Staro 14.08.2020., 00:07   #1
Luka2580
Datum registracije: Dec 2018
Lokacija: Križevci
Postovi: 38
Ram memorija, problem sa brzinom
Pozdrav
Imam jedan "problem" sa ram memorijom
Uglavnom imam Ryzen 5 2600, B450F-gaming maticnu i g.skill ram memoriju 3200mhz (4x4 gb), (po qvl listi su kompatibilni sa maticnom i procesorom)
U biosu kada postavim brzinu na 2800 mhz, radi sve perfektno, cim stavim brzinu na 3200 baca mi blue screen
U cem je problem?
Probao sam selit ram memoriju po slotovima, probao sam i sa 2x4gb ista stvar
Luka2580 je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2020., 01:21   #2
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,844
Probaj voltažu podesiti ...
Staro 14.08.2020., 05:18   #3
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
Autor Nbdy32 Pregled postova
jap, digni ju na 1.35 bez straha
bamuja je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2020., 09:46   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Koji tocno g.skill? f4-3200cxx-xxx?
Staro 14.08.2020., 09:59   #5
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
[IMG][/IMG]
P.S. malo se treba igrat, isprobavat i tako.
Imas ovdje guide za manualno podesiti frekvencije. Kod mene nije radilo niti na 3200 po XMP loadu, onda sam manualno podesio sad radi na 3600, pogledaj sliku.
[IMG][/IMG]
Staro 14.08.2020., 11:13   #6
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,137
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=302220
ja takav sličan problem nikad nisam riješio nego sam sa 4x4 presao na 2x8
EDIT: svakako napravi clear cmos
Staro 16.08.2020., 22:47   #7
Luka2580
Lokacija: Križevci
Postovi: 38
[IMG][/IMG]
I ja imam također 4x4 unutra
I meni tu pod speed piše 1400mhz (u biosu podeseno na 2800)
Autor dada-as Pregled postova
[IMG][/IMG]
Staro 17.08.2020., 12:56   #8
lange
lange's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
si probao staviti najnoviji bios?
lange je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2021., 17:11   #9
tomycrosound
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Problemčić s RAM (vjerojatno).
Sastavim kćerki PC (koji je do nedavno radio, samo bio zamijenjen drugim pa komponente čekale u ladici neko vrijeme)
i PC uredno radi. 2x 4GB + 2x 2GB, zbog Vegasa nek se nađe..
Nakon mj dana korištenja, pc smrzne na prvom prikazu biosa, gdje stoji “del”...i ostale upute. (Na del ne reagira)
Prisilno iskljucim, ukljucim ponovo - radi ko nov.
Nakon dva dana isti problem, no ovaj put ne pali, nakon ponovog isključ/uključ nema slike.
- izvadim jednu plocicu rama.
PC radi ko nov.
Nakon dva dana, vratim plocicu nazad, PC i dalje radi opet normalno.
Nakon tj dana - opet ne radi.
Malo po malo, dosao sam do toga da sam morao izvaditi 2 (iste) plocice rama iz prva dva utora i sada pc radi. Softwarei za testiranje rama nisu otkrili nista.
Moje pitanje je - mogu li biti siguran da su neispravne plocice rama i kupiti jednostavno nove, ili je problem u utorima na maticnoj, ili pak nesto trece?
Ako nekome dam ram na testiranje da ubaci u PC, ni to nije sigurica kad nekoliko dana radi ok, pa najednom ne radi..
Savjet, sto mi je ciniti?
tomycrosound je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2021., 18:40   #10
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ak nekome das ram kod njega moze raditi stoljecima. Slicno bilo kod mene, u jednoj kombinaciji RAM ne radi, u drugoj radi.
Prvo sto probaj je ubaci jedan keks. Vrti, testiraj, tjedan dana ako treba, ako radi, ubaci drugi i tako dok ne nadjes uljeza. Imam RAMove koji neidu zajedno, 2133 sam kombinirao s 2400, radilo u drugim slucajevima sad u ovom ne radi pa sam mroao to iskombinirat.
Tako moras i ti, naci najbolju kombinaciju... Moguce da je i RAM otisao, a moguce je da je i do utora, po meni mislim da se vjerojatno ti RAMovi medjusobno ne slazu...
Staro 03.01.2021., 19:01   #11
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,760
Teško da su obje pločice rama defektne. Ja bi ih vratio sve u matičnu i za početak im spustio takt i vidio kako se onda ponašaju. Također možeš i probati napraviti update BIOS-a na MBO. Nisi napisao koja je konfiguracija... Može biti i da zeza matična ili recimo napajanje.
Staro 03.01.2021., 21:28   #12
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Upravo vratio sve, upalio se iz prve; bez greške.
Ima li kakav test koji bi pronasao gresku?
Staro 03.01.2021., 23:24   #13
A.I.
A.I.'s Avatar
Datum registracije: Nov 2020
Lokacija: earth
Postovi: 39
Ja sam imao slican problem nedavno. Odnosno ploca je jos na reklamaciji. Znaci racunalo normalno radi jedan dan i onda se drugi dan uopce nece upaliti. Kao da se ploca smrznula. Ako ga ostavim par sati na miru opet mozda upali. Ako upali onda radi super sve dok ga ne ugasim. Drugi dan opet ima sanse da nece upaliti. U radu se nikad ne smrzne, samo kod paljenja i to obicno nakon sto je racunalo bilo ugaseno duze vrijeme.
