Datum registracije: May 2005
Postovi: 79
Bok! Imam problem pa ako mi moze netko pomoci...please... Desilo se to da sam isao flashat maticnu i poslije reboota je mrtva to jest nema slike... To je neka ecs maticna ploca ECS L7VMM2 rev1.0a, socket 462, grafika na ploci. Probao staviti u agp slot graficku ali nista...clear cmos nista...probao iscupati bateriju i opet nista...inace kad se izvadi memorija cuje se bipanje, pretopstavljam da je ploca mozda i ispravna kad kuzi da nema memorije. Jel netko zna kako ovo rijesiti, neki programator pa da vratim stari bios?! Inace imam iskustva i radio sam feshanje puno puta.. Nemam pojima sta se desilo ovaj put jer je flashanje proslo bez beda jer ako je kriva verzija biosa javi gresku ali sve je proslo ok, tako da mi nije jasno bas. Molim pomoc ili nesto... ![]() |
#2 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Zvuči kao da si misflashao ploču. Pod uvjetom da ti komp kad ga upališ još traži disketu ploča bi se trebala dat nanovo flaha-t. Provjeri pa javi.
Postovi: 79
Bojim se da nista od floppy-a, neka druga ideja?! |
#4 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Note: I'm not responsible for any damage this method may do to you or your computer ! 1. Replace the corrupt chip by a working one. The best option is to take the working BIOS chip from a motherboard which has the same chipset although that's not absolutely necessary. It just has to give you a chance of booting into DOS. Before pulling the working BIOS chip out of it's original motherboard, set the System BIOS cacheable option in the BIOS to enabled. 2. After you have put the working BIOS in the motherboard with the corrupt BIOS boot the system to DOS (with a floppy or HD). 3. Now replace (while the computer is powered on) the working BIOS chip with the corrupt one. 4. Flash an appropriate BIOS to the corrupt BIOS and reboot. Ovo gore ili nać nekog ili neku firmu sa programatorom pa da stavi bios direktno na bios chip
#5 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
A što se floppy-a tiče mislio sam na ovo: Modern motherboards have a boot-block BIOS. This is small area of the BIOS that doesn't get overwritten when you flash a BIOS. The boot-block BIOS only has support for the floppy drive. If you have a PCI video card you won't see anything on the screen because the boot-block BIOS only supports an ISA videocard. Award: The boot-block BIOS will execute an AUTOEXEC.BAT file on a bootable diskette. Copy an Award flasher & the correct BIOS *.bin file on the floppy and execute it automaticly by putting awdflash *.bin in the AUTOEXEC.BAT file. AMI: The AMI boot-block BIOS will look for a AMIBOOT.ROM file on a diskette. Copy and rename the correct BIOS file on the floppy and power up the PC. The floppy doesn't need to be bootable. You will see the PC read the floppy, after about 4 minutes you will hear 4 beeps, this means the transfer is done. Reboot the PC and modify the CMOS for your configuration. Tvoja ploča koristi Award-ov bios, pa probaj možda upali.
