Staro 05.04.2018., 12:10   #1
Labtec
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Korčula
Postovi: 8
Komp mi se restarta dok igram igre (ne pregrijava se 100%)
Pozdrav.
Komp mi poceo da se restarta nasumično dok igram neku igru, nije do pregrijavanja maximalne temperature su ~50c na procu i grafickoj a na ostalim komponentama još i manje.
Procesor trenutno nije overclockan jer sam reinstalirao windowse i flashao biose te zaboravio da se biosi vracaju na default nakon flashanja stoga sam ih ostavio tako jer mi se nije dalo oveclockati+da vidim da nije mozda do OC-a ali ocito nije jer imam isti problem i sa stock brzinama.
Sumnjam na napajanje ali neznam kako da provjerim
Svaka pomoc dobro dode Hvala i lp.
Labtec je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2018., 12:30   #2
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Meni su stock postavke na toj maticnoj sa 6700k pravile problem. Procesor je isao i do 90C jer je sve bilo postavljeno na Auto.
Tek kad sam postavio napon i clock, stabilizirale su se i temp, jer na auto naponu je previse volti davao i automatski su i temp divljale.
Kad ti se poceo restartati komp? Nakon reinstalacije windowsa i flashanja biosa, ili se to i prije događalo?
Staro 05.04.2018., 13:01   #3
Labtec
Lokacija: Korčula
Postovi: 8
Ima nekih mjesec ipol dana sad da se restarta, vec i prije reinstaliranja windowsa i flashanja biosa, prije mi je sve radilo bez problema na 4,5 ghz oc vec skoro 2 godine temperature bile odlicne stim da imam vodeno hladenje na procu.
Razlog reinstaliranja windowsa je novi ssd koji sam kupio ima 10-15 dana a biose sam flashao prije 2-3 dana da vidim da nije mozda do toga ali nazalost sve isto cak i na stocku.
Temperature su sada na stocku naravno isto dobre max ~50c
I da procesor na auto dize voltazu da izvinis za kurac ali stim da su mi temperature i ovako dobre pa nije mi se dalo jbt stim pa sam ostavio na default
Moguce je i da je do maticne neznam vise, ludim lol
Staro 05.04.2018., 13:05   #4
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,542
jel bude plavi ekran prije restarta?
Staro 05.04.2018., 13:13   #5
Labtec
Lokacija: Korčula
Postovi: 8
e da zaboravio sam napomenuti, nema bsod-a samo cisti restart
Staro 05.04.2018., 13:25   #6
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Ima san slican problem nedavno i sumnjao kao i ti - na napajanje. Ispostavilo se da je sumnja tocna. Pokreni prime i furmark u isto vrijeme i ugasit ce ti se 100%.
Meni je bila identicna situacija i kad bi vrtia prime i furmark odvojeno, sve ok. Kad bi ih skupa zavrtia da opteretim sustav - gašenje nakon 5-10-15 minuta, kako kad. Tako da sam poprilicno siguran da je kod tebe isto.
Ako imas priliku posudi u nekoga napajanje i testiraj.
Staro 05.04.2018., 13:53   #7
Keano16
Postovi: 794
Mozda niti ne uspijes vidjeti BSOD iz nekog razloga?
Probaj iskljuciti onu opciju tipa Automatic restart on system failure...
Pogledaj event logove u event vieweru..
Keano16 je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2018., 14:09   #8
Labtec
Lokacija: Korčula
Postovi: 8
Evo pokrenuo sam igru i restartovao se nako 5 minuta
Ovo je event log od restarta:
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-DistributedCOM
Date: 5.4.2018. 13:02:56
Event ID: 10016
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: LOCAL SERVICE
Computer: Toni-PC
Description:
The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
and APPID
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
to the user NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE SID (S-1-5-19) from address LocalHost (Using LRPC) running in the application container Unavailable SID (Unavailable). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-DistributedCOM" Guid="{1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}" EventSourceName="DCOM" />
<EventID Qualifiers="0">10016</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2018-04-05T11:02:56.258194300Z" />
<EventRecordID>6342</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="820" ThreadID="3968" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Toni-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-19" />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">application-specific</Data>
<Data Name="param2">Local</Data>
<Data Name="param3">Activation</Data>
<Data Name="param4">{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}</Data>
<Data Name="param5">{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}</Data>
<Data Name="param6">NT AUTHORITY</Data>
<Data Name="param7">LOCAL SERVICE</Data>
<Data Name="param8">S-1-5-19</Data>
<Data Name="param9">LocalHost (Using LRPC)</Data>
<Data Name="param10">Unavailable</Data>
<Data Name="param11">Unavailable</Data>
</EventData>
</Event>
Evo probao sam prime95+furmark i restartovao se nakon 10 sekunda temperature su dobre, kad ih palim odvojeno radi dobro barem tih 10 minuta koliko sam probao
Zadnje izmijenjeno od: Labtec. 05.04.2018. u 14:25.
Staro 05.04.2018., 14:57   #9
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Ako imas priliku u nekoga posuditi napajanje za test bilo bi super, cisto da budes siguran je/nije napajanje.
Staro 05.04.2018., 15:26   #10
1300gt
Postovi: 17
Autor Labtec Pregled postova
smrdi na napajanje
1300gt je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2018., 15:28   #11
Labtec
Lokacija: Korčula
Postovi: 8
Po ovoj deskripciji iz event loga nasao sam na netu da moze bit do windowsa i nekog njihovog update-a pa cu se jos malo igrat s ovim i vidit jeli mogu rijesit ako ne ide onda posudujem napajanje od prijatelja.
Hvala na odgovorima s ovim event logom mozda rijesim stvar, nadam se
Staro 05.04.2018., 15:47   #12
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Nemaš se što igrati s logom, gubiš vrijeme...
Nikakav log ti neće, niti može, reći išta ako je uzrok restarta nedostatak struje
Ako ti se reboota nakon par sekundi pod opterećenjem, kao što kažeš, 90% se radi o napajanju
trex je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2018., 15:58   #13
ruki31
ruki31's Avatar
Postovi: 172
imao sam takav problem prije godinu dana, problem mi je bio u napajanju, takoder vise nisam znao sta bi napravio otisao kupit novo napajanje i sve radilo bez problema... moj prijedlog ti je isto da posudis od nekog i probas..
ruki31 je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2018., 21:52   #14
Labtec
Lokacija: Korčula
Postovi: 8
Ma da vjerovatno je do napajanja jer kad lockam fps na 250 na cs:go-u dosta se brzo restarta, ponekad traje i do sata nekad pola sata a nekad 10 min(vecinom 10-20 min) ali uglavnom se uvjek gasi dok na 60 fps mi se ne gasi nikako(naravno pita manje struje na 60 fps) a na nekim zahtjevnijim igrama ne traje ni 10 min.
I da primjetio sam je vise trajao bez gasenja dok sam bio na 4.5 ghz nego na stocku vjerovatno zbog idiotskih voltaža koje matična dize na auto postavkama
Staro 05.04.2018., 22:30   #15
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Ma napajanje 90%
Sent from my LG-M250 using Tapatalk