Prvo sam sumljao na RAM i probao sve moguce. Seliti plocice po ploci, probati svaku u svakome slotu. Kad se racunalo upalilo odvrtio memtest, nikakvih gresaka. Probao cistu instalaciju windowsa, razne BIOS-e sa raznim postavkama.
To mi se pocelo desavati nakon 3 mjeseca u koja gotovo nista nije bilo mijenjano u postavkama. Po tome mi je drugi krivac bila ploca. Nabavio sam na brzaka drugu plocu, sve prebacio na nju i evo vec dva tjedna radi bez problema.
U mojem slucaju u pitanju je bio MSI. Poslije sam malo citao po njihovim forumima i redditu i vidim da hrpa ljudi ima problema sa "cold boot" na MSI plocama. Najgore je sto nema nekog pravila ni nekog testa koji se moze odvrtiti. Iste greske se desavaju sa raznim kombinacijama hardvera pri cemu je glavni zakljucak da je najvjerojatnije problem do MSI BIOS-a u kombinaciji sa odredenim hardverom. No kada proradi, onda radi 100% sljedeca mozda 2 dana i onda opet sranje.
Probaj odvrtiti memtest i nadaj se da je do toga.
A.I. je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2021., 10:53   #14
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Upravo mi palo na pamet kad se ponovo desi greška, da ubacim ove 2 od 4gb na mjesto gdje stoje ove od 2gb.. to jos nisam probao.
Trenutno su sve 4 unutra, radi ko podmazano.
Staro 07.01.2021., 11:41   #15
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Evo, nakon x dana urednog rada, blokira na prvoj slici biosa, nakon gašenja i paljenja nema signala.
Ovaj put vadim 2 plocice rama koje do sad nisam vadio (2x 2gb), baca informaciju o problemu vezan uz OC (a nije OC!), nakon press any key pali bez problema.
Dijagnostika 0 bodova.
Može bit napajanje.. možda matična, a može li biti grafička?
Preostaje još bios update (iako sam to radio prosle godine jednom) i pokazat kcerki kako da “popravi” problem😄
Staro 07.01.2021., 12:24   #16
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Nije, vjerojatno je do RAM jer po ovoj slici se vidi da to nije bas standard. Prvo ima 12 RAM, nisu isti brojevi po slotu i svi 4 slotovi su koristeni. Drugo RAM MHZ na slici mi je malo preniski 533 MHZ, treba tu pisat brzina koja bi trebala biti veca. Trece neznam kaj znaci XMP kraj RAM, ali ako to znaci da je XMP ukljucen ja bi prvo to iskljucio. XMP znaci da je RAM OCan, sto onda bi znacilo da taj OC nije stabilan buduci si dobio gresku da je OC crash.
Staro 07.01.2021., 13:42   #17
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
mislim da si krivo poslagao rame na ploči, probaj ovako rasporedit rame po slotovima,
2gb
4gb
2gb
4gb
jer 0 i 2 su jedan channel a 1 i 3 drugi channel
uštekaj rame istog kapaciteta u istu boju slota od rama
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2021., 14:51   #18
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Istina, ali pa to je tesko fulat buduci su slotovi markirani bojama...
Staro 07.01.2021., 15:33   #19
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
ali vidiš kako memtest "vidi" rame da su poslagani
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 07.01.2021., 15:34   #20
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
A vidim, ali mislim da je to kolega od ocaja probao i ovako... Buduci citam ga i vidim da je on vise puta to prestekavao i isprobavao.
Staro 07.01.2021., 19:00   #21
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Autor golfw12 Pregled postova
2gb
4gb
2gb
4gb
Dual iz nekog divljeg razloga nikad nije radio, tj taj pc je bio u problemima s tako slozenim ramom.. Pretpostavio sam da je zbog razlicitih ramova i nisam se nikad s tim zafrkavao. Do nedavno je s ovako slozenim ramom radio par godina. Nakon toga izmjenio sam napajanje, graficku, hdd. Dok sada pisem, pc i dalje uredno pali s one dvije plocice od 4gb za koje sam prvo mislio da su neispravne.
Ne bude li problema sada, pokusat cu kupiti jos dvije iste i to je to.
Staro 15.01.2021., 10:29   #22
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Autor tomycrosound Pregled postova
Evo, nakon tjedan dana opet nece da upali.
Pala mi na pamet baterija, al napon je 3,2V.
Sjetio sam se zasto ta maticna nikad nije radila u dual - zbog hladnjaka. Nizak hladnjak, nisam nikad kupovao niže ramove za nju, a ovi ne stanu, tako da dual nisam mogao testirati. Da stavim ove manjeg kapaciteta nema mi smisla.
Ugl, izmjerio bateriju, izvadio i vratio plocicu rama - sada radi. (naucen dosadasnjim iskustvom, samo vađenje i vraćanje rama bi popravilo kvar)
Staro 15.01.2021., 10:37   #23
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ispusi utor, po mogucnosti cijelo kuciste, sve pocisti. Onda RAM one konektore alkoholom operi. Imas specijalni alcohol za elektroniku, ali mislim da i obicni alkohol nece biti problem, neka kolege iz struke elektrotehnike potvrde.
Uglavnoms ve mora biti 100% suho prije nego palis... logicno...
Mislim probaj, nemas sto izgubiti jer ocito nesto en stima ili sa utorom ili RAMom. mada sam i dalje uvjeren da kombinacija RAM-a predstavlja problem. Ako imas vise slicnih racunala zamjeni RAM, taj naoko faulty RAM moze u drugom raditi ko urica.
