Staro 18.12.2005., 15:57   #1
marconi
marconi's Avatar
Postovi: 130
Windowsi neće da se podignu
Neki dan me zove frend:spašavaj me windowsi nikako neće gori...
uglavnom odem ja do njega da vidim u čemu je problem...
dakle
pri bootanju sve prođe redovno,pojavi se screen od windowsa xp i počne se puniti. i nakon dvije tri crtice se na sekundu pojavi plavi ekran te se resetira.i tako nonstop.proba sam u safe modu,ne radi..
nisam ništa više probava jer nisam ima vremena,al ovih dana ću ić kod njega..
jel ima tu rješenja bez reinstaliranja?
mislim nije to problem,al puno muzike na kompjuteru ima koju bi volio sačuavat...
marconi je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2005., 16:02   #2
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ne vidim problem backupiranja !
Staviš u ladicu ili spojiš na svoj komp kao slave. Odeš u svoje Win saveaš sve njegovo na svoj komp, i njegov disk formatirate i Win reinstalirate.
Vjerovatno se da riješiti problem, ako nije otišao neki sistemski file od Win-a !
No iskreno nikada neće biti kao prije, ako je nešto otišlo, pa je format, najbolja opcija koje se ne treba bojati !
Dakle vrate se podaci, napravi format i to je to. Naravno pripaziti na sav važan sadržaj, documents, favorites i sl.
Pozdrav.
Inače za rješenje ovog problema postoji punooo opcija, moguće da je neki hardware riknuo. No teško je to samo tako ustanoviti !
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2005., 16:11   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Re: Windowsi neće da se podignu
Originally posted by marconi
.....al puno muzike na kompjuteru ima koju bi volio sačuavat...
Nemoj mi rec da ima sve na jednoj particiji:confused: , ako mu je mjuza na drugoj particiji, ne vidim razloga za strah od reinstala ili formatiranja c:\ ?
Staro 18.12.2005., 21:30   #4
Dendy
Powered by Ford
Dendy's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
PE Bart Boot CD - majka za ovakve situacije!!!
Dendy je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2005., 17:46   #5
marconi
marconi's Avatar
Postovi: 130
Re: Re: Windowsi neće da se podignu
je
mogu li ovako napraviti:spojit svoj i njegov komp sa usb-om ili lan-kabelom,stavit njegov disk na slave te da mi ga prepozna još jednu particiju? želio bih da mi prepozna sve njegove podatke te da copy-paste napravimo na moj diski?jel tako moguće
Staro 20.12.2005., 17:52   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Re: Re: Re: Windowsi neće da se podignu
je
Eno gore je Kova opisao kako, stavi njegov hard u svoj komp kao "slave" i kopiraj sto trebas.
Staro 20.12.2005., 17:55   #7
marconi
marconi's Avatar
Postovi: 130
Re: Re: Re: Re: Windowsi neće da se podignu
jel ima neki način bez fizičkog micanja harda
Staro 20.12.2005., 18:00   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Re: Re: Re: Re: Re: Windowsi neće da se podignu
U ovom slucaju NE!
Staro 20.12.2005., 18:02   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
U stvari ima, butaj sa cd-a windoze i idi na opciju "repair" i ostat ce mu svi podaci na disku.
Staro 20.12.2005., 18:04   #10
marconi
marconi's Avatar
Postovi: 130
e probat ću to pa javim.fala stari
Staro 22.12.2005., 23:01   #11
marconi
marconi's Avatar
Postovi: 130
evo sad sam proba na repair.
i otvori mi puno naredbi i ne znam koju triba pokrenut...help
Staro 22.12.2005., 23:22   #12
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
A koje npr. naredbe?
Staro 22.12.2005., 23:27   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ajde da skratimo. Pokreni na novo setup windowsa, odredi da se instaliraju na c:, obrisati ce postojecu instalaciju i instalirat novu. Nakon toga backupiraj si podatke, formatiraj disk i na frishko instaliraj windoze
Staro 23.12.2005., 12:39   #14
marconi
marconi's Avatar
Postovi: 130
pokrenia sam setup,odredia sam da mi instalira nove windowse na onu jedinu c: particiju,ali nakon toga mi javi da particija nije formatirana,da je puna i sl. i nudi mi obični format i quick format te da će svi podaci na disku biti obrisani...
Staro 23.12.2005., 14:29   #15
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
E lipi moj covik, ili premjesti disk pa kopiraj ili format c:
Staro 23.12.2005., 14:49   #16
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja ne vidim problem, kako je nino vec rekao, da se samo ponovno reinstaliraju windowsi bez formata...:confused:
Nema nikakvih naredbi, samo normalno ubacis win cd, rebootas ga s njega (kao da delas cistu instalaciju), odaberes C:\ i nis ne brises (nikakav format) vec ti on samo stavi friske windowse (kolko tolko jer je registry od prijasnjih)
Radio to desetak puta, i nikad problema...
samo treba pazljivo citat, polagano i negdje ce ti pisati repair (nikakav recovery console stiskati)
Staro 23.12.2005., 14:59   #17
marconi
marconi's Avatar
Postovi: 130
rješeno.prebacia ga u ladicu,kopira muziku i sve 5.
fala na pomoći
Staro 29.12.2005., 13:54   #18
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Tolko muke da bi na kraju napravio što sam ti ja odmah na početku rekao ? Ajme meni.
Naime, reinstal windowsa preko postoječih, i nije bash pametno. Najbolje je ponovno instalirati ili podici neki image koji smo napravili, kada je sve bilo frisko instalirano. Sto obicno ne zadovoljava korisnike, ah sta ces
Uglavnom postoji mogucnost reinstalla bez formata, kod instalacije ti je rekao da postoje gore vec windowsi, da li zelis nove ili preko tih ili sl. I ako kliknes nove onda zeli formatirat.
Ok da je problem rijesen, pozz.
