Staro 08.10.2018., 19:08   #1
maxrox
Postovi: 71
Unhappy Slika treperi Alienware AW2518HF i Asus STRIX RX580
Pozdrav svima,
Imam problem s treperenjem slike na monitoru.
Monitor: Alienware AW2518HF
Grafička Asus STRIX RX580 8 GB
(Prije te grafičke imao sam Asus STRIX R9 380X 4 GB)
Slika jednostavno treperi kao u videu.
Link: https://streamable.com/797a3
Komp je skroz ok ASRock Z77 Extreme4, i7, 16 GB DDR3, Samsung SSD 850 PRO.
Link: http://prntscr.com/l3n7m1
Googlao sam što bi moglo biti međutim isključivanje "Problem reports and solutions control panel support" i "Windows error reporting service" nije rješilo problem.
(System Configuration -> Services)
Pokušao sam s više verzija drivera od ATI zadnje verzije, crimson zadnje/predzadnje verzije pa sve do novih beta verzija.
Hvala unaprijed na bilo kakvoj pomoći.
maxrox je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2018., 19:16   #2
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,859
Monitor,iliti napajanje na monitoru ...
Novi - garancija ...
Stari u servis,pretpostavka da je neki elektrolit pri kraju,ili mosfet ... (servis oko 100-tinjak kn)
Staro 08.10.2018., 19:24   #3
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 629
Znači kojim kablom je spojen monitor?
Koji je refresh rate?
Je li Freesync uključen?
Probaj na drugoj rezi, događa li se to i u BIOSu, probaj live Ubuntu boot pa vidi i tamo.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2018., 19:35   #4
maxrox
Postovi: 71
Autor Nbdy32 Pregled postova
Ovo je drugi monitor :/ prvi sam reklamirao i odmah dobio drugi, drugi dan.
Autor Frung Pregled postova
Refresh rate je bio 60Hz sad sam stavio na 240 Hz.
http://prntscr.com/l3nksa
Freesync je uključen.
Probao sam na drugim rezolucijama. U BIOSu se nikad nije dešavalo to.
Probao sam sa nekim mint linuxom nije se dešavalo. (razmišljao sam je li do drivera pa sam ih zato mijenjao)
Staro 08.10.2018., 19:48   #5
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 629
Znači sve žive kombinacije si probao? Ajde probaj bez spojenog TV-a isto
1. Freesync ON/OFF
2. Refresh 60/120/240
3. Kabel koji je u pitanju nisi naveo, pretpostavljam DP, probaj ili drugi DP, ili s HDMI iako ne možeš nafrljit refresh vjerojatno u tom slučaju
4. Druga grafa za potvrdu problema u monitoru
Staro 08.10.2018., 20:00   #6
maxrox
Postovi: 71
1. Freesync ON/OFF
1. Probao sam to još prije nije pomoglo.
2. Ovo sam sad nafrljio na 240 Hz. Sada radi bez trzaja. Od kad sam prebacio jedno 30 tak min nije trzalo.
3. Sry.. HDMI je u pitanju. (Monitor je i TV su HDMI veza)
4. Drugu grafičku sam imao na monitoru R9 380X i isti je problem bio ali s 60 Hz
Hvala ti puno na savjetima.
(nek post ostane još koji dan aktivan čisto ako se pojave dodatni problemi)
Hvala
Staro 15.10.2018., 08:31   #7
maxrox
Postovi: 71
Nažalost opet isti problemi....
Ima tko kakvu ideju još ?
Staro 15.10.2018., 10:45   #8
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 629
Znači Displayport, probao si preko toga spojit grafu i monitor?
Staro 15.10.2018., 12:51   #9
maxrox
Postovi: 71
Upravo tako. Prvo je bio spojen HDMI, zatim Displayport. Grafička je nova, dešavalo se identično i na staroj.
Postoji li šansa da je PCI EXP slot otišao vrit ?
Imam ASRock Z77 Extreme4.
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Extreme4/
Staro 15.10.2018., 13:44   #10
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 629
Ta matična ima 2 slota, pa drito možeš provjerit Makar sumnjam nekako, ali u tu svrhu možeš i PCIe limitirat u BIOSu na 2.0 pa probat. Najbolje bi bilo da monitor probaš na drugom kompu pa da se tu može nešto zaključit.
Staro 15.10.2018., 21:44   #11
maxrox
Postovi: 71
Monitor sam probao na 2 laptopa. Jedan je low budget drugi je poslovni i sve ok radi. Sad sam ostavio samo Alienware uštekan.
Nažalost drugi slot mi je previsok i smetaju mi hardovi a kučište CHIEFTEC GIGA GH-01B-OP....
Staro 21.10.2018., 23:51   #12
maxrox
Postovi: 71
Može close.
Hvala na pomoći.
Jednostavno samo od sebe je prestalo.
