Mlatimudan
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zadar(ST)
Postovi: 418
HP 470 G5 boot problem
Ukratko, laptop mi ne zeli bootati windowse sa drugog SSD-a. Vjerojatno jako noob problem, ali ga ne mogu rjesiti. Duze, novi laptop došao sa M2 256 GB SSD. Kako sam bez pc-a nekih 9 mjeseci ostavio sam si SSD(Samsung 850 EVO 1TB) od proslog PC-a jer sam racunao da ce desit da mi treba za laptop, sto je sad slucaj. Za stavit novi SSD unutra treba odvidati 2 vide, sto i napravim, bootam normalno prvi put, win 10 koji su dosli sa stock laptopom ga prepoznaju, kazem sve super, ali kao na ikoni u my computeru na F: driveu koji je taj novi SSD ima zuti trokut sa "!", ali u drive uđe normalno, cita datoteke ispravno, znaci sve 5. Restartam, udem u biose i promjenim boot order, da bude Samsung prvi, kao racunam nema sto poc po zlu posto su stari windowsi netaknuti na njemu, bootat ce njih(mozda je to problem?). Ugl. sljedeci boot je malo sporiji i boota opet M2 SSD iako je zadnji na boot order listi i Samsung SSD ima windowse na sebi koji bi kao trebali imati prioritet boota. Googlanje mi nije bilo uspjesno, nigdi nisan nasa slican problem, pa bi molia ako ima itko objasnjenje i pomoc. ![]() Zadnje izmijenjeno od: newyxX. 26.02.2019. u 23:23. |
Postovi: 4,398
Jel ti taj Samung SSD kojeg si naknadno umetnuo boota kad je sam? Probaj izvadit ovaj iz m.2 slota pa probaj, čisto da riješiš evenualnu koruptiranu boot particiju s tog Samsunga.
Mlatimudan
Lokacija: Zadar(ST)
Postovi: 418
Malo sam googlao i prčkao po biosu. Na moje iznenađenje device se u biosu moze disable-at, što je rjesilo problem koji si ti naznacio. Ugl. bios uopce nije prepoznao Samsunga kao boot opciju. Ok odem uzet danas usb stick da mogu napraviti bootable USB drive da si dignem nove windowse. Naravno ni njega ne želi prepoznat kao bootable device. Dakle malo sam hendikep... Još jedna zanimljiva stvar, ovaj stock M2 SSD bios prepoznaje kao "Windows Boot Manager", nemam pojma zasto i to nikad prije nisam vidio u nijednom biosu... |
Postovi: 4,398
Eh da... Ovaj stari SSD ti vjerojatno radi u Legacyu, jel tak? Windows Boot Manager je vezan za UEFI (boot) i taj m.2 SSD ti je u GPT strukturi, a stari na MBR. Što se neprepoznavanja USB-a tiče, pregledaj imaš li kakvu opciju za UEFI USB support. USB bi trebao raditi u Legacy modu, ako si bootabilni stick pripremio za BIOS (MBR). Uglavnom, prouči Legacy Support i UEFI, odnosno GPT i MBR.
Mlatimudan
Lokacija: Zadar(ST)
Postovi: 418
Prvi put se susrecem sa stvarima koje si naveo, ali pretpostavit cu da je to to. U biosu ima odjeljak "Secure boot configuration" u kojem je selectana opcija "Legacy support disable and secure boot enable". Budem to istrazio malo, hvala ti! |
#7 | |
Mlatimudan
Lokacija: Zadar(ST)
Postovi: 418
Znaci nakon masu googlanja jer mi je sad windows installation izbacio error da ne prepoznaje usb stick zbog drivera nađem perfektan post, 2 dana prekasno... Edit: Znaci citam i ne vjerujem... Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: newyxX. 28.02.2019. u 01:17. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Nije nerjesivo. E sad nisam siguran da sam te skuzio koji windowsi su na ssd-u no prepostavljam windows 7 i da iste pokusavas ponovo podici jer taj ssd nece bootat ? Znaci sta ti treba., valja imati pripremljene usb i Storage controllers drivere za Kaby Lake, Dism++x64 i malo volje. Integracija potrebitih drivera u instalacijski windows 7. Valja instalacijske windowse ( ISO ) raspakirati u neki folder na PC gdje ces raditi, mogu i biti ti na USB sticku ali ce sporije sve ici. Sa Dism++x64 ucitavas boot.wim gdje imas 2 boota. U oba, ucitavas prvo jedan, uredis, spremis pa drugi... treba integrirati drivere u tabu drivers. Kada si uredio oba onda prelazis na install.wim i ponovis postupak, znaci imas 3 stvari ukupno: 1. Microsoft Windows PE ( x64 ) 2. Windows 7 Setup ( Bootable ) 3. Windows 7 Ultimate, Profesional ili koja god vec edicija... Dakle sada si nakrcao svoj instalacijski windows 7 sa svim potrebitim driverima da bi usb stick bio normalno prepoznat. Pazi, moras ponovo sada to zapakirati u ISO da bude bootabilni stick, dvd itd... Ovo sto je okaceno ukljucuje sve drivere i ostale ficure tipa ASMedia_USB3.1 ili Intel_USB3 za Coffee Lake i starije ! Isto tako tu su i driveri za Raven Ridge AMD ( Windows 7 USB Patcher ver:2.0.20 ) , grafika ne radi jer nisam nasao vremena da se jos i time pozabavim ali windows 7 se moze dici pa koristiti grafu po zelji... Tu su jos neki driveri za odredjene mbo koje su pravile probleme kod dizanja windowsa 7 i par wifi adaptera tako da imam mrezu cim dignem windowse, uglavnom sve je cisto i provjereno i slobodno integriraj sve. Dovoljno je da Dism++x64 navedes na mapu Driveri i on sam ce posloziti gdje sta ide. Code:
https://1drv.ms/u/s!AlgJgEMRnhzyjzsrUOmikhGb_2y8
trebaš seedbox? |
Postovi: 23,484
Za one koji ovo budu čitali kasnije, uputa kolege silver_tip može se odraditi i sa NTLite alatom, uputa > https://www.win-raid.com/t750f25-Gui...Win-image.html za drajvere osim paketa sa linka poviše, evo: USB 3.0 > https://www.win-raid.com/t834f25-USB...nd-modded.html AHCI / RAID / NVNe drajveri > https://www.win-raid.com/t29f25-Reco...e-Drivers.html |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Moze, al placa se program za neke opcije, kompliciraniji je. Dism++x64 ima takodjer jos podosta opcija za urediti dosta toga u windowsima + live update svih zakrpa po zelji i potrebi. Jos bolji alat za sve to sto se tice samo windows 7 je RT 7 Lite2, bolji je od oba navedena ali nema live update no sve ostalo je miljama ispred oba programa sto se tice mogucnosti integracije ili customizacije no nisam pisao o njemu jer iako je dobar sadrzi neke skripte koje se same spajaju na net itd... uglavnom nije bas cist ![]()
trebaš seedbox? |
Postovi: 23,484
Kod NTLite je free za integraciju drajvera + zakrpe (KB) + service pack a to je za 90% ljudi dosta ![]() |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
trebaš seedbox? |
Postovi: 23,484
Velcome to the club 😀 |
