Slobodan leni seronja
Postovi: 852
(riješeno) Problem napajanje?
CPU: i7 6700k Mobo: Asus z170-a Napajanje: ANTEC High Current Gamer, HCG-750M EC, modularno Memorija: 16 GB DDR4 2400MHz HyperX Fury Black, HX424C15FB/16 SSD: Samsung evo 250 Grafe: 2x1070 evga Primarno mi trenutno sluzi za majnanje, ali i za igre i kao render slave. Primijetio sam da mi nakon nekog vremena se sam od sebe sam reboota, dok majna. Međutim, sad mi se pocelo ovo pojavljivati. Nekidan dok nisam na njemu skoro nista radio, nego sam nesto ceprkao, kad sam ukopcao slusalice, dobio sam blue screen. I od tada me ovo zna docekati. Kad ga nakon te poruke resetiram, radi normalno jedno vrijeme... Posto sam imao nekih problema s maticnom htio bih provjeriti jel tko imao slican problem i je li ovo stvarno napajanje ili moze biti i maticna? Hvala! Zadnje izmijenjeno od: Immortalis. 10.02.2019. u 16:11. |
Postovi: 23,606
Može biti napajanje ali isto tako može biti poznata zafrkancija sa "nekim kontaktom". Da pojasnim ovaj pomalo blesavi pojam, uštekaš slušalice ili stick (najčešće na front panelu kučišta, ali može i "zada") pa dobiješ BSOD ili reset ili prijavi usb overcurent error. Najčešće to zna biti kod šroteks kučišta ... Jedno od rješenja je staviti izolacijske podloške pod vijke šta drže mobo na one odstojnike. Obzirom na prethodne probleme koje si imao, izvadi - vrati memorije (radi boljih kontakata) i odvrti preko noći Memtest da eliminiraš memoriju kao razlog. |
#3 | |
Postovi: 852
Ali to mi se samo jednom dogodilo. Nakon reboota sam ponovno ukopcao slusalice i radilo je normalno. Ne koristim previse taj komp pa nisam previse ni obracao paznju na njega niti sam imao priliku jos sta testirati. Budem probao sve prekopcat i onda mem test. A kuciste je fractal r5, tako da ne bi trebalo biti problema s njim... |
Postovi: 23,606
Al isto stavi podloške, 5 min posla. |
Postovi: 852
Probao sam mem test, ne javlja nikakav problem. Dalje, krenuo sam sa prime95. Nakon nekoliko minuta testa, dobijem blue screen. Od tri puta sto sam testirao, dobio sam razlicite blue screenove. https://imgur.com/GxLYC3T https://imgur.com/rgHDBUe https://imgur.com/obTOxuv CPU je klokan na 4.7, na 1.375V, adaptive, do sada je radilo sve bez problema, temp ne prelaze 55 C. Stavio bios na default sve, pokrenuo prime 95, radi normalno, pokrenuo majner, radi i opterecen bez nekakvog blue screena. Vratio na 4.7, stavio 1.38V za svaki slucaj, pokrneuo prime, blue screen. Pokrenem vray renderiranje, CPU, odradio je to do kraja, s tim da kod renderiranja, temp skoce na cca 72-73. Nemam uopce ideje koji bi iduci korak bio. Kako dobijem BSOD na prime95 a na vray-u ne, a vray ga jos vise zagrije. Probat cu mozda prebaciti memoriju u neki drugi slot... Jedino sto mogu probat je sa nekim drugim napajanjem, i mozda cu probat te graficke u mom drugom kompu, mozda neka od njih pravi problem? |
#6 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,593
OC ti je nestabilan tako sam se ja čudio zašto mi se zamrzava na Dota 2 i par novijih igara dok nisam skinuo OC na stabilnu mjeru. Sve fino izgleda na Youtubu(LTT ekipa itd) gdje se postaju veliki OCovi a samo je napravljeno da ja i ti kupimo na tu foru a zapravo je nestabilno. |
Postovi: 852
Nemam pojma, ali za sada radi stabilno, nakon sto sam ga opet vratio na default sve, pa opet OC-ao, nisam imao blue screen od tada, ni na prime95. Niti se resetira vise sam od sebe. Pretvorio sam ga sad u render slave gdje renderira i sa CPU i sa GPU istovremeno, i radi. Ne znam sta je bio zablesavio. Promatrat cu ga jos neko vrijeme, mozda se problem vrati. |
Postovi: 23,606
Malo si ga blesirao pa je pametniji popustio ? ![]() Bitno da sad radi ok. Kako je kolega napisao nneeeexxxxxttttt ![]() |
Postovi: 852
Izgleda da nije, ipak. Vratio sam bas sve na default, cijeli bios, ostavio preko noci, opet me docekala ona poruka kao iz prvog posta. Morat cu probat s drugim napajanjem onda ![]() |
Postovi: 852
Update ![]() Nije bio problem do napajanja nego to graficke koja je eksplodirala Vise o tome u ovom postu Nakon sto mi je dosla nova graficka, vec tjedan dana mi komp radi bez problema. Moze lock |
