				Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 1,055
				Nije mi jasno-help!!!
			Prvo da napomenem da nisam pocetnik u OC-u. Imam dosta iskustva s tim stvarima, no dobro. Konfa je u sigu... ovo je problem. Kada mi temperatura proca predje 45 stupnjeva (ili bude dugo na toj temp.) prime se rusi. Kolko je meni poznato to nije nikakva temperatura za cpu i svaki proc na njoj moze raditi bez problema cak i ako je ocan. Napona mu ne fali, ploca me ne koci jer je fsb na 209. dakle ni memorija me ne koci, napajanje takodjer...Prije mi je ovaj isti proc radio potpuno stabilno i na temperaturama od 56 stupnjeva (dok sam imo stari cooller sad imam sonic tower ) Dakle pri brzini od 2600 mhz moj mobilac se rusi bez obzira dodavao li ja napon ili ne...jos jednom napominjem da se prime skrsi kada temp dodje do 45 stupnjeva. trazim pomoc eksperti.
	Sig mi nije u skladu s pravilima.  |
		#2 | ||||||||||||
			Datum registracije: Aug 2003
				Lokacija: malo st, malo vz
					Postovi: 2,043
		 mislim da je upitna direktna povezanost temprature proca i rusenja u ovom slucaju. to sto se prime srusi na 45 stupnjeva je slucajnost temperatura proca raste proporcionalno sa vrimenom testiranja s primeom te prime nakon nekog vremena pukne nisi jos reka s cime hladis, da li se srusi par sekundi nakon sto dodje do 45 stupnjeva jer 45 stupnjeva moze bit temperatura koja se dostigne nakon nekoliko minut i ne mijenja se jako dugo i 2600MHz je prilicno puno i samo najbolje serije mobilaca mogu postic toliko
		#3 | ||
					Postovi: 12,613
	Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera  |
				Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
					Postovi: 5,775
		 Vjerujem da ti jednostavno mobilac ne može izdržati rad na 2600MHz...downclockni ga malo pa probaj prolazi li onda prime.  |
		#5 | |||||||||||||
					Postovi: 2,043
		#6 | |
				Lokacija: sl. brod
					Postovi: 1,323
 ja sam dosada imao 2 bartona i oba su išla...1 je otišao kod bude, taj je na 2700 išao, a sada imam mobilca u jednoj kanti koji bez problema ide na 2600, isto hlađen sonic towerom samo što je taj komp fanless, pa nije oc-kan nego downclockan, ali ide...  |
		#7 | |
				Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 1,055
 evo me natrag nakon nove godine, alkohola i svacega....sretna nova ![]() Tooma sve sto sam naveo je istina.Sve radi perfektno dok ne dodje do 45 stupnjeva, dakle dok se ne zagrije. realno sad po zimi za ovo mu treba nekih 10 min, i onda zablokira.i kada ponovo pokrenem prime (proc na 44-45) moze raditi max minutu dvije. i to je to. ne ide mi u glavu zasto se rusi jer sve je podredjeno dobrom oc-u. To nije nikakva temperatura za njega i proc moze vise, siguran sam. Njemu za 2500 mhz treba samo 1.7 V Zato sam i uzeo sonic tower da ga bolje ohladim i da bolje ocam.Sad mi tek nist nije jasno...
		#10 | |
				Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 1,055
			Datum registracije: Jun 2004
				Lokacija: Xindi weapon
					Postovi: 441
		 Možda laže senzor. Osim toga i na -45 može komp imati problema sa stabilnošću. Ne ovisi to samo o temp, nego i o taktu. Možeš ti imati proc na -70 a da ne ide preko x.yGHz.  |
