Staro 08.04.2020., 19:51   #1
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Potpuno novi USB SanDisk 64 GB ne radi
LP
Danas sam kupio USB SANDISK 64GB ULTRA USB 3.0 (sandisk anisha) i navedeni uređaj ne radi.
Problem je taj da mi prilikom ubacivanja u računalo izbaci:
"You need to format the disk in drive before you can use it."
Ako idem format , onda mi izbaci: "Windows was unable to complete the format."
Isprobao sam sve moguce kombinacije , od NTFS , FAT , FAT32 itd... I uvijek je isto.
Vec se par sati mucim sa rjesavanjem tog problema.A uz to sam prosao raznim forumima , i probao nekoliko solucija i jednostavno ne mogu nikako rijesiti ovaj problem.
Isprobano je i na PC-u , i na laptopu.(i na jednom i na drugom je windows 10)
Dali je to čest i normalan problem , ili je disk mozda defektan?
ludiboris je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2020., 19:55   #2
Postovi: 34,017
Digni live Linux pa probaj s njime. Ako ne radi, očigledno je defektan. Ni prvi ni zadnji put da je neka komponenta DOA.
Staro 08.04.2020., 20:19   #3
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,675
Vrati odakle si kupio. Trebao bi dobiti zamjenu.
Staro 08.04.2020., 20:24   #4
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 232
Probaj ga formatirat preko command promp (diskpart) -> https://www.diskpart.com/diskpart/di...-usb-4125.html
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2020., 20:43   #5
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Autor NightWalker Pregled postova
Jesam.
Napravio sam nekih 6-7 stvari u vezi rješavanja tog problema.I nula bodova.
Jedino nisam probao ovo sa linuxom , što je coconut predlozio.Mislio sam jos to probati , i onda ga vratiti.
Staro 10.04.2020., 12:40   #6
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,311
Nemoj se s time gnjaviti, vrati i neka ti daju novi. Ako se stick ne može formatirati na normalan način onda nešto s njime nije u redu, ne želiš svoje podatke spremati ili prenositi na takvom sticku. Ni prvi ni zadnji Sandisk da nešto s njim ne valja direkt iz kutije.
