Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 56
Restartanje kompjutera - i mene muci da cu poludit
Vidim ima dosta "patnika" koji pate od istog problema kao i ja. Moj problem je slijedeci. Komp se restarta malo-malo. Potpuno je neuporabljiv za neki ozbiljniji rad, jer snimat je glupo...rad u programima takodjer nemoguc...ukratko komp je zbog tog fantomskog problema poluispravan...s time da meni to pola nista ne znaci... Kronologija problema: Komp sam kupio u Ve-milu (najveci zajeb u mom zivotu) i nakon pola godine pregorila je maticna. ------------------------------- Konfiguracija: DVD ROM LG, 16/48x, ATAPI, bulk DVD recorder Pioner 107D DDR 512Mb PC3200 (400Mhz), Infineon x2 MB Epox 8RDA3+, SckA, nForce, SATA Leadtek TV2000XP Expert, TV/FM CPU AMD Barton XP 2600+ (333Mhz) HDD Maxtor 6Y160MO, S-ATA150, 160 Manli ATI Radeon 9600SE 128Mb, DVI Labtec Arena-675 5.1 set 26.5W RMS 360W ne znam napamet koji je novo kupljen Glaciatech Igloo 2460Light, AthXP 3000+ ------------------------------- Nakon toga maticna je zamijenjena u Ve-milu i tu nastaju probelmi...do tog pregaranja je sve radilo apsolutno OK. Nakon nekih pola godine...nesto manje prije isteka garancije opet je pregorila maticna i za sobom povukla i HDD. Taj drugi put je sve otislo u kura_cc sa normalnim radom i kompjuter se gasio malo-malo...kao sta se desava i sada. Frend mi je u HG spotu pa sam preko njega sredio da ga istestiraju kod njih za djabe. Vele da su testirali 3 dana i da kompu nije nista (sad dal su ga testirali...). Preporuka je bila zamijena napajanja (ucinjeno) i provjera struje u kucanstvu (glupo...ali ucinjeno). I dalje isti kura_c - gasenje, slom zivaca i tako to. Onda sam nabavio neku stariju kantu i nju stavio doma da radi 5-6 dana i sve OK. Nikakvih problema i nikakvog gasenja. Znaci sve OK sa strujom doma (i teoretski i prakticki) Danas ja ne znam sta da radim. Epox je takvo smece da je to nesto strasno. Pa barem desetak ljudi mi je reklo da je imalo iste ili gore probleme s njom kao i ja. Sta da radim? Razmisljam da kupim novu maticnu, ali opet hoce li to biti rijesenje problema? Da dajem komp u neke servise mi ne pada na pamet jer dobro znam sta rade tamo sa komponentama i kako oni to sve pregledavaju. Inace memorija je testirana i sve je OK. Neki su mi pricali da je 100% nesto oko memorije. (Takodjer sam vadio kekse, jedan, pa drugi...i opet ista stvar.) Ljudi recite mi sta da radim. Molim vas. |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: %
Postovi: 465
probaj ovo... control panel -> system -> advanced -> startup and recovery ----- opcija automatically restart iskljuciti sad vidi kako se ponasa, te dolazi li do BSOD-a (i ako dolazi sto pise) ja bih odmah rekao ili psu ili struja u kuci, jer sam tako nesto vidio n puta, ali kako kazes nakon zamjene opet nista... |
Postovi: 56
Pojavljuje se plavi ekran smrti. Ili se zamrzne komp i tako ostane dok ga rucno ne restartas. |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
temperatura proca? jesi cistio malo prasine koja se nakupila? Mozda bi valjalo skinut hladnjak , ocistit ga i stavit novu pastu.
