Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 45
Philips TV Problem s Wi-Fi
Bok, Prije tjedan dana sam dobio novi router od operatera i od onda mi se događa svako jutro kad upalim TV da moram ici u postavke i spojiti se na Wi-Fi rucno. TV se ne spoji automatski. I to se događa samo ujutro kod prvog paljenja, poslije je cijeli dan ok. Mogu palit, gasit TV i sve radi. Jel zna netko zbog cega bi se to događalo? Opreater mi kaže da je kod njih sve ok, da su provjerili mrežu. Televizor je PHILIPS 49PUS6561 |
Postovi: 17,143
2 stvari bi ti savjetovao. Prva je da ga isključiš iz struje (na TV mislim) i ostaviš ga par minuta tako. Nakon toga će se on bootati od početka, možda ćeš imati sreće. Druga stvar, factory reset. Inače, znam da Philips TV ima dosta problema s automatskim konektanjem ako mu jačina signala ne odgovara. Znači, možda si dobio slabiji router pa je signal slabiji? |
Postovi: 45
Hvala na brzom odgovoru. Probat cu ovo sa iskljucivanjem TV-a iz struje. Ne vjerujem da je slabiji signal. Rekli su mi da je ovaj ruter dosta bolji od starog, onda bi i preko dana imao problema s povezivanjem, a ovo se događa samo ujutro kod prvog paljenja. Meni pada na pamet da je TV negdje zabiljezio sifru od starog routera pa se ne spaja na novi automatski. Imao sam takav problem sa soundbarom i reset soundbara je rijesio stvar. Dal se moze televizor jos nekako resetirati iz postavki, a da ga ne vracam na tvornicke? |
Postovi: 17,143
Ovo gašenje i paljenje iz struje će mu resetirati OS. Ali tvorničke bi ti trebale pomoći svakako. Reset samo mrežnih na tom modelu nije moguće. Ovo kroz dan, ima smisla u stvari. Njemu aplikacije ostanu otvorene par sati, tako da tek kroz noć se on kompletno resetira/ugasi sve u pozadini. Npr. ja gledam IPTV preko neke aplikacije. Ujutro upalim tv, upalim tu aplikaciju i cijeli dan više ne moram paliti aplikaciju kroz njen inicijalni setup (load programa itd.), koji traje nekih 20 sekundi. Cijeli dan, bez obzira koliko puta ugasio TV, te postavke ostanu i svako sljedeće paljenje aplikacije me baca direktno na programe. No, svako jutro moram ponovo paliti aplikaciju i raditi to učitavanje. On očito ima nekakav "status mirovanja" kada se sam resetira. Možda je vremenski, možda je kada nitko ne dira tv par sati itd. |
tiki
Postovi: 2,762
Postovi: 17,143
Šta? ![]() |
