Staro 01.12.2019., 11:38   #1
Diamonx
Diamonx's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 4
Intel DP67BG Extreme Series
Pozz, imam novu grafičku SAPPHIRE Radeon RX 570 Nitro+, 8GB GDDR5 i jednostavno neće da diže windowse, zacrni se ekran i u donjem desnom kutu stoji: 0_
Pretpostavljam da je potreban update BIOS-a, ali gdje naći provjereno noviju verziju za ovu matičnu ploču??
Intel Desktop Board DP67BG - Extreme Series - motherboard - ATX - LGA1155 Socket - P67 Series Specs
BIOS Type:Intel
BIOS Date:July 17th, 2012
BIOS ID:BGP6710J.86A.2209.2012.0717.2302
BIOS OEM:BGP6710J.86A.2209.2012.0717.2302
Diamonx je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2019., 12:39   #2
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,199
Cini mi se da je to zadnji bios za tu maticnu.
Isti problem sa tom maticnom ali sa GTX 780 je rješen tako da se kontaktirao proizvođač grafičke i od njega tražilo compatibility firmware - BIOS za grafičku koju imaš.
Trebaš im rec da imas SAPPHIRE Radeon RX 570 Nitro+, 8GB GDDR5 , njezin part number da znaju koja je tocno memorija na njoj (Mircon ili Samsung).
Ako im šalješ mail , nebi loše bilo da im pošalješ sliku - screenshot od GPU-Z za tvoju karticu.
GPU-Z download http://de1-dl.techpowerup.com/files/...U-Z.2.27.0.exe
Nešto slicno ovome, samo sto tvoja ima 8 GB za razliku od graficke sa donje slike
Tu na sapphire stranici ispuni to što treba i otvori ticket za pomoc https://support.sapphiretech.com/tic...=VGAC&lang=eng
ili im pošalji mail na ovu adresu tech@althonmicro.com
evga support:
I am posting for anyone that maybe visiting this thread to try and find a solution for your motherboard not displaying a post screen properly with your GTX 770 or GTX 780 Graphics card.
I can confirm that some motherboards may require a compatibility update for the firmware on the GTX 770 or GTX 780 graphics card.
If you should need this update please email support@evga.com with the EVGA part number of the card in question and request the compatibility update.
Once your email is received we will email you the update for your card to assist.
Thank You,
Chris Bencivenga
chrisb@evga.com
https://forums.evga.com/Intel-DP67BG...-m1975494.aspx
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 01.12.2019. u 13:19.
Staro 01.12.2019., 16:54   #3
Diamonx
Diamonx's Avatar
Postovi: 4
hvala puno, javim ako prođe sve kako triba
Staro 01.12.2019., 19:57   #4
Blue Spirit
Postovi: 2,199
Zaboravio sam ti reči da budeš veoma oprezan prilikom flešanja grafičke jer postoji šansa da ju trajno sjebeš.
Za flešanje grafe treba ce ti drugi PC jer tvoj je nemože ni očitaj tj nemože ni POST napravit kako treba.
ovako se grafa fleša
Ako ne uspiješ rješiti sa BIOS -om od grafiče ili sa BIOS -om od matične, ne ostaje ti ništa nego samo ove 3 opcije
1. da prodaš RX 570 i zamjeniš ju sa GTX 1060 od 6 GB ( možda i najlakše rješenje, ovisi / neznam kolko si spretan/znaš sa računalom ?! )
2. da nabaviš drugu 1155 Socket matičnu
3. da kupiš novi (rabljeni) - drugi PC.
Imao sam slučaj sa MSI H61M-P31/W8 - Socket 1155 maticnom da isto nije htjela radit (dic - POST-at) sa AMD grafom.
Sva sreca da je prijatelj imao Asrcok H61 - Socket 1155 maticnu koju sam zamjenio tj napravio rošadu njegove sa ovom MSI jevom.
On je dobio tu MSI jevu koja bez problema radi sa Nvidija grafickama ali ne i sa AMD grafama.
Cim sam zamjenio i stavio njegovu Asrock plocu, PC se bez problema digao i ocitao AMD HD 7850 grafu.
Znaci isti H61 čipset na obje ploče, a MSI jeva nije voljela AMD grafu , čak ni najnoviji BIOS za matičnu nije pomogao.
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 03.12.2019. u 13:27.
