Staro 09.10.2018., 04:06   #1
cynic
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 3
3,95 GB od 8,00 GB iskoristivo
Lijep pozdrav!
Naime, odlučio sam ovo ljeto uštediti i sam napraviti jednu konfiguraciju koja je nakraju ovakva završila:
Matična: X470 AORUS GAMING
Procesor: AMD Ryzen 7 1700x 3,4 GHz
GPU: PNY 1070Ti 8,00 GB
RAM: 2x 4GB
Windows 10 Home x64
Nakon tjedan-dva igranja na istoj, shvatio sam da mi nekad odjednom drop se dogodi u FPSu, totalno nenadano.. prvo mislio da je do greške u grafičkoj ili kablovima, ali nedugo nakon toga shvatio da se drop rjeđe događa ako mi u backgroundu ništa, čak niti Chrome ne radi.. otišao sam odma na Task manager pogledati u čem je stvar, i kad vidi ono, 3,91 GB od 4,00 GB memorije iskorišteno.. meni to čudno kako kad znam da imam 8 GB.. i ništa, vidio odmah na Properties od My computer => Instalirana memorija: 8,00 GB (3,95 iskoristivo).
Sad, već sam se bavio takvim stvarima na starom kompu, i čak nešto i uspio preko "Memory remap feature" u starom BIOSu, ali mi je caka da mi je ova Gigabyte matična u UEFIu, i mislim da niti nema tu opciju.. također mi nije pomoglo niti checkanje "Maximum memory" box u System Configuration.. ima netko još kakve prijedloge kako bi se iskoristilo svih 8 GB, a bez da moram otvarati kutiju kao takvu (jer nisam baš nešto vješt u tome) ili da ne moram nekome nositi istu? I ako bi netko imao odgovor zašto uopće je došlo do toga? (pod pretpostavkom da pružatelj usluge sastavljanja PCa nije zaje*o)
Hvala mnogo!
cynic je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2018., 05:49   #2
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
To si napravio? Meni je ovo gore pomoglo.
igpu nemas da bi ti win rezervirao memoriju za nju. Navodno pomaze i flash biosa.
viper je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2018., 10:45   #3
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Jesu sigurno 64-bitni Windowsi u priči?
Staro 09.10.2018., 10:50   #4
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Autor Sinac Pregled postova
99.9999% da je ovo.
Staro 09.10.2018., 10:57   #5
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,500
Ili je neka HW greška ili memorija nije u pravilnim slotovima.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2018., 11:27   #6
Postovi: 17,143
1. Provjeriti da li su x64 winsi
2. Provjeriti ispravnost prvo jedne, pa druge memorije (izvaditi jednu pa testirati)
3. Krivi slotovi na matičnoj, provjeriti da li su u dobrim slotovima
4. Tek onda tražiti softwareski, ali po defaultu bi trebalo raditi kako treba i bez tih Windows điđa-miđa
Staro 09.10.2018., 11:40   #7
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,523
napisao je x64, nije valjda bezveze D:
Staro 09.10.2018., 13:07   #8
cynic
Postovi: 3
Autor viper Pregled postova
Da da, prvo što sam pogledao, ništa od toga nažalost!
Što se tiče x64 Winsa, evo slika u prilogu za nevjerne tome. Znači, van x64 winsa i prčkanja po BIOSu, ostaje mi samo otvoriti kutiju i prčkati po RAMima samostalno?
Staro 09.10.2018., 13:16   #9
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,523
pa malo se igraj s keksima
Staro 09.10.2018., 13:23   #10
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Otvori kutiju, povadi rame, obriši kontakte, ispuši slotove i vrati isto kako je i bilo.
Ako ne upali, miksaj module i testiraj, ako ništa ne upali, izvadi procesor i ispuši/očisti i vrati nazad.
Ovo se često dešava kada modul djelomično izgubi kontakt
trex je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2018., 13:25   #11
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Ma ne valja ti matična:
"I found a solution, although you'll not like it. In my case, the motherboard was faulty. Specifically, the dual channel portion. It'd register all the ram with one stick, because that's single channel. Half the ram with dual channel.
Before I figured it out, I even tried a different set of memory (went with stuff that said Ryzen on it, figured if that didn't do the trick nothing would). Same issue. I called up the MB manufacturer and they helped me determine the issue.
I replaced the board with a MSI X370 GAMING PRO CARBON, and suddenly the RAM reported correctly. Sounds like your current board has the same dual channel problem mine had."
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM:
Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD:
Samsung 870 EVO (500GB)
Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
PSU:
Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
KUĆIŠTE:
Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS:
Windows 10 Pro 64-bit
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
Samsung Galaxy S25+ Blue Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
OS: Windows 11 Pro 64-bit
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2018., 13:28   #12
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Poslikaj kako si rasporedio RAM na matičnoj, tj. kako je uštekan sad.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2018., 15:37   #13
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
ja san ne tako davno isa apgrejdat ram sa 8 na 16gb i ima slican prob;
komp vidi 16gb (u biosu i windowsima) međutim samo je 8gb bilo iskoristivo a ostalih 8gb je bilo hardware reserved....da skratim priču u pitanju je bio ram jer kad sam dobio novi keks svih 16gb je bilo tu i iskoristivo
Name:	Screenshot (78).png‎
Staro 09.10.2018., 16:07   #14
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ovakva greška se može javiti iz više razloga, a jedan od njih je loš kontakt modula i matične. Naime, podaci u modulu su u spd-u koji se očita normalno i zato se modul vidi u biosu i OS-u, ali adresni vodovi nemaju kontakt tako da sustav skuži prilikom inicijalizacije i zabrani korištenje ostatka rama.
može biti i do verzija windowsa, nepodržanih modula, krive konfiguracije modula, procesora i tko zna čega još sve ne.
Zaključivati iz jednog primjera da je matična defektna nije OK
Staro 09.10.2018., 17:44   #15
DiRT
DiRT's Avatar
Postovi: 1,179
Je, nije dobro zaključivat na jednom primjeru, al eto jedan sam izdvojio, ima tog više očito. I meni je isto prije 3 put bila matična defektna na starijim konfama, prvo sam sve ostalo probao, al nije pomoglo i na kraju sve muke je bila matična problem, jest da nije takav problem ko ovaj ryzen, al eto, bilo je da nisu radila 2 slota i da se smrzavalo. Najbolje bi bilo riješit da ne mora drugu matičnu i sve ponovo dizat, instalirat itd.
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
RAM:
SSD:
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
WD Elements (2TB)
PSU:
MONITOR (TV):
KUĆIŠTE:
OS:
TIPKOVNICA:
MIŠ:
ZVUČNICI:
SLUŠALICE:
Sennheiser CX 3.00
AKG Y500 Wireless
MOB:
LAPTOP:
MBO: -
PC POSAO:
MBO: HP 895C
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
LAPTOP POSAO:
Staro 10.10.2018., 14:40   #16
cynic
Postovi: 3
Autor trex Pregled postova
Nažalost, vjerujem da je ovo. Probao sam sve softverski, hardverski kolko god znam sam mijenjao iz DIMM slotova i isprobavao različite stvari ali bezuspješno. Zvao nakraju lika koji je fizički sastavljao komp i rekao da po svemu sudeći modul je sje*an. Nosit ću mu da to provjeri kad stignem, pa mogu eventualno napisati šta kaže za sve ekipu ubuduće s ovakvim problemom. Hvala!
Staro 10.10.2018., 23:03   #17
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
Moze ti bit do memorije, do ploce ili do procesora. Nazalost ne znas dok ne isprobas s nekom novom komponentom tog tipa.
