PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
matična ili napajanje?
Imam problem na jednom kompu. Konfa je: i7 6700k giga Z170 hd3p gtx 960 antec true power classic gold 550w Problem je slijedeći: - komp kad je ugašen ne reagira na power gumb (provjerio sam i nije problem u switchu) - gumb se može pritiskat do prekosutra i ništa, ne pali se. - jedini način za upalit komp je palit gasit switch iza na napajanju i nakon jedno 5 puta se upali. Kad radi mogu stisnut reset ili power gumb i normalno reagira. - ista stvar se desi kad ode u sleep. Samo paljenje gašenje po power switchu na napajanju ga pokrene. Kad komp radi sve štima. Pustio sam occt psu test (optereti cpu i gpu do ibera) i niš se ne ruši. Sve šljaka sve dok komp ne ugasim i onda opet muke po paljenju, pa kurblaj. Prvi put kad se tako nije htio upalit ušao je prvo u uefi koji je bio na kineskom. E sad, dal je to slučajnost ili matična nešto hoće reć... Nisam bio u njegovom uefiju par godina. Iskoristio sam priliku pa sam updateao bios na zadnju verziju, al problem i dalje perzistira. Volio bih na neki način ustanovit što me zeza. Svaka pomoć je dobrodošla ![]() Zadnje izmijenjeno od: nub. 18.12.2019. u 23:18. |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Po meni napajanje,to ti je i logični redoslijed testiranja komponenti,probaj pa vidi |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,358
Dali se BIOS (UEFI) resetira svaki put ? ako da, onda moguce da ti je baterija na maticnoj crkla. Ako ne, onda prvo probaj drugo napajanje kako kolega sugerira.
PREMIUM
Postovi: 2,165
Bios se ne resetira. Drugo napajanje nemam osim iz svog kompa a to će bit jedno 3 sata otpetljavanja cable managementa ![]() Btw, način na koji se komp uvijek upali: - stisnem power gumb na kućištu (ne reagira) - pomaknem brzo power switch na napajanju na off i natrag na on - onog trenutka kad se power switch vrati na on komp se počinje dizat ![]() |
#7 | |
PREMIUM
Postovi: 2,165
![]() Probao sam samo napajanje palit spajalicom na atx konektoru i situacija je ista. Ne pali osim ako iza po switchu drmnem brzo on-off-on. Jako rijetko bez tog upali tak da je definitivno do napajanja. Sva sreća 5g jamstva ima ![]() |
PREMIUM
Postovi: 2,165
Zašto jamstvo ne bi igralo? Napajanje ne radi kako bi trebalo. Komp je praktički nemoguće upalit i ak su kondići otišli ne vidim razlog zašto to jamstvo ne bi pokrilo. Nije na meni da im govorim što sam ja testirao/dijagnosticirao, već samo opis problema. Meni je bilo bitno čisto da izoliram da se radi o napajanju. A i onako ništa od tog testiranja nije neobično, switch iza stoji da se koristi (ugasi pa ponovno upali je prvi korak u troubleshootanju), a testiranje sa spajalicom je nešto što i Antec ima na svojim službenim stranicama.http://support.antec.com/support/sol...paperclip-test |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,852
Mislim da nigdje ne piše ugasi-upali u 1 sec.,nego ugasi ostavi minimalno 30-tak sec i onda upali ponovo ... A za spajalicu ... ok to već i vrapci rade,tak da ... Htio sam ti reć da se mogu izvlačiti na posljedice nestabilnog mrežnaog napona i tako to, inače sve 5 i naravno da bi i ja reklamirao ... Uspješnu reklamaciju ti želim,i ako ti nebu teško napiši i ovdje gdje i kako je prošlo,za info i meni i drugima ... |
