|  30.12.2005., 16:04 | #1 |
| Dr. Gonzo Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 958
				Mreža: dva računala i ADSL modem
			 Pozdrav! Trebao bih doma napraviti mrežu dva računala i adsl modema. Znam, trebam imati router - OK. Znači, uštekam adsl modem u jedan port, ova dva računala u drugi i treći port, i sve radi.  Šalim se. Trebao bih upute kako to sve konfigurirati, da stvarno radi. I da, imam i uvjete.  1. uvjet: dva računala mogu istovremeno ići na internet 2. uvjet: promet se dijeli prema potrebi (npr. jedno računalo koristi 5%, drugo ima 95%) 3. uvjet: jedno računalo ne ovisi o drugom (znači, da ne mora jedno računalo biti upaljeno) I još jedno pitanje: Sada imam mrežu dva računala (direktno spojenih) i ja sa svoga računala mogu pristupiti drugom, ali drugo ne može meni. Točnije, ne može pristupiti shareanom folderu. Sve sam permisije u shareanom folderu uključio, isključio firewalle i ne može... ne može pa ne može. E sada, da nije do onih nekih accounta. Mora li drugo računalo imati account na mome? Kako se to radi? Što još može biti? I da, u My Network Places ne prikazuje mi shareane foldere, ali vidim obadva računala u Workgroup Computers! Unaprijed zahvaljujem na svakoj pomoći! |
|  30.12.2005., 18:43 | #2 |
| Premium Datum registracije: Nov 2003 Lokacija: Sisak
					Postovi: 1,127
				 | Modem, ukoliko je mrežni, konfiguriraj u router. Imaš negdje tu na forumu o tome je bilo 1000 rasprava. Kupi switch i i spoji na nj modem i oba računala. I ako ti vidi drugo/a računala, a ne vidi foldere, isključi FW. |
|  31.12.2005., 13:38 | #3 | |
| Just Member... Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: The End.
					Postovi: 17
				 | Citiraj:
|  31.12.2005., 13:47 | #4 | |
| Laughing Man Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Volim grah koji peče
					Postovi: 3,041
				 | Switch košta ispod 200 kuna, a bandwith prema netu dijele bez obzira na hub ili switch
				__________________ Citiraj:
|  31.12.2005., 13:50 | #5 | |
					Postovi: 1,127
				 | Citiraj:
 I 200 je pretjerano, jer sam pred godinu dana uzeo 8 portni canyon za 100 kuna i radi savršeno. | |
|  31.12.2005., 13:54 | #6 | |
					Postovi: 1,127
				 | Citiraj:
 >>>3. uvjet: jedno računalo ne ovisi o drugom (znači, da ne mora jedno računalo biti upaljeno) A bandwidth se lako ograniči utilityma poput netlimitera  | |
|  31.12.2005., 14:18 | #7 | |
					Postovi: 17
				 | cisco.com Citiraj:
|  31.12.2005., 14:35 | #8 |
					Postovi: 958
				 | Meni treba da se veza, odnosno brzina dijeli po potrebi/opterećenju jednog računala. Znači, ako računalo A koristi 65% brzine, onda da računalo B ima na raspolaganju 35% brzine... Ja sam čuo da za to samo može pomoći router, a sad ste me malo pokolebali. Znači, što ja trebam imati i što namjestiti? |
|  31.12.2005., 15:35 | #9 | |
					Postovi: 3,041
				 | Treba ti switch i ethernet modem (router). @ Infekted: upisao sam Cisko, pa znam koja je razlika između switch-a i hub-a. Potonjeg se već veoma teško može naći u trgovinama, a Franzi je ionako mislio na djeljenje bandwitha prema Internetu.
|  31.12.2005., 15:47 | #10 |
					Postovi: 958
				 | Jel može to bit ovako složeno: ROUTER - ADSL modem - Računalo A - Računalo B (uštekani u portove) Jer glupo mi je kupovati i router i switch, kad već router ima na sebi više portova? Pa nije valjda da se u svaki taj port mora kabel koji ide iz switcha uštekati?:confused: |
|  31.12.2005., 15:54 | #11 |
					Postovi: 17
				 | Kao sto pomo rece uzmi switch/hub stagod (ustekas hostove) i nije neka nauka prevelika.... @pomo koji si semestar upisao? |
|  31.12.2005., 16:09 | #12 | |
					Postovi: 1,127
				 | Citiraj:
|  01.01.2006., 12:10 | #13 | |
					Postovi: 3,041
				 | @Infekted: drugi semestar @Franzi: Koji si uopće modem uzeo od T-čkoma
|  03.01.2006., 21:23 | #15 | |
					Postovi: 3,041
				 | Upute kako tvoj modem prebacit u router mod možeš naći ovdje: http://free-zg.htnet.hr/Marko/ADSLmodem.htm
 Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 03.01.2006. u 21:38. | |
|  13.01.2006., 01:33 | #16 |
					Postovi: 958
				 | Da ne otvaram novu temu, ovdje ću. Naime, imam problem u svojoj lokalnoj mreži. Dva su računala povezana direktno, ali mreža radi samo u jednom smjeru. Čuo sam da to može biti do kabla, pa me zanima malo o tim mrežnim kablovima. Ja nemam pojma kakav imam, meni svi isto izgledaju. Što se tiče mreže: ping uredno prolazi, firewall isključen. |
|  13.01.2006., 01:45 | #17 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: dreamweaver 5, 10000 Zagreb
					Postovi: 26
				 | Probaj okrenut kabel, ako bude suprutno onda nemaš crossover kabel   |
|  13.01.2006., 02:32 | #19 |
					Postovi: 26
				 | ti trebaš crossover za spajanje kompa s hubom trebaš straight p2p je kao što sam gore naveo crossover. |
|  13.01.2006., 02:36 | #20 |
					Postovi: 958
				 | Imam crossover kabel jer sam vidio da raspored žica na jednoj strani nije jednak rasporedu žica na drugoj strani. E sada, imam dva pitanja: 1. Šta mi je onda s mrežom? 2. Koji je princip kombiniranja žica u crossover kablu? |
|  13.01.2006., 08:57 | #21 | |
					Postovi: 3,041
				 | Evo ti link kako napraviti crossover: http://littlewhitedog.com/content-8.html A što se tiče problema s mrežom mislim da ti je problem u postavkama na drugom kompu. BTW p2p se zove mreža i preko hub/switch i direktno između dva kompa, a ako imaš mrežne novije generacije cross zbog auto sensinga nije potreban. Mislim da ti to podržavaju sve mrežne na 100 Mbps.
