Staro 17.04.2019., 12:24   #1
atjeroid
dežurno smetalo
atjeroid's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 307
(riješeno) HP 630 BOOT problem
Dakle, žena ima HP 630 sljedećih specifikacija:
-Intel Core i3 370M / 2.4 GHz
-RAM / 4 GB
-Radeon 63x0m (mislim da je 6370m)
-500,00 gb disk / 5.400
Problem je nastao kada je disk počeo vidljivo krepavat. Provjeio ga, izvadio. Stigao SSD (kingston 128gb) ugradio ga. Update BIOSa. Sve radi. Install Win 10. Sve radi. Skidanje i instalacija Win updetova. Na nekih 30% laptop počen vrtjet ventilator ko lud, ugasi se.
Pokušam ga upalit nakon 15 min. Uđem u BIOS, opet ventialtor i ugasi se (nakon možda minute korištenja).
Nakon toga ga ne mogu više upaliti. Power on zasvijetli (LEDica na Wi-fi/F12 jednom blinke) i ugasi se.
Pokušao sam - CMOS reset prema HP uputama. Ostaviti laptop. Staviti stari disk. Bez diska. Zamijeniti memoriju. Pročistiti sa kompresorom.
Koliko sam skužio da taj jedan blink znači vjerojatno CPU error.
Ima li tko kakav savjet?
atjeroid je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2019., 12:35   #2
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
To je tipicno ponašanje za laptop koji je zaštopan prašinom pa se ne može hladiti i krepa uslijed termičke zaštite ili oštećenja komponente uzrokovane velikim brojem ciklusa pregrijavanja.
nemogućnost paljenja nakon gašenja smrdi na oštećen GPU (nekada baca VGA error a nekada CPU error iako nije greška u CPU - ovisi o oštećenju)
Za prvu ruku probaj sljedeće :
Kada se nasilno ugasi i neće upaliti, skini ga s punjača, izvadi bateriju, i drži power tipku 10 sec. Odmah vrat punjač i probaj upaliti. Ako upali, onda ima šanse da nije uštećen GPU i ima smisla da se rastavlja i čisti (kompresorom iz vana ne možeš ništa napraviti ako je pošteno zaštopan)
trex je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2019., 12:48   #3
atjeroid
dežurno smetalo
atjeroid's Avatar
Postovi: 307
Probao i reset na takav način. Ništa, ostaje isto. Ideja mi ide prema CPU ili BIOSU jer se uopće vent ne vrti. Ako imate još kakvu ideju, zahvalan sam.
Htio bih probati sve, prije neg ga idem otvarati.
Staro 17.04.2019., 13:26   #4
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
šta znači : "Ideja mi ide prema CPU ili BIOSU" ?
Ako nisi ništa dirao CPU i BIOS, teško da je u tome problem, a u BIOS-u niti ne postoji postavka s kojom bi mogao isprovocirati ovakvo ponašanje.
Da bi se zavrtio ventilator laptop mora proći 15 faza za provjeru raznoraznih pod sustava, što se dašava unutar 2 sekunde nakon što dobije struju.
Blink kod ti signalizira CPU error, a kao što sam rekao, ti blink kodovi su dosta sirov mehanizam za detekciju greške, i ako je GPU skuren (što je 80% kvarova na laptopima) jako češto rezultira krivo prijavljenim CPU errorom, dok je u stvari CPU savršeno ispravan. Ovakvo ponašanje sam vidio na HP-u preko nekoliko puta.
Kako stvari stoje, trebaš ga raskopati i reseatati RAM i CPU, otpojit svu periferiju i vidjeti da li će biti promjena, ako neće, uzeti sve iskoristivo a ostatak u otpad.
Aho hoće, super, puna šaka brade.
Staro 17.04.2019., 13:29   #5
atjeroid
dežurno smetalo
atjeroid's Avatar
Postovi: 307
Ma mislio sam da je možda problem u BIOSu iz dva razloga:
1. flashana je nova verzija (makar je radila ok, tak da ovo iskreno sumnjam)
2. nakon prvog gasenja lap se upalio, presal hp screen (POST) i uredno sam usal u bios i onda mi se tamo srusil.
