Lokacija: x
Postovi: 57
Innbox v51-kriva Dynamic DNS adresa
Sve radilo OK - Innbox v51 (imam supervisor pristup, isključen TR-069). Nakon factory reseta i ponovnog naštimavanja (zaglavio), sve radi OK osim prijave na Dynamic DNS servis (koristim no-ip). Ustanovio sam da se ruter uredno spaja na moj no-ip account, ali ne šalje WAN IP adresu (koja je opisana protokolom Internet.3967), nego lokalnu adresu rutera, koju nisam ja postavio, nego je definirana pod protokolom Management.3968 (ta IP adresa počinje sa 10.228.4..., a ja ruteru pristupam preko 192.168.5...). Problem je što NO-IP servis dobija ovu adresu od Management.3968 (10.228.4...), umjesto vanjskog IP-a, definiranog pod Internet.3967. Ne znam gdje ovo da promijenim, probao sam svašta čačkati pod DNS opcijom, dodao još "servera" na no-ip, ali svi uredno dobijaju taj Management.3968 IP, umjesto prave WAN IP adrese. Naravno, privremeno koristim jedan PC koji pravilno osvježava IP adresu putem softvera instaliranog na njega, ali to mi ne odgovara, jer ga moram stalno držati upaljenog, za razliku od rutera, koji je sam po sebi stalno ON. Ima li ko pametan? |
Postovi: 23,623
"Nekako" DDNS rutina dojavljuje / radi sa Managment konekcijom umjesto sa Internet konekcijom. E sad: - ako ne možeš popraviti kroz web konfig, vidi jeli možeš "napamet" kroz edit backup konfiga - nisam se igrao sa Iskratel - ima, jel ima Telnet / CLI pa da tim putem probaš promijeniti |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,326
Možda blesava ideja, ali možeš li obrisati sve konekcije i kreirati ih u drugom redoslijedu, možda DynDNS na routeru uzima adresu od prve konekcije, bez obzira što ona nije za pristup netu. Mislim da je ta druga konekcija za VoIP, isto dobija IP adresu, ima gateway i možda je to DynDNS klijentu dovoljno da "pomisli" da je to glavna konekcija. |
Lokacija: x
Postovi: 57
Da, može se omogućiti Telnet, ali ima "milijardu" opcija, nemam pojma odakle da počnem. Čak sam probao sa jednom starom konfiguracijom, koja radi kako treba (dyn dns), ali mi iz nekog razloga resetira ruter pa je ne mogu koristiti. Kad sam radio file-compare između te stare i ovih novih konfiga, nisam uspio skužiti gdje je "difference". Čak mi se desilo da kada sam dodao još dva sajta na no-ip.com, onda je jedan (srednji po redu) dobijao pravi IP, a ona druga dva ovaj lokalni za management. Sve ovo mi je baš čudno, jer sam krenuo od Factory reseta postavljati sve na novo, a dosad uopće nisam imao ovaj problem. Od starta, otkad imam ruter i otkad sam dobio supervisor pristup, ovih problema nije bilo. Ovo što predlaže Night, bi možda riješilo problem, a možda još sjebalo nešto sa strane, pa me to malo "strah" čačkati. Ali ne bi li sam factory reset trebao riješiti problem oko ovoga???????? Jest da mi je muka ponovo ručno upisivati sve postavke i ali sam to već par puta napravio, i bez rezultata je: No-IP dobije lokalni, a ne globalni IP. Zadnje izmijenjeno od: ali_dzi. 04.08.2019. u 13:31. |
Lokacija: x
Postovi: 57
Evo nakon "svega" par mjeseci našao sam vremena da čačkam po ruteru i nađem gdje je problem u krivom prosljeđivanju WAN IP-a na dinamički DNS servis. Greška je, naravno, u meni, tj. u klasičnom simptomu "gledam a ne vidim". Prilikom kreiranja nove dinamičke IP adrese, ovaj ruter vas lijepo pita 5 stvari: 1. Izbor DNS servera (mora se izabrati neki od ponuđenih) 2. Ime vašeg hosta 3. Izbor interfejsa rutera 4. Korisničko ime za spajanje na DNS servis 5. Lozinka za spajanje na DNS servis I sve bi bilo OK da ja konstantno nisam preskakao korak 3. i umjesto defaultnog izbora "MANAGEMENT.3968/eth4.1" promijenio u "Internet.3967/ppp0.3". Naravno, kad jednom kreirate servis, više ne vidite da je interfejs za spajanje na "MANAGEMENT.3968/eth4.1" nego samo piše "eth4.1", što, naravno, neiskusne oči lako previde. Uglavnom, RIJEŠENO - REŠENO - SOLVED |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
jel moze netko postati listu Dynamic DNS providera koje podrzava Innbox V45 ili V51 moze i screenshot hvala unaprijed! ![]()
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Meni u Iskonovom V51 pise - DynDNS.org, TZO, or no-ip.com.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
