Datum registracije: May 2018
Postovi: 3
Homebox problem
Poštovanje svima, Ako postoji post oko ovoga ja se ispričavam,neka administratori slobodno izbrišu ili premjeste. Dakle, Novi sam korisnik homebox uređaja i imam problem sa signalom. U prostoriji gdje boravim (gdje mi je i pc) je prizemlje na sjevernoj strani kuće,signal mi je 2crtice 3g,4g 1crtica. Kuća mi je na 4 kata + potkrovlje. Pokušao sam spojiti sma kabel na antenski i razvući na krov (antenski kabel cca 25m) i dobio sam 4 crtice 3g mreže i 2 crtice 4g ali nije to-to. Pokušao sam i sa satelitskim tanjurom ali isti su rezultati,možda i lošiji. Imao sam preporuke da se javim ovdje sa drugog portala pa me zanima da li je netko imao sličnu situaciju i da li mi netko može pomoći. Čuo sam za iskrine antene ali svejedno da provjerim sa vama. Čuo sam i za gubljenje signala na svakih 1m kabela do -4dBm ako se ne varam. Imajte na umu da sam laik oko svega ovoga Živim u okolici Splita, Unaprijed hvala. |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Nije bas -4dB/m nego -0,4, ali ovisi i o kvaliteti kabela i o frekvenciji signala ![]() Ubuduce postavljaj pitanja vezana uz Homebox na: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=281542 |
#3 | |
Postovi: 3
![]() Hvala na odgovoru. |
Postovi: 23,611
Krenio si rješavati problem na krivi način. Uzmi homebox i na više lokacija po kući isprobaj kakav je prijem 3g/4g signala počevši od potkrovlja ili 4. kata + strane svijeta jer ne znaš u kojem pravcu se nalazi bazna stanica koju loviš. To bi trebalo potvrditi preko onih karata sa lokacijama baznih stanica, moguće da su kolege spominjale gdje to potražiti. Ako se spaja vanjska antena(e) za 3g/4g treba izbjegavati velike dužine jer se time više gubi nego dobije vanjskom antenom. Ne zaboravi da se tu koristi 50 ohm coax kabel a ne std. tv 75 ohm kabel. Ako "gore" nađeš lokaciju gdje je dobar signal i internet radi ok onda odatle pa do prizemlja treba spustiti mrežni kabel. Njegov kraj može direktno u pc ili u neki router u AP + Switch funkciji kako bi lakše spojio više klijenata šta žično šta bežično. |
