Staro 17.12.2018., 23:12   #1
nowhereman
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 31
Brzina mreže (interneta)
Preko A1 sam dokupio brzinu interneta do 150 Mb/s, ali nije prelazila 100, točnije oko 95 Mb/s. Stavio sam novu mrežnu karticu, gigabitnu, ali rezultat se nije promijenio. Zvao podršku, kažu da je kod njih sve ok s brzinom. Došao tehničar i promijenio mi router. Opet isto. I mrežni kabel sam promijenio.
Ne znam u čemu je problem. Matična ploča mi je AsRock Z77 Extreme 4. Kada spojim laptop s brzinom je sve ok, znači nešto na PC-u ne štima, samo ne znam što.
nowhereman je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2018., 23:28   #2
trpi
jos jednom provjeri taj mrezni kabel mozda si opet uzeo neki grbavi, mene je isto mucilo: http://forum.pcekspert.com/showthrea...11#post3246211
probaj tim kabelom na laptopu ili nekom drugom racunalu jel daje 150.
Staro 18.12.2018., 01:49   #3
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
pogledaj dali ima novih drivera na stranicama proizvođaća mrežne kartice(ne matične ploće) ,isključi firewall da vidiš da te možda on ne blokira
Staro 18.12.2018., 09:21   #4
Postovi: 17,143
Nije firewall 100%.
Ili je kabel ili neki driveri, ne može drugo biti.
Isključili smo router iz priče pošto na laptopu radi.
Isključili smo mrežnu kad tvoja matična podržava do 1G.
Isključili smo ISP-a jer kažeš ponovo da na laptopu radi.
Kreni s kompletnom deinstalacijom drivera i probaj ponovo. Može biti da te matična zeza.
Staro 18.12.2018., 10:14   #5
mradovan
mradovan's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 110
Autor nowhereman Pregled postova
A laptop spajaš s tim istim kablom, ili WiFi?
mradovan je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2018., 10:34   #6
Postovi: 17,143
Nadam se da je logično da spaja kablom...
Staro 18.12.2018., 10:39   #7
nowhereman
Postovi: 31
Autor mradovan Pregled postova
Danas ću nakon posla provjeriti sve - sumnjiva mi je mrežna kartica. Sustav (Windows) je vidi kao 100 Mbitnu!? Valjda nije matična!!
Da, kabel je isti.
Staro 18.12.2018., 10:57   #8
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Da, kabel je isti.
https://docs.microsoft.com/en-us/azu...peed?view=vsts
promijeni brzinu mrežne pod adapter settings, moguće da je tamo 100mbit umjesto 1gbit
edit: my bad, link je win server 2008, nisam skužio.. ali procedura je ista
Staro 18.12.2018., 10:59   #9
mradovan
mradovan's Avatar
Postovi: 110
Da, kabel je isti.
Ako nisi još, probaj si SDI (https://sdi-tool.org/download/), možda ti nađe bolji driver.
Staro 18.12.2018., 11:06   #10
mradovan
mradovan's Avatar
Postovi: 110
Naravno, ali assumption is a mother of all fcukups
Staro 18.12.2018., 11:46   #11
Postovi: 17,143
Da, kabel je isti.
Treba ti biti do 1G. Vjerojatno driveri, progooglaj malo, vidim dosta ljudi s istom matičnom ima tih problema.
Ili, možda long shot, ali može biti da nisi do kraja gurnuo kabel, pa ti ne učitava svih 8 parica. Može biti da je i konektor na matičnoj u k... Uglavnom, mislim da ti trenutno na kompu rade samo 4 parice.
I probaj zamjeniti kabel, i to može biti. Možda je na laptpu malo osjetljiviji konektor pa učitava svih 8.
Staro 18.12.2018., 19:41   #12
nowhereman
Postovi: 31
KABEL!!! Jedino što nPerf preko MS Edge-a i dalje ne čita više od cca 95 Mb/s, dok preko ostalih, Firefoxa, Opere i Chromea čita cca 145 Mb/s. Preživjet ću to
Staro 18.12.2018., 20:00   #13
Postovi: 8,245
Da, kabel je isti.
Koji ruter imaš? Može kartica biti 10Gb ak je ruter drek. Drugo je da imaš kabal s 4 žice umjesto 8.
Staro 19.12.2018., 00:34   #14
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
kartica ti ima Broadcom BCM57781 chipset i izgleda prestala podrška za nju nema drivera za nju na stranicama broadcoma windowsi je izgleda pod standardnu 100 Mbitnu instaliraju
skini drivere sa stranica matične ploće i probaj ručno samo drivere unest,ako to ne prođe bojim se da ćeš morat investirati osamdesetak kuna u novu mrežnu karticu.
Staro 19.12.2018., 09:37   #15
Postovi: 17,143
Autor Pupo Pregled postova
Na laptopu dobiva 150mbit/s, router nema veze s tim.