|  13.01.2006., 16:32 | #23 | |
					Postovi: 3,041
				 | Po mojem iskustvu firewall, ili neki od sigurnosnih patcheva za win. Autopatcher zna zezat po tom pitanju. I da vidio sam da si ugasio firewall, samo se zna desit da firewall pozatvara portove, preko kojih rade recimo igre, te ti oni ostanu zatvoreni i kad ugasiš firewall. Javi malo više detalja o drugom kompu. I nije loša ideja svejedno probat drugi kabel. Također probaj pokrenut command prompt i upiši: ping "ip adresa kompa na koji se spajaš". Isto napravi na obadva pc-ja i postaj sto ti javi.
|  13.01.2006., 17:45 | #24 |
					Postovi: 958
				 | Ma ping prolazi na obadva računala, ispisuje mi nekakve pakete, uglavnom, radi. Firewall je BitDefenderov, a kad se računalo hoće spojiti na moj shared folder, piše da nema permisije, a permisije sam sve pouključivo. Ja se na njegov shared folder mogu normalno spojiti. I još sam nešto primjetio, u network connections kod mene ne izlistava mi shared foldere, a kad uđem u Workgroup Computers, tamo stoje shared folderi. |
|  13.01.2006., 20:04 | #25 | |
					Postovi: 3,041
				 | Probaj mrežu nanovo napravit sa network setup wizard-om, i provjeri postavke za svoj user account pogotovo za network passwords (control panel-user accounts-"tvoj" account-mannage my network passwords)
|  21.01.2006., 22:35 | #26 |
					Postovi: 958
				 | Evo, hoću sada rezimirati sve do sada. Ovo što ne radi s mrežom, to ću sve ponvno napraviti sa switchom/hubom i adsl routerom. Znači, za mrežu adsl modem (u router modu) + dva računala treba mi: 1. ADSL modem - upute za konfiguraciju u router mode: http://free-zg.htnet.hr/Marko/ADSLmodem.htm - imam Siemens C-010-I dsl modem 2. Switch/Hub ovako, dvije su opcije: - prva je kupiti novi switch, može li Ethernet Switch CANYON 10/100 Mbps, 5 ports - druga je kupiti DC 7.5 volti za postojeći HUB za koji ne znam radi li, i vidi se da je star, negdje sam ga dobio - koja je bolja opcija? Prva je recimo 40kn, druga 110kn 3. 3 UTP straight kabla 4. malo ručnog rada za konfiguriranje i zajebanciju Je li to to? |
|  21.01.2006., 22:48 | #27 | |
					Postovi: 3,041
				 | Je. Moja preporuka definitivno switch. Bilo čiji, nije bitan ni broj portova, ni cijena samo da na njemu piše SWITCH. Hub je prokleto promašena investicija, pogotovo ako ti se ikad zalomi da na njega moraš spojit više od 2 kompa.
|  23.01.2006., 23:59 | #28 |
					Postovi: 958
				 | Evo, složio sam mrežu, sve radi ok i sve u redu, ali imam jedan mali problemčić. Naime, kada kliknem na Local Area Connection status, prikazuje mi nekakve pakete, a ne megabajte kako bih htio, da znam koliko sam potrošio. Još nešto, mogu li ikako namjestiti da mi se pod speed prikazuje realna brzina adsl-a, a ne 100Mbps što je brzina LAN-a. I još nešto, razgovor sa prijateljem preko Skypea nije bio baš nešto moguć. Naime, ja sam njega čuo, a on mene slabo... malo čuje, malo ne čuje. Je li to do ove nove mreže ili je to sasvim drugi razlog? |
|  24.01.2006., 00:11 | #29 | |
					Postovi: 3,041
				 | Za promet će ti trebati neki zaseban program, tipa netmeter (ako sam dobro zapamtio ime). Promet prema Internetu možeš također provjeriti na stranicama od tvog isp-a (t-com ili iskon). Realnu brzinu mislim da nećeš dobiti u win. Iznad ikonice u tray-u će uvijek pisati 100Mbps.
|  05.02.2006., 15:28 | #30 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: rijeka
					Postovi: 452
				 | Citiraj:
