Staro 08.02.2018., 20:51   #1
robi64
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
(riješeno) Lenovo R61-Thermal Sensor Error
pri zamjeni jačeg procesor dobijem poruku Thermal senzor error na laptopu Lenovo R61 i laptop se ugasi dakle ne mogu ništa napraviti,stavio sam termalnu pastu ventilator počne malo vrtiti i stane i tada dobijem spomenutu poruku,molim ako netko zna što mi je činiti ČEKAM odgovor i da napomenem da je laptop normalno do sada radio bez ikakvih problema tako da mi nije sve to jasno
robi64 je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 20:56   #2
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 623
O kojem novom procesoru se radi?
Frung je online   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 20:58   #3
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Kad ti javi taj error probaj sa escape..
Kod mene na T61 identična stvar nakon ugradnje t8300, ljen sam riješavat bios..
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 08.02.2018. u 21:04.
Staro 08.02.2018., 21:04   #4
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 623
Esc bi ti trebao omogućiti nastavak bootanja, eh sad ukoliko ti temperatura neće biti ispravno očitana, upitno je ponašanje ventilatora. Predlažem skidanje tpfancontrol
https://www.staff.uni-marburg.de/~schmitzr/tpfc.html
I fiksiranje fana na npr. 3. To bi bio mislim neki optimalni kompromis.
Ali napiši koji procesor si ubacio unutra.
Na svoj T61 s middleton BIOSom sam ubacio T9300 i to šljaka bez greške.
Vidi ovdje: http://www.thinkwiki.org/wiki/Middleton%27s_BIOS
Ovaj dio: "Thermal sensing
On a few models with Intel Core 2 Duo "Penryn" CPU the user gets a "Thermal Sensing error" upon starting the system which has to be canceled by pressing Escape. This fix removes the error-message."
Staro 08.02.2018., 21:09   #5
robi64
Postovi: 1,075
ovako,bio je procesor T7100 a stavio sam T8300 ako to što znači
Staro 08.02.2018., 21:17   #6
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 623
Znači vrijedi gore sve napisano, tipka ESC će riješit stvar prilikom svakog boota, a za fix pogledaj koji ti je točni model laptopa i skini si modificirani bios s one wiki stranice koju sam ti linkao. Dobiješ s njim i otključanu SATA2 brzinu, mogućnost ugradnje bilo koje mpcie wifi kartice, offline SLIC za aktivaciju win7, te ti makne i taj error. Treba ti machine type za točan model s naljepnice s donje strane laptopa, jer tih R61 ima more modela.
Staro 08.02.2018., 22:08   #7
robi64
Postovi: 1,075
Type 8933-CTO 14" ekran ali nigdje ne vidim tu bios za taj tip ima ali je 15" ekran
Staro 09.02.2018., 00:50   #8
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 623
Ako je 8933, onda je to 15.4" wide. Jedino ako CTO (Configured-To-Order) podrazumijeva izbor veličine ekrana, što sumnjam, ili ti je netko prekeljio naljepnicu s drugog lapa
Staro 09.02.2018., 01:19   #9
robi64
Postovi: 1,075
ma da 38,1 cm je ekran dakle ipak 15,4" ok stavljam bios sutra
Staro 09.02.2018., 02:06   #10
robi64
Postovi: 1,075
već imam 2.24 bios ali opet mi se opet prikazuje pri bootanju THERMAL SENZOR ERROR, ima li koji drugi način da to maknem,inače ona stranica mi ne radi koju si mi dao, bar meni
Staro 09.02.2018., 02:45   #11
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 623
Znači to je moddana verzija službenog BIOSa, ti imaš taj službeni, a hoćeš moddani, evo druga stranica
http://forum.notebookreview.com/thre...-8#post6501443
Staro 09.02.2018., 15:29   #12
robi64
Postovi: 1,075
nemam pojima ali stalno mi govori error kod 161 inače imam win7 64 bit a tu je za 32 bit windowse bios ili neš fulam može mala pomoć
Staro 09.02.2018., 15:45   #13
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 623
Sjećam se u magli da BIOS update utility ne radi na 64 bit Windowsima, tako da moraš kreirati LiveBOOT CD ili USB.
Upute su tu:
https://pcsupport.lenovo.com/hr/en/downloads/ds003201
Staro 09.02.2018., 16:27   #14
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
NAPOMENA*
Izbjegavajte flash biosa na laptopu iz windowsa. Samo bootabilan usb ili cd igraju..
Staro 09.02.2018., 20:22   #15
robi64
Postovi: 1,075
a kako napraviti bootabilan usb može postupak da mi netko objasni da bar maknem taj THERMAL SENZOR ERROR
Staro 09.02.2018., 20:39   #16
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Robi legendo, daj malo ogugulaj, imam i ja tar ERROR i udaram esc vec godinu dana a nisam toliko ispižđen.
https://rumorscity.com/2013/12/04/ho...ble-usb-drive/
zip pass: rumorscity
(nadam se da ti nece trebat crtat)
Staro 09.02.2018., 23:02   #17
robi64
Postovi: 1,075
Autor Halos Pregled postova
ništa od toga to niš ne radi a i nije mi jasno da si to ti nisi sredio ako već radi kako kažeš jedino ako misliš da to radi da mi ti to napraviš
Staro 10.02.2018., 12:53   #18
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Elaboriraj "to niš ne radi"?!
Dobro je staviti stari cpu prije flasha,ja nemam stari(t7250) i neda mi se raskopavat lap pošto sam ga jedva izsastavljao iz 3 lapatopa. Da, može, 100€ mi je satnica.
Ako imas problem sa bootanjem usb-a, imaš dovoljno informacija na netu.
Staro 10.02.2018., 15:00   #19
robi64
Postovi: 1,075
skupa ti satnica ali ok maknuo thermal senzor error instalirajući win7 32 bit, sad ne znam ako ponovno instaliram win7 64 bit da li će mi ostati taj bios pa da mi se ne pojavi taj Thermal senzor error
Staro 10.02.2018., 20:38   #20
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 623
Znači radije si preinstalirao 32 bitne winse nego kreirao USB boot? Respect, fakat si pokazao svim ovim elitistima što ne flešaju kroz winse Slobodno instaliraš 64 bitne windowse, neće ti se vratiti greška sad kad si flashao BIOS.
Staro 11.02.2018., 07:03   #21
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Reinstalacija wina riješava sve probleme sa biosima, kakav miledton, kakav ubs boot, ništa to. typo ftw