__________________ |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Update biosa ako je plavi ekran prisutan,mozda se kolje s memorijom,ili fakat,temperatura... Skini jednu stranicu kucista,mozda se pregrijava,temperatura je najcesci izvor problema tipo gasenje,paljenje komponenti (... ![]()
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
izvadi bateriju sa ploce, cekaj 15 sekundi i vrati je MUST DO (flashaj zadnju verziju bios-a za svoju plocu) obavezno vizualno pregledaj sve kondenzatore na ploci (i grafickoj kartici) da nisu napuhnuti ili da nisu procurili (primjer losih kondenzatora ces naci na www.badcaps.net) istestiraj memoriju sa memtest86 programom ako nema niti jedan error znaci da nije do memorije usput testiraj hdd sa hdd regenerator programom nakon toga bi sve moralo raditi...
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
Postovi: 56
Vadio sam bateriju nekoliko puta. Postavke BIOS-a su dakle nedirane...odnosno po defaultu. Memorija istestirana 2 puta sa memtestom i sve OK bez errora...takodjer odnio sam je i kod frenda i tamo nije bilo nikakvih problema. Komponente se vizualno cine OK, koliko sam mogao uociti, a hladnjak i one resetkice sam ocistio. Ostaje samo FLASHanje BIOS-a i pregled HDD sa ovim navedenim programom. |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Probat ti malo taj bios podesit,ono memorijske postavke i tak to jer je to mene zajebavalo na matičnoj nešto slično ko i tebi jer ploča nije htjela raditi na defaultu
Postovi: 56
Nikad nisam radio FLASH BIOS-a pa da upitam nesto kad je vec otvorena tema. Pogledao sam tamo na sluzbenom topicu za flashanje kako se i zasto to radi. Koliko sam mogao procitati i shvatiti, to bas i nije potpuno bezopasno...bas dapace. Ja i dalje pretpostavljam da je za sve kriva maticna i nesto s njom...nesto oko nekompaktibilnosti. Nakon prvog rikavanj maticne, zamijenjena je istom, ali nisam siguran da li je i iste revizije (gdje to mogu procitati?). Od onda se desava plavi ekran smrti...to zaledjivanje i restartanje. Takodjer na LED pokazivacu maticne tokom pokretanja i normalnog rada sustava pokazuje "FF". Sad da se vratim na flashanje. Otisao sam na sluzbenu Epoxovu stranicu i za moju maticnu uodate BIOS-a bi trebao biti ovaj: http://www.epox.com.tw/eng/support.php?ps=234&type=1 A Epox kao Epox smece...ni sa stranice im ne mozes skinuti update BIOs-a jer link ne radi... Skinuo sam s ovog linka: http://www.ocworkbench.com/2003/epox/bios/betabios.htm A tu unutar zip.-a nema nikakvih fajlova osim jednoga .bin... Sta da radim? |
#12 | |
Postovi: 7,568
herr Flick
Postovi: 2,085
Epox
Flash BIOS-a na Epoxici je jednostavan. Na CD-u sa driverima maticne imas i program Epox Utility. U njemu imas program Magic BIOS. Njime jednostavno mozes to napraviti iz Windowsa, jedina greda je ako ti usred flashanja nestane struje. Btw imam Epox RDA+ rev.2.0 koja vec 2 god. radi bez ikakvih problema. Promjenio sam dosta harda i reinstalirao Windowse koliko puta i NIKAD nisam imao problema. Isto je kupljena u Ve-mulju. ![]()
.:S:T:A:L:K:E:R:. ![]() ![]() nema vise zippacha ![]() |
#15 | |
Postovi: 560
Mislim koji proces kojeg programa i koji na kraju error ????? Malo više informacija a malo manje flashanja jer bus garant nesto kod flashanja shebo..........
#16 | |
Postovi: 12,613
#17 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#18 | |
Postovi: 12,613
#19 |
Postovi: 56
Ispricavam se ekipi sta se nisam javio. Bio sam sprijecen. Odlucio sam promijeniti neke komponente...pocevsi sa maticnom. Hvala svima koji su mi svojim savjetima (pokusali) pomogli ![]() |
