Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
Previsoke temperature
Potpuno nov PC Ryzen 2600 , MSI MBO etc. cpu 40 ali dioada ide preko 115 , u leru 70-80 pregledao još jednom hladnjak, sve ok lego je dobro jel to CPU za promjenu ? ima li tko sličan problem pa da sam misran sve default pada na testu zbog temperature jel to za reklamaciju, ima li koji drugi način da se uvjerim da je 100% cpu ? dioda dakle divlja , a ispod je ok... hladnjak ok
Brzi Picek Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 18.04.2019. u 17:29. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,211
Skini i instaliraj HWiNFO64 označi "sensors" .Možeš dok je uključen bacit neku igru da se vide i temperature nakon opterećenja. Tvoj post je dosta nerazumljiv , 115°C ili °F ? Zadnje izmijenjeno od: D/G. 18.04.2019. u 18:40. |
Postovi: 500
118 stupnjeva max ... pada na testu odnosno prekid testa dogovorio sam reklamaciju, a u međuvremenu moram kupiti drugi dok ne dođe s reklamacije eto i do mi se dogodilo trebal sam intela uzeti ![]()
Brzi Picek |
#5 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,606
Prvo pogledaj jel cooler uredno montiran i jesi li stavio dovoljno termalne paste(zrno riže) ili uopce je ima. To je prvo sta trebas pogledat tek onda mozes pocet gledat na ostale komponente. Zakljucak "CPU se pregrijava = triba minjat CPU" je nesto cemu bi ti se smijao. Daj lipo napisi citko i uredno post a ne nabrzaka ocekivajuci da ces odma dobit rjesenje e i to tvoje "ler" je idle i po tome mogu ocekivat da nema termalne paste na CPU ili je jako malo ako je uopce i ima |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
jedini razlog zasto sam presao na intel...amd uvijek kao neke grijalice |
#9 | |
Postovi: 500
krivo očitanje je dovodilo do pada na testu iako bi iskreno temperature mogle biti niže obzirom da je riječ o 65W disipacije no dobro je to prema "ladnoj" konkurenciji tamo pak piše 50 stupnjeva, a možeš da spečeš biftek na hladnjaku ![]() sve ok
Brzi Picek |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,099
#11 | |
Postovi: 14,589
Pa koliko stupnjeva ti je sad i s čime gledaš? Za svaki slučaj: - instaliraj čipset drivere - neki novi bios - te friške verzije monitoring programa |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 650
Baš kako veli Manuel, s čim gledaš? Vidim da imaš ITX ploču, kod mene je ASUS b450i i kod npr. AIDA64 CPU dioda je isto u idlu 80, load 110-115. Ovog u HWiNFO64 nema pa... Zadnji bios, chipset i verzije programa. Vjerojatno je u senzorima nekaj.
For everything you gain, You lose something else. |
Postovi: 500
Aida pada na testirnju imam MSI itx ploču i očito je problem s očitanjima Navikao sam na testiranje Aidom pa sam stekao povjerenje, no očito se mora na sve paziti HWinfo pokazuje temerature ok, istina ukupno jesu malo više idu i do 70 , ali zatoplilo je, a orginal hladnjak je stvarno loš Ne gine mi kupovina hladnjaka jer ako sada na 20 imam u loadu 70, onda na 40 bude pregorilo što
Brzi Picek |
#16 |
Postovi: 500
Brzi Picek Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 22.04.2019. u 18:33. |
#17 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Trololololo ![]() Reklamirat ću ga prije zime, s toplijim primjerkom ugrijem i sobu https://imgur.com/gallery/Spxy3 Ovaj trenutni je baš onako ladan, ka mlohava ćuna ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#18 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,211
...to je glupost uzimati stolno računalo sa wifi na MBO , isto kao i sa PCI wifi adapterom. Staviš comp ispod stola i zadnju mu stranu gurneš do zida pa wifi nema ni pola dometa koliko bi imao sa USB wifi adapterom kojeg na kablu držiš na stolu ili uvišem mjestu. Uostalom stolna računala svi gledaju spojiti lan kablom na ruter radi sigurne i brze veze. |
#19 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 419
Ne znaš (kao ni ja) čovjekovu situaciju sa mrežnom infrastrukturom, zato nemojmo brzati sa zaključcima ![]() Ono što znam jeste da je u mome slučaju pci-e wifi kartica (neki dlink sa dvije antene) imala gotovo puni signal ispod stola, a hvatala je router od tadašnjeg bnet-a (neko Technicolor-ovo smetje) kroz dva zida na daljinu od oko 10m. Tako mi je bilo jer sam tek doselio u stan i nisu još bili provučeni mrežniu kabeli, a trebao mi je baš PC. Niti jednom ni kartica niti software nisu zaštekali (sjećam se da sam tada imao w7x64), svaki put uredno pri boot-u se pokrene program, nađe signal- i deri ![]() Kod njega je integruša, jasno... no možda ima izvučenu antenu na kabelu pa dođe najmanje na isto kao tvoj USB prijedlog ![]() |
#20 |
Postovi: 500
tele2 4G Hauwei P10 Mate ![]() ruter Hauwei no isključen pokučni ![]() sve navedeno je apsolutno točno i slažem se s time da mislio sam uzeti i ATX ili mATX , ali kada god sam izabrao kombinaciju nešto je zafalilo pa sam opet morao nanovo tražiti što uzeti najvažnije, novac me opće nije zanimao, da je duplo više nebi me smetalo, ali znam da dolazi novi AMD CPU i GPU, pa sada privremeno če da posluži više nego dobro A case uvjek može poslužiti kao ljepi stolić, tabure, ili nedajbože gajba za mačku ![]()
Brzi Picek |
#21 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,211
Sam položaj ima velike razlike pa kad je zaklonjeno naprema antenama koje nisu je razlika drastična. |
#22 |
Postovi: 419
Aha, eto vidiš vraga, to nisam znao ![]() Ma kako god okreneš, ako njemu šljaka stvar, dobro je ![]() |
