Staro 14.07.2020., 20:34   #1
spodingo
Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 6
Mikrotik RB2011 - Guest Wi-Fi problem [noob]
Pozdrav kolege,
Molim pomoć pri konfanju Mikrotika za najobičniji guest wifi, s odvojenim subnetom, bez vlanova. (zasad).
Kasnije kad to proradi, ići će i još jedan dodatni WiFi za pametne uređaje.
Radi se o uređaju RB2011.
Situacija je sljedeća:
Interfejsi:
eth1 - pppoe client
eth2 - eth10, wlan1 - bridge-lan (10.20.30.0/24, gw:10.20.30.1)
wlan2-guest - bridge-guest (10.20.40.0/24, gw: 10.20.40.1)
Dva DHCP servera, jedan za bridge-lan, drugi za bridge-guest
Na bridge-lan dijelu sve uredno radi, ali na bridge-guest uređaji nemaju izlaz na internet. Uredno dobiju IP adresu i ostale postavke od DHCP servera.
Ne radi ping na 8.8.8.8, greška je: request timed out
DNS radi, rezolva google.com (Pinging google.com [216.58.214.206]).
Gotovo sam siguran da je problem do Firewall / NAT djela, ali nikako ne mogu prokljuviti što.
TIK majstori pomagajte !
spodingo je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2020., 21:31   #2
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,928
wlan2 je virtualni AP, jel li tako ? Čisto da provjerim.
Uglavnom, Firewall - Mangle
Ako nemaš, treba napraviti pravila da wlan2 može ići na net preko eth1.
Također, da li si pod IP-Addresses dodao adresu gw-a za wlan2 (10.20.40.1) ?
Šta ti se nalazi u bridge guest ? Samo wlan2 ili ?
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2020., 22:41   #3
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Pogledaj tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=6P0MDlYWR_E , napravi sve korak po korak i to je to. Sigurno ti fali neka sitnica koju ćemo teže pogoditi nego da odradiš cijeli setup iznova
Staro 15.07.2020., 13:59   #4
spodingo
Postovi: 6
@Matta
Tako je, wlan2 je virtualni.
Nemam ništa pod Firewall - Mangle, kako to treba izgledati?
Pod IP addresses su dodani svi subneti, tako i za guest - da.
@night - ma joj pratio sam tutoriale od tog crnca za sve do sad, kralj je, tako i za guest wifi međutim ne radi. Netko i u youtube komentarima dole je napisao isti problem - da mu uređaji dobe IP adresu iz guest subneta ali nemaju izlaz na net.
Firewall izgleda ovak:
[spodingo@rt-0001.spodingo.com] /ip firewall nat> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=pppoe-out1 log=no
log-prefix=""
[spodingo@rt-0001.spodingo.com] /ip firewall filter> print
0 D ;;; special dummy rule to show fasttrack counters
chain=forward action=passthrough
1 ;;; ESTABLISHED-RELATED
chain=forward action=fasttrack-connection
connection-state=established,related
2 ;;; ESTABLISHED-RELATED
chain=forward action=accept connection-state=established,related
3 ;;; ESTABLISHED-RELATED
chain=input action=accept connection-state=established,related
4 X ;;; OUTPUT ALL
chain=output action=accept log=no log-prefix=""
5 ;;; ICMP
chain=input action=accept protocol=icmp log=no log-prefix=""
6 ;;; MikroTik Manage WAN
chain=input action=accept protocol=tcp in-interface=pppoe-out1
dst-port=8291,60022 log=no log-prefix=""
7 ;;; IKE, NAT-Traversal
chain=input action=accept protocol=udp dst-port=500,4500
8 ;;; ALL WAN
chain=input action=drop in-interface=pppoe-out1 log=no log-prefix=""
9 ;;; ALL LAN
chain=input action=accept in-interface=bridge-lan
10 ;;; DST-NAT
chain=forward action=accept connection-nat-state=dstnat
11 chain=forward action=accept in-interface=bridge-lan
12 ;;; FORWARD ALL
chain=forward action=drop
[spodingo@rt-0001.spodingo.com] /ip firewall mangle> print
chain=prerouting action=passthrough
1 D ;;; special dummy rule to show fasttrack counters
2 D ;;; special dummy rule to show fasttrack counters
chain=postrouting action=passthrough
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.07.2020. u 14:19.
