Staro 26.01.2018., 14:32   #1
Zvosab
Zvosab's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
PC se restarta
Hi,
Ne znam da li je ovo sofverski ili hardverski problem ali odjednom mi se pojavi plavi ekran sa nekim kosim crtama na ekranu i nakon toga se sam od sebe restarta.
kako da saznam razlog? Dali postoji neki jasan log?
hvaala
PS od nedavno sam zamjenio dosta komponenata. Ostala samo stara grafa i disk...
Zvosab je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2018., 14:39   #2
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Autor Zvosab Pregled postova
Hi,
hvaala
random bez obzira na opterećenje kompa? otvori event viewer i tamo pogledaj šta ga je zaklalo.. jesi stavio nove windowse kad si mijenjao komponente?
isključi automatsko restartanje kompa poslije BSOD-a
https://www.lifewire.com/disable-the...dows-7-2626275
tako ćeš znati koji je error u pitanju, bar po nazivu (link je za win7, ali snaći ćeš se i na win 10, sličan je princip).. možda je grafa ako se pojave razne crte.. probaju ju opet izvadit očistit tek toliko kontakte i vratit u komp.. testiraj s nekim programom kad se grafa optereti, ali ovako na prvu bi rekao da je do kontakta nekog
Staro 26.01.2018., 15:31   #3
Zvosab
Zvosab's Avatar
Postovi: 119
restarta se iz igrice ili kad modeliram npr.
sada sam iskljucio to za restart i zasad sve radi dok modeliram. probat cu i sa igricom.
Iako ne bih rekao da je to 'automatski' restart jer se prvo malo zadrzi taj ekran, npr 5sekudni pa se onda restarta.
Instalirao sam Win10 nakon zamjene komponenata.
'Critical' iz event viewera:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
a ovo je Error prije toga:
The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
and APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
to the user...
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.01.2018. u 13:59. Razlog: spojeni postovi
Staro 26.01.2018., 15:49   #4
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
kad isključiš restartanje, onda se komp uopće neće restartati, što znači da možeš vidjet koji ti je BSOD iskočio.. ako je uključeno, onda će se komp svakako sam od sebe restartati.. (za ovu priču je bitno samo da vidiš naziv bsoda, ta opcija neće ništa popraviti)..
kakve su ti temperature? pogotovo procesora, možda hladnjak nije dobro legao, ipak je novi komp.. nadalje možda je i ram problem, testiraj s memtestom (skini s neta, stavi na usb i bootaj).. jesi probao grafu samo izvaditi i ponovno staviti? nju testiraj s nekim opterećenjem isto, možda se pregrijava ili slično
Staro 26.01.2018., 16:30   #5
Zvosab
Zvosab's Avatar
Postovi: 119
zasad sam jedino isključio to za restart, update-ao geforce experiance i sve radi...
isao sam malo u bios provjeriti, temperatura proca je bila cca 50... obavit cu jos i te provjere koje uspijem
hvala!
