Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Postavljanje Switcha - pomoć
Pozdrav. Kupio sam si danas D-LINK DGS-1008D switch. Pošto se još nikada nisam u praksi susretao sa switchevima imam par noob pitanja. Treba li što postavljati i da li je neka posebna procedura instalacije ili je samo plug&play varijanta? Trebam li na što posebno paziti s obzirom na uređaje koji će biti spojeni? Dynamic IP ili Static IP uređaja? Uređaji koji će biti spojeni: 0. Dolazna linija sa Iskonovog Zyxela 1. PC 2. Mac 3. NAS 4. Android box 5. IskonTV receiver Bonus pitanje ![]() Mogu li na switch spojiti access point u svrhu boostanja wifia ili to nema smisla? Hvala |
Postovi: 2,233
Koliko vidim to je unmanageable switch. Dakle nis na njemu ne mozes / ne trebaš setirati. Samo ustekaj i vozi. O njemu nemaš što znati osim gurni kabel da klikne i to je to. Ako ti treba možeš spojiti i ap ili repeater ili što ti vec treba... Sent from my SM-G920F using Tapatalk |
Postovi: 4,205
Sve samo poštekaš a iskonov DHCP sa routera bude riješio ip adrese ako nemaš fiksne. Više manje ti je sve plug and play osim iskon tv recievera koji mora imati svoj port na routeru i vlastiti lan kabel.
#4 | |
Postovi: 272
Znači tako bi mi i trebalo ostati? 1 kabel za IskonTV + 1 kabel za switch? Sadašnja situacija mi je da od routera imam provučen jedan kabel kojeg sam sa obje strane splitao na 2x RJ45 sa 4 žice. (ne pitajte zašto teško mi provući još jedan kabel bez raskopavanja oko štoka vrata prostorije).4 žilni RJ45 mi neće raditi probleme na switchu? Znam da ne bi trebao al čisto da pitam ![]() |
Postovi: 23,623
To nije pametni tj. upravljivi switch, nema nikakvog podešavanja, samo spojiš sve klijente i vozi miško. 1. Dolazna linija sa Iskonovog Zyxela 2. PC 3. Mac 4. NAS 5. Android box 6. AP 7. IskonTV receiver Kako vidiš može i bonus varijanta. Jedino te može zezati IskonTV receiver ako on traži da bude direktno spojen na router na IpTv portove (obično Lan3 ili Lan4). To ovisi o pameti routera / konfiga i dali može "Internet" i IpTv istovremeno na jednom portu. EDIT: Radit će "4 žilni RJ4", samo tako gubiš GB link i radi na 100 MB. EDIT2: IskonTV spoji / riješi preko PowerLine a ovamo spoji 8 žica > GB link. |
#6 | ||
Postovi: 272
Za moje potrebe je 100MB više nego dovoljno tako da mi 8 žica nije must. Hvala ekipa. |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,094
Evo dizem opet temu, najsličnija je mojem pitanju pa da ne otvaram novu. Mogu li direk ustekati lan kabel iz zyxel rutera u "mrežnu" uticnicu da bi na njoj u drugoj prostoriji imao net ili mi za to ipak treba switch? Na ruteru nemam nista trenutno spojeno,samo bi na drugom mjestu direkt ustekao media player, može li to tako funkcionirati? |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
mislis na zidnu uticnicu sa utp-om? normalno da ce raditi, jedino mozda ako je noviji stan u pitanju, ako svaka soba ima barem 1 uticnicu, onda ce ti se negdje u hodniku nalaziti patch panel na kojeg sa kratkim utp-om spojis te dvije sobe |
Tehničar
Postovi: 1,094
Dada mislim na zidnu uticnicu, znacim imam iz svake prostorije provucen utp, do mjesta predviđenog za kom gdje je i ruter, nemam nikakav patch panel sve je direkt spojeno od uticnice do uticnice (svaka prostorija zasebno naravno). Tako da sad u boravku imam 4 uticnice koje sam misio direkt stekati iz rutera, ali vidim da to nece funkcionirati. |
Postovi: 4,750
a te 4 utičnice kamo kablovi idu ? tamo ide switch |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Koliko sam skužio on je iz svih soba proveo do routera žice. I sad nema dovoljno lan utora na routeru. Riješenje je da uzmeš switch i njega spojis na jedan lan utor a u njega ostale kablove |
Postovi: 17,143
Ako sam ja dobro skužio, on ima u svakoj prostoriji utičnicu. Vjerojatno kablovinje iza tih utičnica vodi to neke centralne/razvodne kutije gdje je router (tako bar ja imam). Ako je tako, možeš uštekati router u jedan kabel i na drugoj strani media player, ali moraš pronaći točno koji kraj ide gdje. Sekunda posla uglavnom. |
#13 | |
Tehničar
Postovi: 1,094
Sent from my Mi 4i using Tapatalk |
