Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
(riješeno) Intel NUC i Dell 2518D problemi
Pozdrav, imam Intel NUC7i3DNK, spojen na dva Della 2518D preko HDMI-ja. Zvučnici su spojeni u monitor kao i USB produžetak. Problem koji se događa je da prilikom _svakog_ paljenja računala slike nema na jednom ili na oba monitora, pojavi se nekada neka čudna rezolucija pri kojoj monitori štekaju ili u trećem slučaju monitori blinkaju kao ludi. Problem se događa samo kod paljenja nakon što je računalo ugašeno na "shut down". Nakon restarta i sleepa, problema nema. Također, totalno random se isključuje i zvuk preko tih monitora. Imam i drugi isti NUC na kojem je spojen treći isti Dell monitor i problem se pojavljuje također u istom obliku. Na svim NUCevima je najnovij BIOS, fw (na monitoru takđer), windowsi su original i updateani. Probao sam sa svim kombinacijama monitora, NUCa, zamjenom portova , stavio nove kabele i opet se događa. Ono na šta sumnjam je kabel, jer i ovaj drugi koji sam probao nije neki skupi. Ne znam koje je rješenje, kupiti kabele od 100kn/kom ili nešto drugo? |
Postovi: 23,611
Probaj posuditi 1 - 2 druga HDMI kabela, za test postaviti niže rezolucije. Ako na nižoj rezoluciji bude sve ok onda tek treba probati sa drugim / skupim kabelima, pogotovo ako šalješ nativnu (max.) rezoluciju. |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Pronašao rješenje. pri odabiru sourcea > odabrati hdmi > držati 8 sekudni tipku za potvrdu HDMI-ja. Nakon toga otvori se izbornik "HDMI 1.4 enable <-> disable". Odabrati "disable" i to je to. Sada je svaki put sve normalno i zvuk radi uvijek. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ne bih rekao da je problem u kablovima, pogotovo zato što si probao drugi. Prije da je stvar u samom NUCu ili čak monitorima (firmware-a pošto se radi o 2 ista) |
