Staro 26.04.2018., 09:40   #1
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
(riješeno) AMD x4 x2 nebuloza i tko ima ideju
amd phenom II x2 570BE , odličan ko urica radi
otključava se (poznati prodavač je isprobao)
i što se meni događa
prvo se otključavao bez problema, ali se stalno vračao nakon random reseta u x2
na ploči Asrock 970 extreme , ploča je ko urica radila S X4 965 BE (jučer opet probao i isti radi ko urica)
s problematičnim se na Asrock ploči ne želi više ni otključati, čak se gasi i jedna od x2 jezgre ?!?1
isprobao na Gigici 990 UD3 isti otključati i digne se radi no smrzne se i ni makac osim hladnog reseta
probao opet kao x2 i isto se smrzava
meni smrdi na tu jednu sumnjivu jezgru dok radi kao x2 570BE
no parodija je što na "kram " ploči Asrock koja je poluispravna taj isti procesor ne da radi ama baš nikakve probleme, otključava se bez problema, vrti testove bez problema, rade i cool and quit , vrti prome stres testove i ima rezultat uporediv s najboljim matičnima s tim procesorom
kako je to opče moguće
dal je moguće da na toj kramp ploči fali neki "fičr" pa uravo zbog toga nema problema ?
dal je možda grafička problem ?
na druga dva su novije grafičke, a na ovome prastara ATI HD5750
i najbolje od svega su temperature koje na obje bolje ploče su oko 10 stupnjeva više uz isti napon
na "kramp" ploči radi na 1,2V @3200 stabilno da stabilnije ne može i temperatura ne prelazi sobnu ni u loadu
stabilan je i na 1,4V (default za B70 dakle otključan sve do 3.8 čak uđe u winse na 4GHz i pri tome se skoro nimalo jače ne grije od okoline (ali ploča ne smije više od 95W , pa me strah da ne prdne stabilizacija)
ja nemam ideju koji je mogući razlog, pa ako ima netko ideju kako opče istestirati ispravnost kada na boljim pločama ne mogu doslovno ni do desktopa doći ?
Brzi Picek
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2018., 12:59   #2
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
nešto se saznalo iz čistih probaj-vidi načina
procesor iako prolazi prime ima vidljiv nedostatak u padu fps-a u igrama bez obzira na grafičku
po mojem je priča zaključena, još jedan u nizu "otključanih" koji godinmamama rade savršene, ali meni dakako odmah krepaju
eto kada si baksuz pa se sve u trenu pokvari
Brzi Picek
Staro 28.04.2018., 13:31   #3
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Nije ih AMD bezveze lockao
