Postovi: 107
Seasonic ss-620gm2
Zavojnica na napajanju nije pregorila, ali joj je falilo jiš jako malo. Lak je izgorio i bila je skoro usijana. Ostale komponente nisu dobile. Zna li tko točan naziv te zavojnice pa da je naručim. https://www.dropbox.com/s/menda73cca...620gb.jpg?dl=0 ![]() |
Postovi: 18,940
Teško ćeš to ovako saznati, treba ti data sheet sa svim elementima. I kad saznaš o kojoj se radi, postoji šansa da je ne nađeš u trgovinama. One se rade svaka za određenu ulogu, nisu kao ostali elektronički elementi.
Postovi: 18,940
Ako nađeš isto napajanje, mogao bi je skinuti, izmjeriti induktivitet i možda premotati. Kako je do toga došlo? Što si spajao? To je morala biti baš ogromna struja. I zašto se nikakva zaštita nije aktivirala? Bilo je slučajeva da se pregriju, rastope lem, otpadnu s PCB-a, padnu na ventilator i rastope elisu, tj. uđu u nju. Iako i dalje ne znam zašto, nisam neki preveliki stručnjak...
Postovi: 107
Nemam pojma što se dogodilo, sin se igrao kada nisam bio doma. Kada sam ušao u kuću osjetio sam nekakav čudan miris, ali nisam znao otkud što znači da se taj proces dosta dugo odvijao. Onda sam ga čuo kako kaže da nešto smrdi pa sam brzo ugasio komp. Smrdilo je iz napajanja, otvorio sam ga i još je bilo vruće da možeš prste speći. Zavojnica je spaljena, osigurač je čitav, vjerujem da i sad kad bih ponovo pokrenuo komp s tim napajanjem da bi ono tjeralo samo ne znam dokle. I prije mi je jednom smrdilo, ali ne tako jako i nisam znao otkud je bio taj miris. To je bilo možda prije mjesec i pola. Računalo je nezahtjevno što se tiče snage napajanja. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Nemas razloga bacati ga, to je jos uvijek dobro napajanje ako je u pitanju iskljucivo lak na zavojnici sto se potopio/progorio. Izgorio ti je dio koji samom napajanju uopce nije potreban i mnoga prije ga nisu uopce ni imala a na kraju krajeva nije ni cijeli tranzijentni filter otisao nego pocetni ulazni dio na prvoj toroidnoj zavojnici. Odneses u bilo koji tv servis ako sam nisi vican i neka je izvade i samo kratko se spoje vodovi zicom direktno gdje je bila, 4 pin je zavojnica. Ostatak filtera ce ti raditi i jedina nuspojava ti moze biti kada netko u kuci upali aparat za varenje ili mikrovalnu da imas mozda - mozda kakve smetnje... Vjerojatno tj. 99% bi ti odgovarala bilo kakva toroidna zavojnica sa 4 pina iz skoro svakog napajanja jer je ta filtracija ulazog napona na svim napajanjima je ista i moze biti razlike u kvaliteti zice, ferita ili laka.... nije da na jedno napajanje dolazi 220v a na drugo 450v tako da pasat ce ti svaka ta zavojnica iz drugoga napajanja. APFC - Automatic Power Factor Correction ti dolazi tek nakon cijelog tog filtera tako da zastite ti i dalje ostaju... steta ga je baciti u otpad.
trebaš seedbox? |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Poslusaj savjet silver_tip-a i ako te smeta, zamijeni ju bilo kakvom drugom te veličine i te debljine žice. Čak iako ti je izgorio lak, namotaji nisu spojeni(još ih razdvoji malo na tom mjestu) i neće se desiti ništa loše Ja bih pogledao kakva su lemna mjesta i prelemio njih i ostalih par snažnih poer komponenti u napajanju (pogotovo imajući u vidu da se toliko jako grijala) |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,203
Na slici https://www.dropbox.com/s/menda73cca...620gb.jpg?dl=0 nije apsolutno ništa pregrijano niti izgoreno pa ni elektroliti koje se vide nisu nimalo napuhani. Trebaš samo provjeriti da li se ventilator vrti dok radi PC. |
Postovi: 107
Nije ta slika mjerodavna, skinuta je s neta. Žice na mom napajnju na toj zavojnici su skroz crne tj. ogoljene od laka jer je lak izgorio. Ne zamaram se s time jer imam drugo novo napajanje i trenutno slažem novi komp. Ovo spaljeno ću probati nekako složiti pa ako bude radilo, dobro, ako ne, opet dobro. |
