Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: Poznanovec
Postovi: 3
(riješeno) A disc read error occurred
Pozdrav, Imam jedan čudan problem s matičnom pločom i SSD diskom. Naime, prije nekog vremena riknula mi je matična ploča Gigabyte GA-970A-UD3 i nabavio sam drugu, istu takvu. Međutim, nakon ponovnog sastavljanja računala s tom drugom pločom, umjesto podizanja Windowsa dobio sam poruku "A disc read error occurred". Probao sam staviti drugi disk na tu matičnu ploču i Windowsi su se normalno podigli. Probao sam staviti taj SSD disk na drugu matičnu ploču i također sve radi. SATA kabel je također provjeren i radi. Dakle, matična ploča je očito u redu, SSD je očito u redu, a i kabel je očito u redu, ali nekako se međusobno ne mogu "skužiti". Do sad sam probao:
Ništa od toga nije pomoglo te se uvijek umjesto podizanja Windowsa javlja ista poruka: "A disc read error occurred"... Ima li netko kakvu ideju? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alleen86. 06.04.2020. u 10:55. |
Postovi: 23,652
1 - na nekoj drugoj makinji spoji taj ssd i spasi podatke (ako treba) 2 - na novo / čisto instalirati winse na taj "problematični" ssd s tim da pobrišeš sve sa njega U Biosu je postavljeno AHCI za SATA ... ? |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
ne kuzim bas redoslijed opisa problema.. kazes, stavio si drugi disk i windowsi su se podigli.. na tom disku su onda isto neki windowsi od drugog kompa ili? ako si probao instalirati windowse na taj SSD i baci ti taj error, vuče mi da ti boot order nije dobro postavljen u BIOS-u pa to provjeri.. zatim dalje, pretpostavljam da instaliraš win 10.. oni su mnogo zajebani kad imaš više diskova u kompu, tj znaju boot stavit na neki drugi disk.. ugl, ištekaj sve diskove osim ssd-a, uđi u bios za svaki slučaj pogledat boot order (postavi ga na ssd).. metni usb s windowsima i probaj instalirati |
Postovi: 23,652
E da, dobro govori kolega, neka je ssd uštekan na isti port kao na originalnoj (crknutoj) mobo, odraditi boot repair sa instalacijom ili sa alt. alatima dodati novu stavku u boot manager da "puca" na ssd i particiju sa winsima. |
#5 | |
Postovi: 3
Na kraju sam napravio rebuild MBR-a na SSD-u, probao ponovno instalirati Windowse i opet isto - podaci se s instalacijskog sticka kopiraju na SSD, ali nakon restarta kompa opet ista greška. Hvala vam svima na dosadašnjoj pomoći! Možda nakon ovog pojašnjenja imate još kakav prijedlog? |
Postovi: 3
