Postovi: 4,693
HP ProBook 450 g2
Uletio mi jedan na obnovu windowsi i veli gazda neki virus sam pobral i imao je windows 7 pa updejtal na 10 i od onda takvi problemi kada upalim numlokck .. i tipkam 123456789 kod tog laptopa to tak nejde 1 je 1 2 je ZXC\TY,. 3 otvori kalkulator 4 je 4 5 je 5 6 je 11230fj891 7 okreče ekrana u intel driverima WTF i uštekam ja usb logitech tipkovnicu .. sejm šit WTF WTF ? I to na windows 10 dignem ja linux mint live dristro i tamo tipkovnica luda, ali usb tipkovnica je ok Jedina logika veli da se flat kabel nešto pomaknuo, da je laptop morao pasti Udari, tragovi nikakvi, sve tip top .. još ima i miris na novo jel imao tko takva iskustva ? https://support.hp.com/us-en/drivers...28?sku=L8A64ES updejtao bios na najnoviji 1.14 na 1.50 i sad imam extra problem kad ga pališ, lijepim crvenim slovima piše kako ovaj bios nije za vanjsku upotrebu .. WTF opet, skinuo sa offical HP stranica jedino da probam verziju ispod, možda da taj tekst uklonim, jer straka je veoma psihički komplicirana ![]() |
Postovi: 4,693
raskopao laptop odštekao, zaštekao tipkovnicu .. simptomi isti blesira se kad se upali numlock .. i onda se taj dio samostalno ugasi |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Probaj očistiti flat kabel od tipkovnice (kontkte - alkoholom),vidi da li i kod tipkovnice sjedi kako treba ... Jesi prvi koji je otvarao laptop ??? Mislim da stariji bios nemreš preko novijeg staviti bez fleshera ... |
Postovi: 4,693
Bios spustio na 1.49 i sad nemam taj crveni natpis kod boota Shebali oni 1.50 verziju Alkoholom nisam cistio, budem probao Yes, prvi sam ga otvarao. Nema tragova nigdje Sve je as new Dakle, jedina opcija je da nabavim takvu tipkovnicu i da se nadam da je ona krivac Ako nije, onda konektor na maticni ili sama maticna |
Postovi: 33,946
Odspoji tipkovnicu laptopa tj. flat kabel i onda pokušaj raditi sa usb tipkuljom. Probaj raditi na winsima i linuxu. Ako sve radi kako treba, onda je definitivno do njegove tipkulje.
Postovi: 33,946
Otišla tipkulja. Dešava se. Vjerojatno ju je zalio nečim. Nađi na oglasniku neki riknuti model sa istom tipkuljom. Ne bi te trebal koštati više od 100kn.
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 30
Mislim da ima instaliran jedan od onih programa za globalne shortcute. Prvo bih to provjerio. Ako nije imao čistu instalaciju 10tke. EDIT: Sad vidim da ne radi niti na live dist. Nisam pažljivo čitao. |
Postovi: 4,693
formatirao ja clean .. čak išao i na prvi win 10 jer naletio na jedan HP .. koji ima problema sa bootom ako je zadnji build ptrošio na njega 2 dana kad sam skuzio šta ga hebe pa ono .. mislim si .. više me ništa ne može iznenadit probao sam i malo izmasirat tipkovnicu, al ništa mogu vam ga i pofotkat, lap je stvarno a1 .. nikakvi tragovi .. svi miriše ko da je netom izađen iz kutije tipkovnica bez tragova korištenja, nit čudni mirisi al eto .. tipkovnica gecrkt, mada ostali dio radi .. sam num lock dio .. poludi kad ga uključiš narucit cu drugu, samo se nadam da nije nešto inside. Da je to to.. javim p.s. Nadam se da nema netko opet proljev sa pravopisom. Fala. |
