Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 156
(riješeno) Zamjena SSD-a, par pitanja
Računalo kupljeno na preporuku dobivenu sa foruma. Trenutno instaliran Patriot Hellfire M2 240 GB, temperatura ide preko 70 C, a write speed je 150 MBps, a read speed je normalan 2000 MBps. S ovime se vec mucim oko godinu dana, probao sam razne stvari što se tiče postavki, drivera, itd., ali ništa nije upalilo. Tako da odlucio sam zamijeniti SSD sa nadom da ce se racunalo znatno ubrzati i treba mi pomoc oko toga. Uglavnom, kao prvo, ne mogu pronaci taj SSD u kucistu ![]() Gdje je on ovdje, dal netko moze pokazati? https://drive.google.com/file/d/1w0j...ew?usp=sharing Takodjer, trazim preporuku za kvalitetan SSD koji ima visoku brzinu citanja i pisanja, a moze se prikljuciti na slijedecu konfiguraciju. Konfiguracija: MSI B350 Tomahawk, DDR4, Ryzen, AM4 Fractal Define R5 Blackout Edition, bez napajanja Procesor AMD Ryzen 7 1700 BOX, s. AM4, 3.0GHz, 20MB cache, Octa Core CPU Hladnjak MSI Core Frozr L, Sck.1151/2011/AM3/AM4 DDR4 Crucial 8GB x2 DDR4 2400 MT/s CL17 Gigabyte GF GTX1080 G1 GAMING, 8GB, 256bit GDDR5X Toshiba 3.5" 2TB, SATA6Gb, 7200rpm, 64MB SSD Patriot Hellfire R3000/W2200, 240GB, M.2 NVMe EVGA SuperNOVA G2 650W, Modular, 80+ Gold Fractal ventilator za kućište GP-14, 140mm, bijeli Hvala unaprijed! |
Postovi: 17,135
![]() Skini i drugu stranicu, tamo je ssd ![]() Pratiš sata kabel inače ![]() https://techgage.com/viewimg/?img=/r...s%20-%20Inside Koliki SSD trebaš i koliko love? Uvijek preporučam Samsung EVO Top u klasi, malo skuplji, ali nenadjebiv. |
#3 | |
Postovi: 156
Mozda bih trebao prvo naocale instalirati pa onda nastaviti dalje. ![]() Evo video druge stranice: https://drive.google.com/file/d/166l...ew?usp=sharing Što se tiče velicine, 256 GB koliko trenutni ima mi je bilo sasvim ok za OS i ostale programe. Igre inace instaliram na HDD, ako bi bilo dobro da su i one na SSDu onda bih mozda razmislio i o vecoj velicini. Prioritet je brzina jer radim na ovom računalu profesionalno i krade mi jako puno vremena ako mi aplikacije ne rade brzo zbog pisanja i citanja sa diska. Što se tiče love, ispod 1500 kn. Takodjer me zanima dal SSD M2 moze zamijeniti običan SSD ili bih morao imati oboje? Ako to uopce podrzava ova matična. |
Postovi: 156
Postovi: 156
Kako vam se čini ovaj? https://www.futura-it.hr/samsung-970...44758/product/ |
Postovi: 156
Postovi: 17,135
Mene više zanima ovo: "prioritet je brzina jer radim na ovom računalu profesionalno i krade mi jako puno vremena ako mi aplikacije ne rade brzo zbog pisanja i citanja sa diska. " Ovaj M.2 SSD koji imaš ne bi trebao biti spor. Bojim se da možda dobiješ nešto na papiru brže, no u praksi nećeš imati neke razlike. Ne kažem da će biti tako, no trenuti SSD, ako je ispravan, treba raditi jako dobro. Jesi probao reklamirati SSD ili nešto? Svakako bi trebao imati preko 2000mb/s read/write. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 19.08.2019. u 16:59. |
#10 | |
Postovi: 156
Probao sam reklamirati, ali istekla je vec garancija. |
Postovi: 23,607
Ma ti patrioti su "ajme majko" ... ova lokacija slota "ispod" grafe je jako nezahvalna, baš radi temperatura, lako je moguće da i zbog toga throtla / usporava. Možda da nekako u DIY varijanti učvrstiš kakav 80 mm vent da puše po njemu, ono varijanta konopčić / pvc vezica, a brzina na low / mid taman da piri po njemu. Pošto je grafa poviše, pitanje je jeli ima lufta da se stavi onaj hladnjak na ssd. Šta se novog tiče, Zamzung je mercedes za taj patriot ... |
#12 | |
Postovi: 156
Dali su mi uz njega SATA kabel pa kazu da ga spojim tako umjesto direktno ispod graficke. Što mi je malo sumnjivo jer mislio sam da je poanta da ga se direktno spoji zbog max brzine. Vidjeti cu dal ima poseban slot ili moram skidati i stari, a prvo sada idem sloziti image za Windows 10. Wish me luck, prvi puta ovo radim. ![]() |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Daj ti njima da spoje taj ssd kablom i koji su ti uopće? ![]() Moraš vadit grafu i upiknut 970 umjesto patriota, imaš samo jedan M.2 slot. Ako te i dalje bude mučila temp, probaj uzet neki jeftini niski alu heatsink s alija, ako stane pod grafu plus barem lagani povjetarac moglo bi pomoći. Nešto tipa ovog |
Postovi: 156
Eto spojio sve, sto se tice brzine citanja i pisanja, sve mi se cini ok, do maksimuma se pune barovi. Nazalost temperatura je i dalje ista kao i prije, temperatura Samsunga je 71 C, dok je temperatura Toshibe 33. Koliko je to loše za HDD, koliko je hitno to sto prije srediti? Moram onda naci dodatno rjesenje ili preko ventilatora ili preko tog heatsinka ako ce moci stati unutra. Trenutno najbolje što mogu je usmjeriti Vornado na njega. (EDIT: instantno je temperatura pala na 49 tj. stabilizirala se na 39)![]() Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 20.08.2019. u 00:59. |
Postovi: 403
Još instaliraj Samsung nvme driver i magician ako nisi. https://www.samsung.com/semiconducto...ownload/tools/ Ovaj heatsink montiran na ssd bi trebao biti niži od chipset heatsinkova preko kojih idu ove dulje grafe, tako da bi trebao stati i kod tebe ispod grafe, provjeri. Ne očekuj čuda s njim, ali će biti sigurno lakša disipacija. Imaš po netu hrpu odličnih članaka o utjecaju temperature gdje možeš saznati sve sto te zanima, npr. http://www.ni.com/product-documentation/54864/en/ http://www.ni.com/product-documentation/10126/en/ |
