Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
(riješeno) Krepali USB utori na ploči?
Dakle, na konfi iz siga su odjednom, preko noći (doslovno) krepali USB 2.0 utori, njih 4 od 6. I to, kako su posloženi u tri reda po dva, u dva reda je po jedan utor krepao, a u 3. redu oba. Koliko sam vidio po ploči vizualno, ne vide se nikakvi tragovi pregaranja, a u tim utorima su bili uštekani miš, tipkovnica, printer i WIFI antena. Zanimljivo je da USB 3.0 utori normalno rade. E sad, nagradno pitanje je ima li tu pomoći ili da se pomirim s tim i kupim PCI usb karticu ![]()
X |
Postovi: 34,095
Probaj staviti neki live Linux da budeš 100% siguran da je problem hardverski, a ne softverski. Na tvome bi mjestu još pokušao sa deinstalacijom čipset drivera za mbo, restart, pa opet instalacija istih/noviih (ako postoje).
Postovi: 23,643
1 - test sa Live Linux 2 - (ako se zna / može) izmjeriti napon na svakom portu 3 - na mobu sam trenutno pa da ne tražim sad, vidi jel imaš opciju odakle se usb - ovi napajaju (+5v stand-by ili +5v "normal" 4 - ne treba uninstal cijelog chipset drajvera, prvo vidi jesu li usb - ovi "vidljivi" u device manageru (posebno za 2.0 i 3.0) |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Hvala na pomoći, u Linux se kužim ko Mara u krivi k**** , budem još probao provjeriti u device manageru.BTW, indikativno mi je to što se stvar desila kada sam preko WIFI-ja skidao torrente - trenutno sam na internet spojen preko USB wifi antenice koja je normalno funkcionira kada sam ju preselio u drugi port.
X |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,328
Ugasi PC da ploča ostane bez struje, isključi kabel iz napajanja i ostavi ga tako 10 minuta, onda probaj upaliti i vidjeti radi li. USB portovi često imaju "automatski osigurač" koji će se resetirati kad ostane bez napona. |
Postovi: 34,095
Za Linux ne trebaš biti genijalac. Skineš *.iso file Linuxa, 'zapržiš' ga na usb stick, bootaš stick i pustiš da se Linux 'instalira' (odaberi Try Ubuntu). Kad budeš u Linuxu, ubadaš stickove u utore da vidiš rade li. Na linku imaš iso file, a niže dole i manual za instalaciju. https://ubuntu.com/download/desktop https://tutorials.ubuntu.com/tutoria...untu-desktop#2
Postovi: 23,643
Za linux ne treba nikakva instalacija, dovoljno je da proba Linux Live (gotovo svaka distribucija ima taj mod rada), digne se sistem bez instalacije. Ne trebaš biti genijalac. Probaj ovo sa gašenjem i ištekavanjem napajanja. "USB wifi antenica" > USB wifi adapter tj. kartica. Lako je moguće da je ona razlog / krivac. Navedi oznaku modela. Možda ćeš za nju trebati nabaviti usb hub sa vanjskim napajanjem ili USB Y kabel kako bi se napajala sa 2 porta, npr. > https://www.ebay.com/itm/USB-Y-Cable...-/261292328894 |
#9 | |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
To je ovakav wifi adapter: https://www.elipso.hr/informatika/ko...HAVIT-HV_WF30/
X |
Postovi: 23,643
Hm, mislio sam da je možda u pitanju kakva "bijesna" kao one kakti Hi-Power ... Ne tvrdim da je ni da nije (bez adekvatnog mjerenja), da je vukla više struje nego smije, na 2.0 - 500 mA, na 3.0 - 900 mA. Po dosad navedenom, rezultat je kao da je. Možda da tu karticu pokloniš (neprijatelju) i uzmeš neku drugu ? iste brzine > https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...rezu-053503061 brža > https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...tene-053503081 Mobo je ova pod moj komp ? Ako je, manual > https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...6_M5A97_R2.pdf Nisam vidio da ima opciju biranja odakle se USB - ovi napajaju, jedino ima opciju paljenja "punjenja" preko USB 3.0 portova, to pak dozvoljava više struje od standarda na tim portovima. Šta si odradio od gore navedenog ? |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Još nisam ništa odradio (ne stignem danas ništa), nastavak radova i provjera sutra popodne. Izvjestim o rezultatima A taj wifi adapter mi je privremeno riješenje dok mi HT ne osposobi DSL ![]()
X |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,859
Ja sam znao imat slučaj da na nekom random USB portu ništa ne želi detektirati dok ne maknem neki/sve drivere koji su bili instalirani za neki uređaj prethodno spojen na taj port. Ali to bi bio jedan od 6 ili 8, ne 4 od 6. |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Update: Gašenje kompa i ištekavanje kabela napajanja iz struje je riješilo problem, sada opet svi portovi normalno rade. Bit će da je wifi antena povukla previše struje i preopteretila port(ove) ![]() Hvala svima na savjetima i pomoći!
X |
Postovi: 23,643
Da, mora se ugasit i ištekat da može resetirat zaštitu. Možda da ipak nabaviš onaj kabel da se wifi stick napaja sa 2 porta. |
#16 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Da, budem vidio... Nadam se da će mi uskoro ADSL osposobiti ![]()
X |
