardveraja u računalu - MOLBA
Pozdrav ekipa.
Da li ima neka dobra duša iz Varaždina (i okolice) da mi napravi uslugu?
Imam komp (moj potpis), koji me zajebava već mjesecima. Restarta se, BSOD dobivam i sada nakon par dana više ne pali. Probao sam sve izvadibi, pospajati, očistiti, ali nisam se nešto previše igrao s tim.
Reset biosa (vađenje baterije) riješi problem na par dana i to je to.
Svaki BSOD mi piše MEM_xxx nešto, tako da sumnjam u memoriju.
Ima neko vremena da se poigra s tim, nađe problem? Ako je ram, kupim ram, ako nije, kupim što treba.
Naravno, ne free.
Nemam povjerenja u razne PC shopove i servise računala po Varaždinu.
Može u PM, dostavim računalo kamo treba krajem tjedna ili kasnije.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 08.11.2021. u 11:56.
Staro 08.11.2021., 12:31   #2
Postovi: 34,010
Ako misliš da je u pitanju RAM, zašto ne pokreneš bootabilni MemTest sa sticka?
Staro 08.11.2021., 12:55   #3
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,075
Pozdrav ekipa.
Naravno, ne free.
Ak nemas od koga posuditi drugi RAM, odnesi u Alphu-M i nek ti Toni ili Tino to cekiraju. A za sve ostale se slazem sa tvojom konstatacijom
Autor coconut Pregled postova
Jer ponekad ne pokazuje sve. Mozda je mem. kontroler a ne RAM (neznam jel na MBO ili di drugdje na modernim AMD platformamama).
P.S.- si sprobal sa samo jednim keksom RAM-a? BIOS updejtan?
Staro 08.11.2021., 13:00   #4
Postovi: 17,001
Radio sam mem testove nakon što ga uspijem upaliti, sve je 100% ispravno.
Ali svaki BSOD ima veze s memorijom.
Provjerio temperature na CPU, ništa.
Provjerio SSD-ove, svi su healthy.
Ne znam što dalje.
Možda nije RAM, ali nekako mi na to sve gura. Nemam vremena se igrati s tim, na putu sam sada, vraćam se tek u četvrtak, u ponedjeljak idem opet van, tak da, niti volje niti vremena.
Bios je na zadnjoj verziji, čak sam firmware RAM-a update-ao.
Nisam probao s jednim keksom, jer koji puta treba i do 3 dana da se BSOD pojavi, pa nisam ni želio raditi išta s 8GB rama.
Ali kada krene, BSOD je prilikom svakog paljenja. Tek drugi restart radi normalno.
I sada se npr. uopće ne pali PC više, moram vaditi bateriju da ga upalim.
Nemam.
Zadnje izmijenjeno od: tor. 08.11.2021. u 13:07.
Staro 09.11.2021., 10:42   #5
Postovi: 17,001
Riješeno, može lock.
Hvala Krešo.
Staro 09.11.2021., 12:51   #6
kiki85
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
Javi nam do čeg je bilo
kiki85 je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2021., 15:34   #7
Postovi: 17,001
Autor kiki85 Pregled postova
Čim se riješi, javim.
Staro 11.11.2021., 04:07   #8
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,775
Programer
Staro 11.11.2021., 12:07   #9
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,075
https://www.memtest86.com/
> odvrti sa svojim RAM-om (traje cca 1-2 sata) sa obje plocice > ak javi gresku makni jednu i ponovi test.
Staro 15.11.2021., 09:17   #10
Postovi: 17,001
Evo, Krešo našao grešku.
Svi testovi se vrte bez beda satima, nikakvih grešaka.
Čak smo on i ja bili već uvjereni da nema grešaka. I onda prilikom bootanja se neće bootati. Istestirao je Krešo svojim ramom i s njegovim ramom, radi ko urica...
Tako da, ram je u pitanju.
Ništa, jedan keks ide u prodaju (kada nađem faulty one) i ide nova memorija.
Staro 15.11.2021., 09:38   #11
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,075
+ Prime95 znam da ima opciju da drma vise i RAM pa probaj i s tim.
Staro 15.11.2021., 09:57   #12
Postovi: 17,001
Ne javi grešku, to je problem.
Krešo vrtio testove satima, i CPU i memoriju i sve. Do te razine da smo oboje mislili da je s kompom sve u redu.
Staro 19.11.2021., 10:41   #13
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,832
Po opisu bih rekao da tebe gnjavi cold boot problem kada se uključi računalo ili probudy iz stand-bya nakon 3-4 sata stajanja da taj prvi puta završi s BSOD, prijavama grešaka i rušenjima aplikacija, a onda nakon restarta sve radi normalno. I tako u krug.
Ja sam imao na jednoj mašini takvu situaciju, vrtio memtest u beskraj i sve radi OK, svi ostali testovi ne pokazuju nikakvu grešku, dok jednom nisam odmah pri uključivanju pokrenuo memtest koji je zaredao greške sve u 16.
Staro 19.11.2021., 11:29   #14
Postovi: 17,001
Mislim da nije.
Meni se BSOD javlja prilikom paljenja, ali i često kada komp radi već satima.
Napomena u BSOD-u je uvijek vezana uz memoriju, tako da, moram vidjeti što je s njom. Nova naručena, trebala bi svaki čast stići, ova će ići na reklamaciju ili nešto slično.
Staro 19.11.2021., 12:16   #15
Postovi: 23,557
Dok ne stigne nova memorija ...
to bi trebala biti ova > https://www.corsair.com/ww/en/Catego...tab-tech-specs
piše:
SPD Voltage = 1.2V
Tested Voltage = 1.35V
probaj joj dignuti napon ako ti mobo dozvoljava,
piše:
SPD Latency = 15-15-15-36
probaj malo "popustiti" Latency - ju (usporiti), to će malo usporiti mem transfer ali bi moglo povećati stabilnost.
Vidi šta se piše po netu > https://www.google.com/search?q=cors...00mhz+unstable
Staro 22.11.2021., 10:15   #16
Postovi: 17,001
Stigla nova memorija, radi out of the box, XMP upaljen, nikakvih problema više.
Nisam se igrao s starom memorijom još, kad nađem vremena.
3 dana bez BSOD-a, probao upaliti komp jedno 20 puta za redom, nikakav BSOD nisam dobio, znači memorija je.
Sad moram naći papire, jer ova moja PRO navodno ima 10 godina garancije.
EDIT: Može lock teme.
Hvala svima, hvala Krešo.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 22.11.2021. u 11:57.
