Staro 07.12.2005., 09:09   #1
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Plug and Play BIOS Extensions - neka greska!
Ne kuzim o cemu se rijec? Zasto mi ne radi taj dio?
Molim Vas pomoc... :confused:
Red Worm je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2005., 18:36   #2
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Kaj se nitko ne kuzi u ovo... jel neki izbiljni problem u pitanju ili nije?
Staro 07.12.2005., 18:38   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Nešto nije dobro sjelo od drivera za matičnu ploču. Jel ti sve radi kako treba?
Staro 07.12.2005., 19:13   #4
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Pa... na izgled sve stima. :confused:
Staro 08.12.2005., 01:48   #5
grga
PC Ekspert
grga's Avatar
Postovi: 232
pa probaj ga uninstalirati pa ga stisni onaj komp gore gde pise scan for hardware changes i mozda ga prepozna i sa instalira sam bez problema.
Soltek SL-K8AN-RL@A64 3000+
GeForce FX-5950 Ultra@500/950
512 MB Apacer CL3
160 GB PATA@Seagate Baracuda
Asus DRW-160P
Xerox XL775 LCD - 17
SUN GDM20D10 - 20
DAT - Archive Pyhton SCSI
CHIEFTEC BIG TOWER DA-D1WD
COOLERMASTER 550W - RS-550-ACLY
UPS - Best Power Server Fortress 2KVA
grga je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2005., 09:00   #6
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Jesam uninstalirao sam ga.
Gdje to mislis scan for hardware changes :confused:
MIslis valjda na >Control Panel, pa na > Add hardware. To jesam i evo kaj mi je izbacio.
Staro 08.12.2005., 09:10   #7
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
A, evo, lijepo ga nadje. Ali ga nece instalirati.
Onaj pod 2003.
Staro 08.12.2005., 09:23   #8
Perki
Lokacija: VG
Postovi: 775
Ova greškica je česta prilikom nepotpune deinstalacije Deamon Toolsa, Alchohola i sličnog, tj. njihovog virtualnog drive-a. Ukoliko si nešto takvo nedavno radio, pokušaj ga ponovno instalirati, te ponoviti deinstalaciju. Koji su driveri bili u pitanju?
Perki je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2005., 09:27   #9
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Jesam Alcohol, probat cu ga nanovo instalirati. Hvala.
A za drivere nisam siguran.
Staro 09.12.2005., 02:23   #10
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Samo mala ispravka -nadopuna....
Nije problem u deinstalaciji nego instalaciji ! Prilikom instalacije nije ti se dobro instalirao driver "Vax347b.sys" , inače trebao bi se nalaziti u C:\Windows\system32\drivers
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2005., 09:42   #11
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
I kaj da sad ponovo pokusam instalirati alcohol? Ili nesto drugo?
Staro 09.12.2005., 10:57   #12
Perki
Lokacija: VG
Postovi: 775
Tako bi bilo najjednostavnije. No prvo provjeri u
Device menager->Plug and play bios extension->Properties->Driver
da li se radi o istom driveru (vax347b) kao i onom u system32\drivers.
Ukoliko se alcohol neće ponovno instalirati ili nakon ponovne deinstalacije
imaš istu grešku, manknut ga možeš i ručno. Upute su ovdje:
Link
Staro 09.12.2005., 11:10   #13
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Link
Ali onaj "Plug and play"s zutim usklicnikom, sam ga maknuo.
A jedan od preostale dvojice ima taj vax347b, i to onaj prvi.
Staro 09.12.2005., 11:45   #14
Perki
Lokacija: VG
Postovi: 775
Kol'ko ti tog imaš? Kaj te malo Securom7 zafrkava?.
Nema veze. Uglavnom, ako nemaš više instaliranu niti jednu verziju Alcohola, onda onaj ručni postupak sa linka (ne brini ak ne nađeš neki od navedenih ključeva u registry-u, bitan je onaj koji sadrži vax347b).
Inače, to se dogodilo jer vjerojatno nisi prije deinstalacije stavio broj virtualnih driveova na 0.
Staro 10.12.2005., 18:28   #15
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Izgleda da mi to ostalo od prijasnjih verzija Alcohola. No, sada cu probati to sve izvaditi rucno.
Staro 10.12.2005., 18:46   #16
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Eto, napravio. Sada je stanje ovakvo..
Staro 10.12.2005., 18:48   #17
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Sto sada.... instaliram Alcohol i stavim broj virtualnih drivera na =0=? I to je to..
A da li je potreban neki drver za onaj komad s usklicnikom?
Staro 10.12.2005., 18:57   #18
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Da je samo tako bilo bi dobro međutim.... Alcohol ne instalira samo vax347b.sys nego i vax347s.sys te SCSI cdrom device te se veže na SCSI and RAID Controller. Ako si koristio i Daemon Tools onda sve to imaš duplo samo pod drugim imenom te još generic DVD-rom device. Moraš ručno iz registrya obrisat doslovce SVE što ima veze sa gore navedenim pojmovima te deinstalirat SCSI and RAID Controller i maknit sve iz registryja u vezi njega. Neke ključeve u registryju nećeš moći obrisati jer ti neće dati. Za njih si trebaš dodjeliti Premissions... neki ključevi se NE mogu obrisati cjeli nego ćeš morati brisati value po value. Uglavnom čeka te oko sat vremena češljanja po registryju, sretno
Staro 11.12.2005., 10:46   #19
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
ax347b.sys i vax347s, sam iscupao iz registrya. Takodjer i u driver folderu.
Nego, moze li se kako izbjeci "cesljanje" po registryu. I jednostavno instalirati Alcohol i gotovo? A da sve radi.
Staro 11.12.2005., 13:53   #20
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Na ovaj nacin:
Then to remove Alcohol driver you need to start Regedit then go to HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Servic
es here you should find the Keys for the Alcohol Driver in version 1.9.2.1705, 1.9.5.2722 or 1.9.5.2802 a347scsi and a347bus, or in version 1.9.5.3105 vax347s and vax347b, delete these Keys and remove corresponding files from Windows\System32\Drivers folder.
Re boot your PC.
Drugo nisam nista dirao.
Staro 12.12.2005., 22:56   #21
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Problem mi je sad instalirati Alcohol.
Staro 12.12.2005., 23:08   #22
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ako ti je sve radilo nisi trebao ništa dirati...
Šta ti smeta jedan uskličnik u device manageru?
Ja imam 2 mrežne na matičnoj, uGuru Clock za koje nisam instalirao drivere jer mi trenutno ne trebaju, a hp5550 mi uvijek ima uskličnik instalirao ja driver ili ne, a uvijek radi kako treba kad instaliram driver.
Ja imam samo alcohol i imam samo jedan ta P&P bios Extension
Nemam više lema!!!
Staro 13.12.2005., 21:26   #23
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Instalirao sam svijeze XP-e.
I sad pitanje?
Kako propisno Instalirati Alcohol 120%???
Hvala
Staro 13.12.2005., 21:49   #24
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,964
Ja lupam samo Next i prije restarta kopiram ono... khm...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 13.12.2005., 21:49   #25
Postovi: 7,568
Normalno ko i svaki drugi program. Nabaviš (skineš) zadnju verziju i pokreneš instalaciju......kad Alcohol ''napravi'' Virtual Device, a Windowsi jave New Hardware Found....samo klikneš da se automatski instalira i nemaš brige.
Staro 13.12.2005., 22:02   #26
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
I nist' vise, ak je tak... budem instalirao sutra. Sad sam vec u kurcsljusu. Sjedim i instaliravam programe od 17.oo h.
