Staro 06.02.2019., 12:32   #1
divacic
Postovi: 328
Elektroničara iliti čovjeka vještog s lemilicom i touch displayem tražim
Dakle, tražim Elektroničara iliti čovjeka vještog s lemilicom i Touch displayem.
Naime radi se o tome da touchscreen android uređaja iz auta (Made in China) ima problema valjda s hladnim lemom ili tko zna čime pa touch ne radi dok ga ne zviznem s desne strane. Onda proradi i radi normalno, a onda opet ista procedura.
Čak sam snimio i video: http://sendvid.com/frtsbvwr
Pretpostavljam da je neka glupost, ali užasno je iritantno! Budući da kinezi ne žele čuti za granciju, ne žele prodati zasebno novi display, nema mi druge nego pomoć potražiti ovako.
Inače, stvar se vrlo lako otvara i kada se otvori izgleda ovako:
Ovaj mali kablić je kablić od digitizera koji zeza. E sad, ako ima koja dobra duša da pomogne izludjelom korisniku kineskog proizvoda molim da se javi.
Hvala unaprijed!
divacic je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2019., 15:21   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
Jesi li probao drugi touch panel? Ne bih se čudio da je on poluispravan. Mijenjao sam ga i na svom "Kinezu" jer je najčešće na hladno odbijao naredbe. Kasnije se ugrije, folija se rastegne i radi.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 06.02.2019., 15:39   #3
divacic
Postovi: 328
Autor domy_os Pregled postova
Nisam probao drugi, ne znam kako ga uopće odvojiti od ekrana, a kad bih ga odvojio kako zalijepiti drugi. A da bi to sve napravio morao bih znati koji touch panel uopće kupiti...
Staro 06.02.2019., 16:00   #4
divacic
Postovi: 328
Nešto ovakvo bi trebalo napraviti?
https://www.youtube.com/watch?v=noVnvDXWrj8
Staro 07.02.2019., 07:57   #5
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,853
Možemo pogledati ...
No daj prvo,ovu crnu foliju,lagano odvoji (to je ko selotejp samo se malo čvršće drži) ...
Pa da vidimo kaj je ispod,možda nije flat kabel ili sjeo,ili nije dobro zalemljen ...
Frendu na takvom touch panelu nije radio backlight, u originalu žica bila odlemljena ...
Staro 07.02.2019., 17:29   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
Kod mene se touch panel držao tankom dvostranom ljepljivom trakom po rubovima za LCD panel. Bila je poprilično jaka traka pa sam se bojao da nešto ne pukne, ali na kraju uspio odvojiti. Model panela piše negdje na rubu. Svog sam platio cca 10 eura.
Staro 09.02.2019., 16:35   #7
divacic
Postovi: 328
Ne mogu odvojiti touch panel od ekrana, a ispod onog flastera je neki kontroler koji je nalijepljen ma flat kabel, pa to ne mogu odvojiti i provjeriti kontakte. Isto tako nigdje ne piše model touch panela osim neke oznake 313v1, što apsolutno ništa ne znači.
Zadnje izmijenjeno od: divacic. 09.02.2019. u 18:11.
Staro 09.02.2019., 22:01   #8
Nbdy32
Postovi: 2,853
ajd slikaj to
Staro 12.02.2019., 16:54   #9
divacic
Postovi: 328
Staro 12.02.2019., 20:51   #10
Nbdy32
Postovi: 2,853
Ok ...
Kod tih panela potrebno je rastaviti lim,da bi se došlo do konektora ...
Pitanjce, da li ovo sa čipom (prva slika) se sve čini ok zalamljeno i čip i ostatak ...
Display češ jako teško nać,i ja sam tražio za jedan monitorček i nikako do modela ...
Po slikama mi se sve čini OK,ili raskapanje ili dum-dum i dalje ...
Ako je odabir raskapanje polagano,smireno i nježno ...
Možda u biti i samo treba počistiti touch dio ekrana ...
Staro 13.02.2019., 09:31   #11
divacic
Postovi: 328
Dakle, dum-dum i dalje ne može biti opcija, jer sve slabije reagira na dum-dum.
Ustvari, hvala domy_os jer je pogodio u bit stvari. Prekjučer (kada sam ovo gore slikao) sam ga rastavio i išao fenom grijati prednje staklo, a onda, kad se dovoljno zagrijalo, stisnuo sam prstima uz rub koliko sam morao (a da ne razbijem staklo ili ekran).
I to je definitivno pomoglo, kada sam ga namontirao radio je iz prve, a jučer je radio i rano ujutro, na nezagrijan auto. Danas ujutro, naravno, više ne radi
Dakle, definitivno nije stvar u kontaktima, već u touch panelu koji se rasteže i skuplja, ovisno o temperaturi.
Kada sam ga zagrijavao rastegnuo se točno toliko da radi 2 dana bez oboljenja.
E sada, nbdy32 je u pravu, trebalo bi izvaditi sve skupa iz metalnog kućišta, a onda vidjeti može li se odvojiti panel od ekrana, ili pak odlijepiti jedno od drugoga (zalijepljeno ljepljivim trakama sa strane).
Pitanje: ako ga uspijem odlijepiti sa strane, da li se i kako to može ponovno zalijepiti za ekran i treba li uopće ponovno lijepiti?
Uglavnom, možda nekome pomogne tko bude u sličnoj situaciji:
Definitivno je ovo, ukoliko se ne može nabaviti novi touch panel. (a u mom slučaju ne može)
Staro 13.02.2019., 16:07   #12
Nbdy32
Postovi: 2,853
Da to sam si i mislio da je tako,a gle pošto ne radi,rastavi ga,ali nježno ...
Touch panela ima novih i zamjenskih,probaj tražiti po veličini ekrana ili modelu tog plejera/androida ili kaj već je ...
Ljepljeno je ljepljivom trakom,koja se odpušta pri višim temperaturama,ko da se mijenja staklo/touch pad na mobitelu ... nešto kao onaj pattex,ali tanje ...
Staro 13.02.2019., 17:54   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
Touch panel bi trebao biti univerzalan, 4 ili 5 pinova ako se dobro sjećam. Izmjeri promjer, prebaci u inče i u potragu. Vrijedi riskirati 50-100 kn pa dok radi, radi.
Staro 25.02.2019., 15:56   #14
divacic
Postovi: 328
Dakle, našao sam touch panel za kupiti. No onda bi ga trebalo zalijepiti na ekran nakon što se stari skine.
Zna li netko da li uz takve toucheve dolazi neko ljepilo ili treba posebna tehnologija i ljepilo (UV lampe i ostalo)?
Staro 26.02.2019., 08:30   #15
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 853
Imaš svašta (govorim o mobitelima/tabletima)- dvostrane trakice, tekuće ljepilo, UV ljepilo ...
zupy je offline   Reply With Quote
