Staro 22.02.2020., 23:55   #1
Desanka Šakić
Lijep avatar, jel da?
Desanka Šakić's Avatar
Postovi: 67
(riješeno) BIOS ne pamti postavke nakon što se komp isključi iz struje
....di bi ja bio da mi se ne događaju ovakve stvari.....
Dakle:
Ryzen 5 1600 AF.
MSI B450 Gaming plus max matična
Patriot viper 3200 ddr4 2x8 gb ram.
palit gtx 1660 super gpu.
riotoro enigma g2 napajanje
konfa doslovce složena prije tjedan dana, sve ok nakon stress testova, itd.
Ali danas idem premještat konfu u drugu sobu, pospajam sve, i javi
"cpu or memory changed press f1 to enter setup f2 to load defaults"
e sad. ako komp samo ugasim, i nakon nekog vremena ponovno upalim/restartam, sve bios postavke koje namjestim ostanu, komp normalno boota i sve ok.
Ali ako isključim komp iz struje, i ponovno ga upalim, opet me dočeka već navedena poruka.
probao do sada ponovno cmos reset- nije pomoglo, izvadio bateriju te ju ponvno stavio-nije pomoglo, pogledao da nije što svinuto/potrgano na matičnoj-sve ok pogledao da li je sve dobro pričvrščeno, to je sve ok.
jedino još sutra odoh kupit drugu bateriju pa zamjenit ali ako ni to ne pomogne što onda napraviti? vozi u servis/rma ili ima netko neku ideju da probam napraviti prije toga?
hvala unaprijed na pomoći.
Desanka Šakić je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2020., 00:19   #2
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,738
Po meni je baterija u pitanju, to u ovom momentu jedino ima smisla. Inače traju podosta ali eto.
Staro 23.02.2020., 00:23   #3
Postovi: 23,607
Isto pitanje / tema od prije koji dan pa prvo pogledaj > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=302241
Kod tebe je novija konfiguracija pa vjerojatno samo trebaš cmos bateriju pritisnuti prstom da bolje stoji u ležištu tj. da ima dobar spoj.
Vjerojatno si bio "nježan" prilikom premještanja kompa ...
Staro 24.02.2020., 07:50   #4
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,844
Baterija na ploči ....
Staro 24.02.2020., 09:36   #5
Postovi: 17,135
+1 za bateriju.
Imao isti problem na jednom starom kompu, kupio bateriju na alli-u, riješilo sve probleme.
Staro 27.02.2020., 22:34   #6
Desanka Šakić
Postovi: 67
Yep, bila je baterija uzrok. Samo se meni more dogodit' da dobijem novu ploču sa krepanom cmos baterijom . More lock.