Staro 15.07.2020., 14:26   #5
Postovi: 23,592
Jeli Gateway (gw:10.20.30.1) koji radi (izlazi na net) za eth2 klijente ?
Kod gw:10.20.40.1 to ne radi > promijeni ga u gw:10.20.30.1 ili dodaj route na gw:10.20.30.1.
Staro 15.07.2020., 22:43   #6
spodingo
Postovi: 6
Autor Nikky Pregled postova
Probao sam i, ista stvar.
Makar ne kužim zašto ne bi radilo ako je gw 10.20.40.1 i dodan uredno taj network pod addressess i u dhcp server..
Ostale postavke ako će pomoć:
Zadnje izmijenjeno od: spodingo. 15.07.2020. u 22:58.
Staro 15.07.2020., 23:22   #7
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
maskarada pppoe na guest network i bok
Staro 16.07.2020., 14:40   #8
spodingo
Postovi: 6
dodatna maskarada, uz ovu postojeću ?
napravio sam i to, i ne radi, ista greška :/... al ni nema smisla, pa postojeća maskarada (0) uključuje sav promet s rutera na izlaz pppoe-out1. ovak sam samo dodao jednu dodatnu maskaradu (1) sa source address od guest mreže..
ili sam skroz pobrkao lončiće ?
Faking TIK tako moćan a tak jednostavnu stvar ne mogu prokljuviti : /
Staro 16.07.2020., 15:22   #9
spodingo
Postovi: 6
Heureka!
Apdejt: i ćorava kokoš nabode zrno
Dodao sam sljedeći filter forward rule i sad Guest klijenti imaju izlaz na net.
Dodatni masqarad rul sam uklonio jer je nepotreban budući da u svom nemam specificiran source address..
Može li netko objasniti zašto ?
Staro 16.07.2020., 15:38   #10
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,928
Bridge guest treba nekako usmjeriti prema internetu. Zato sam i rekao da u Mangle dodaš 2 rule-a (mark connection i mark routing). Ali očito može i tako.
Staro 17.07.2020., 11:26   #11
spodingo
Postovi: 6
Jučer sam proveo čitav dan zezajući se s ovim, te mogu reć da sam polovio osnove tik firewalla.
Pobrisao sam sve ruleove i slagao 1 po 1, razlog zašto guest wifi nije mogao do interneta je zbog posljednjeg drop forward rula.
Sada ga više opće nemam u konfiguraciji i sve radi iz prve.
Kreiran je još jedan virtual AP - devices.spodingo.com za shelly relej i pametnu žarulju, te sam složio par ruleova koji onemogućuju pristup shelly deviceovima iz guest mreže i njihovu komunikaciju.
Također, uveo sam simple queue za bridge-guest, limit download i upload speed. Zbog toga sam morao isključiti guest subnet iz fasstrack rula (ne radi queue ako je upaljen fasttrack).
Kak vam se čini, imate neki savjet kako bi se to moglo poboljšati ?
Staro 17.07.2020., 11:35   #12
Postovi: 23,592
Tik - ove vole napadati razne gamadi, nađi info na netu,
u osnovi treba "pametno" dodati par rule - ova u fw.
Kako si već naučio bitno je gdje su na listi (od gore prema dole).
Staro 17.07.2020., 12:39   #13
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
Napada gamad sve modeme, ne samo mikrotik
Samo sto u mikrotiku sve vidis, u drugima manje, pa mislis da drugi su bolji