Al hvala, rastavim pa ću vidjeti kaj se može
Staro 17.04.2019., 13:38   #6
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Samo da dodam, pitaj osobu koja ga je koristila ranije da li se gasio u radu, jer da bi se desilo neko oštećenje uzrokovano temperaturom, obično trebaju mjeseci 'defektnog' rada i hrpa ciklusa forsiranog gašenja da bi se komponenta oštetila
Staro 17.04.2019., 17:08   #7
atjeroid
dežurno smetalo
atjeroid's Avatar
Postovi: 307
Autor trex Pregled postova
Kaže draga da nije. Jedini je problem bio HDD, ostalo sve je radilo ok. I još ga možda koristi jednom tjedno da provjeri mail i banku...
Staro 17.04.2019., 19:15   #8
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
99% ti je GPU u ptanju kako trex veli ...
Otvoriti laptop,i otvorenog (bez tipkovnice,baterije i po mogućnosti gornje plastike) probati upaliti ...
Ako dobiješ sliku,imaš sreće i odma gasi ...
Nakon slike čišćenje kompresorom,skidanje ventilatora,nova pasta,novi termo padovi ...
Onda opet raskopanog upališ,da vidiš jesi sve pospojio kako spada ...
Voila .. ukratko .. upravo u 19.00 spasio jedan takav laptop ...
Staro 17.04.2019., 21:11   #9
atjeroid
dežurno smetalo
atjeroid's Avatar
Postovi: 307
Autor Nbdy32 Pregled postova
Uspješno rastavljen (laptop tojest, ne ja od gospođe)
Pospojio samo najosnovnije i nisam ni stigal upalit, neg se je sam, radi 3 sec i gasi se...vidim ventilator se pali, ledice se pale, ali kao da se svakih 5 sec resetira. Boot loop.
GPU?
Staro 18.04.2019., 06:52   #10
Nbdy32
Postovi: 2,821
Jel se bar malo pokaže slika,ono bar font od BIOS-a ???
Probaj još monitor uključiti/uštekati, vanjski ...
Staro 18.04.2019., 08:31   #11
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Autor atjeroid Pregled postova
GPU?
Jesi skidao hlađenje, kakva je situacija s prašinom?
Izvadi i vrati CPU pa probaj.
Također, ako imas 2 modula rama, ostavi samo jedan i probaj u oba slota, pa onda ostavi samo drugi i probaj u oba slota.
Otpoji svu periferiju s ploče (hdd, DVD, wifi adapter i sl.)
Staro 18.04.2019., 08:53   #12
atjeroid
dežurno smetalo
atjeroid's Avatar
Postovi: 307
Skinuo hlađenje. Prašine minimalno, čak je i pasta na CPU bila u dobrome stanju, stavio novu. Termo padovi na GPU i Soutbridgeu (mislim) također u ok stanju.
Imam 3 modula RAMA (svi provjereni na drugome laptopu, rade), sve kombinacije isprobane. Ostaje isto.
Sve sam odpojio, izvadio CPU, vratio ga, isto. Odspojil CMOS bateriju i upalio ga isto. Slike nema nikakve, doslvno se vrti u reset loopu kad se pokrene (pokrene se vent, zasvijetli f12 onda reset i nanovo.
Razmišljam danas probati malo bolje ohladiti soutbridge, možda je on.
Staro 18.04.2019., 10:20   #13
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Probaj, ali nemoj ga hladiti nego grij i probaj paliti, jer sada prema ovome možda i nije GPU
Staro 18.04.2019., 20:54   #14
atjeroid
dežurno smetalo
atjeroid's Avatar
Postovi: 307
Evo ugrijao i probal upaliti. Sada se pali/gasi vent u kraćim intervalima. Mislim glupa je pretpostavka, ali nije vrag da sam prijenosom podataka na HDD pregrijao Southbridge?
Probat ću još malo zagrijati i vidjeti ako ima ikakvoga pomaka...
Staro 22.05.2019., 14:16   #15
atjeroid
dežurno smetalo
atjeroid's Avatar
Postovi: 307
Došla nova matična iz kine. Je da ga prepoznaje ko Compaq, ali nebitno. Sve komponente ispravne, sve radi. Jedino sam izgubil RadeonHD, ali bez toga se može. Za 199,00 hrk nije loše
Može lock (vjerojatno je prije izgorio southbridge/grafa)
