Staro 05.01.2020., 18:37   #1
amd-freak
amd-freak's Avatar
Postovi: 214
Arrow Dodatni AP
Ukljucit cu se u temu, imam pitanje o funkcioniranju AP-a. Vucem kabel iz ht-ovog huaweia do sobe za pc. U toj sobi je wifi taman na granici signala i nekad ga ni ne hvata, pa odmah zelim rijesiti i to. Poceo sam proucavati mesh i zanima me moze li se jednim uredajem (npr tplink deco m4) to rijesiti? Ethernet kabel u njega za wifi, te jos jedan kabel iz njega u pc za zicanu vezu. Radi li to na taj nacin uopce? Jer bih volio i u toj sobi imati wifi na istom ssid.
Ili je bolje rjesenje ipak neki AP i odvojena wifi mreza?
amd-freak je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2020., 18:45   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
potegneš kabel u sobu, stavis AP, al mu sve pogasiš, dhcp itd.. ostavis da je i dalje ovaj gazda
ostaje u istoj mreži, ne treba novi subnet za taj wifi
I ja bi stavio drugi SSID, barem znaš na koji si spojen
pravi mesh radi na mnogo skupljim uređajima, pa nit mikrotik još nemože mesh radit kak spada (trenutno dobavljivi uređaji u HR)
da me ne pokopaju jedni, i vele da ima, ima nešto sad od mikrotika, ko piramida izgleda, al otom potom .. i skup ko vrag
https://mikrotik.com/product/audience
znači neki ap, pukneš mu neki fiksni ip ili dhcp-client da mu gazda modem dade, i vozi miki
odmah imas wifi za dalje, i 3 porta za lan
Staro 05.01.2020., 19:53   #3
amd-freak
amd-freak's Avatar
Postovi: 214
Iskopao sam ovu starudiju..kabel iz huawei lan u tplink internet. u postavkama nemam za odabrati klasican AP (slika postavki u clanku s linka), ali sam wifi uspio osposobit u client router modu. Zicanu vezu nemam s cim trenutno isprobati. Problem je sto nakon sto sacuvam postavke, i wifi proradi s njegovim ssid, vise ne mogu uci u njegov setup preko browsera, pomaze jedino hard reset. Jel se isplati nesto novo uzimati ili se i ovo moze sloziti?
https://hr.ateasyday.com/articles/tp...proshivka.html
Staro 05.01.2020., 20:59   #4
Postovi: 16,923
Ne možeš se ulogirati ili više ne radi default IP?
Ako ne radi default IP više, zato jer je kao client dobio drugi IP.
Probaj naći koji IP je dobio.
Staro 05.01.2020., 22:08   #5
Postovi: 8,217
Da nemaš još koji uređaj na management adresi od AP-a?
Staro 06.01.2020., 00:00   #6
Postovi: 23,542
@amd-freak
Dakle iskopao si TL-WR743ND, griješiš u koracima, trebaš odraditi:
- potvrdi na kojoj IP adresi ti je gl. router, vjerojatno je 192.168.1.1
- na netu nađi manual za TL-WR743ND i potvrdi kako se radi factory reset preko tastera (zada)
- odradi factory reset
- privremeno Lan kabelom spoji komp / lap na TL-WR743ND Lan2
- ovako bi trebao izgledati web konfig > https://emulator.tp-link.com/TL-WR743ND/Index.htm
- kako vidiš po defaultu ima isti ip kao tvoj gl. router i to te vjerojatno mući
- možeš odraditi wizzard a možeš ga i preskočiti, trebaš AP Router mod rada
- WAN ti nije bitan, nećeš ga koristiti, možeš staviti Dynamic IP
- WiFi postavi po želji, EU, kanal da je različit, SSID stavi različit a pass po želji
- kad završi wizzard ponovo otvori web konfig, pod Network - Lan postavi IP=192.168.1.2 + Save (to će mu biti nova ip adresa)
- pod DHCP postavi Gateway=192.168.1.1, DNS1=192.168.1.1, DNS2=8.8.8.8 i na kraju DHCP Server=Disable + Save
- nakon tog koraka spoji dolazni Lan kabel sa gl. routera u TL-WR743ND Lan1
- naknadno možeš pogasit nepotrebno (Firewall i sl.), namjestit sinhronizaciju sata, ...
- that's all
Ako slučajno neki klijent bude gnjavio da ne može na internet onda otvori Static Routing, ako nema dodaj liniju (stavku): Destination=192.168.1.0, Subnet=255.255.255.0, Gteway=192.168.1.1.
Staro 06.01.2020., 10:43   #7
amd-freak
amd-freak's Avatar
Postovi: 214
Hvala na detaljnom opisu! Jedino sto me buni je koji operation mode izabrati? Na prvom sam uspio dobiti wifi mrezu spajanjem glavnog rutera (lan) i tplinka (internet). Je li to to, samo podesiti na kraju ove stvari koje si naveo?
Ovakav izbor je u mom configu:
Staro 06.01.2020., 10:48   #8
Postovi: 8,217
Ti ideš na zadnje: Client
Ruter ti je huawei.
Staro 06.01.2020., 11:44   #9
amd-freak
amd-freak's Avatar
Postovi: 214
U client modu izgubim wifi. Ovako, otisao sam na quick setup, odabrao router mode, dao ime i pass wifiju, kabel iz glavnog routera u tplink internet i radi. Ima li potrebe sto dalje onda uopce podesavati radi stabilnog funkcioniranja ili slicno?
Staro 06.01.2020., 11:47   #10
Postovi: 23,542
Ne, ne, Client mode bi bio da bežično lovi gl. router ... tada nema AP funkciju.
On ima Lan kabel između uređaja.
Odradi navedeno i dobiti ćeš željenu switch + AP funkciju.
Staro 06.01.2020., 12:04   #11
amd-freak
amd-freak's Avatar
Postovi: 214
Ok, te postavke za podesavanje koje si naveo imam kad ga stavim u router operation mode. AP mode nemam za odabrati (config page mi izgleda kao na slici koju sam stavio u pretproslom postu, razlikuje se od emulatora koji si linkao)
Staro 06.01.2020., 12:11   #12
Postovi: 23,542
Samo ti odaberi / postavi u router mode i sve bude ok.
Staro 06.01.2020., 12:27   #13
Postovi: 8,217
Autor Nikky Pregled postova
Da, čitanje s razumjevanjem Mea culpa.
Staro 06.01.2020., 12:46   #14
Postovi: 23,542
Autor amd-freak Pregled postova
Vrag je u detaljima i namjernim sitnim slovima
Razlika je jesi li kabel sa gl. routera spojio u WAN ili u Lan1,
u prvom slučaju imaš dupli NAT koji te može zezati ako trebaš PortForward za nešto, za mob i "čitanje novina" nije neki problem.
U drugom slučaju si "preskočio" routing dio, jedino se TL-WR743ND može buniti da "nema Internet" jer ga očekuje na WAN portu.
