space manager assistant
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 120
HELP - spašavanje IBM model M tipkovnice
Spašavam jednu tipkovnicu IBM model M koja nema PS/2 kabel pa me zanima slijedeće: Trebao bi pomoć ako netko zna kako pospojiti izlaz sa IBM tiskane pločice sa slike 1 (crna, crvena, bijela, žuta) na PS/2 kabel koji ima 6 žica (crna, žuta, crvena, zelena, smeđa, narančasta) (slika2)... slike: https://imgur.com/a/UZPhd6i ![]() |
Postovi: 10,805
pretpostavljam da ima din konektor... nabavi din -> ps/2 adapter i bok. |
Postovi: 23,643
Bojim se da je on / netko drugi već raskupusao kabel. Ima na netu sav potreban info tj. funkcija pinova za obje verzije. |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 120
@sys... nema kabel uopce (odsjecen)...samo ovaj konektor iz kojeg idu 4 zice... obzirom da je 94-to godiste i oznaci modela riječ je o 99% PS/2 kabelu... @nikky tražio sam na netu i jedino smisleno što sam našao ne radi... shema je bila na ibm strani zuta -clock, bijela GND, crna+5v, crvena data na PS/2 kabelu zuta - clock, crbena - GND, narancasta +5v, black data |
Postovi: 23,643
Goglo svašta zna samo ga treba znati pitati x Vidi jel ovo tvoj slučaj > https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=32544 Nisi bio ni blizu pogađanja. The pinout turned out to be: white = ground yellow = data red = clock black = 5v Ovo je za one varijante sa konektorom na samoj tipkovnici > https://freeshell.de/~luis/model-m/j.../MakeCable.htm samo nemoj sprčkati kao ovaj (pin info) > https://www.instructables.com/id/Old...PS2-converter/ Za žuntu, slučajno naletio > http://ohlandl.ipv7.net/keyboard/Keyboard.html Lakše ti je i ljepše će ispasti ako kupiš gotovi PS2 M-Ž produžni kabel (cca 2M), cvikneš Ž. kraj, u samoj tipkovnici zalemiš i izoliraš odg. žice. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.03.2019. u 23:31. |
#6 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
Jer prilikom natezanja žice - kabla kad tad bi to opet morao popravljat i napravit kako treba.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 120
@nikky ovo otkrice sa desifriranim konektorom na IBM strani je fenomenalno... no pricekat ce test jer izgleda da je problem u tome da PS/2 standard boja zica nije unificiran... dakle na PS/2 strani se izgleda ne moze pouzdati u boju zica vec se mora po pinovima...a nemam multimetar pri ruci... što se tiče izvedbe ona je zamišljena upravo ovako kako si opisao...kupio sam produzni PS/2 kabel, odsjekao ženski dio i prvo improviziram dok ne pogodim kombinaciju žica da radi a kad proradi onda se lemilicom to sve lijepo složi... jedino možda uleti i PS/2>USB konverter pa ću odmah napravit i USB mod... Zadnje izmijenjeno od: Alien. 10.03.2019. u 07:59. |
Postovi: 23,643
Nema tu std. kao kod strujnih vodiča, naravno da trebaš multimetar / ohmetar, posudi negdje. USB mod se spominje po linkovima, dobro provjeri prije nego bude belaja. Ima jednostavna i komplicirana varijanta. EDIT: A zašto nebi napravio univerzalno rješenje ? Složi kako si inicijalno i mislio PS2, a za USB varijante uzmeš ovo: https://www.mall.hr/dodatna-oprema-z...z-usb-u-2x-ps2 ili https://www.uzishop.hr/adapteri/1956...na-2ps-2f.html ili https://www.mikronis.hr/adapter-roli...2-99-1075.aspx Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.03.2019. u 15:06. |
Postovi: 316
Niki to the rescue... Pođi na deskauthority ili neki forum đe se mehaničari skupljaju. Garant će neko znat... A ta "M" tastatura je ona s njuškala. Prije koji mjesec sam tu u kvartu jednu takvu (YU brendiranu) našo bačenu i pokupio je. Tako da... ako oćeš svrati do mene, javi se pa ćemo rastavit ovu moju da vidimo situaciju sa žicama. Moguće je da je konekcija ista. |
Postovi: 23,643
To neće pomoći autoru teme jer on mora ukombinirati ex produžni kabel ... sve piše. Možemo mi na kavu i bez rastavljanja 😁 |
