Staro 01.10.2017., 15:26   #1
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
(riješeno) 24V vent na 12V - step up?
Ekipa, ima li ko iskustva sa pretvaracima - STEP up ili tako nesto za podignit napon sa 12V na 24V.
Imam jedan noctuin 24V industrijski vent pa bi ga upregnio u PC-u.
extasy je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2017., 17:17   #2
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Ne vidim problem. Spoji ga na 12V, radit će samo na pola brzine (približno). Ak se na 24V vrti 3000, na 12V ćeš imati cca. 1500 što je sasvim dovoljno.
Staro 01.10.2017., 19:10   #3
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Tako je spojen sad, ocu 3000 rpm izvuc iz njega.
Staro 01.10.2017., 20:41   #4
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Imam step-up i step-down pretvarače s regulacijom od par kuna koji rade super. Moji su za slabe struje, koji amper, al to ti je za vent dosta
Staro 01.10.2017., 23:40   #5
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Moze li link nekakav?
Staro 02.10.2017., 23:35   #6
wifi
wifi's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
prvo vidi koliku struju trazi taj ventilator na 24V, jer tek onda mozes kupovat step-up konverter. ako nije prezahtjevan, mozda ti posluzi ovakvo sto: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Boost-...IAAOSwec9ZsKkw
wifi je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2017., 10:59   #7
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
Tebi treba step down pretvarac i ako ostavis 24v vent na 12v da vrti usporeno, izgorit ce ti brzo. Nominalni okretaji su definirani s razlogom na bilo kakvom elektromotoru pa i malom ventu.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Staro 03.10.2017., 13:23   #8
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
220/DC pretvarač ti je najbolje rješenje
cca 50 kn imaš više voltaža i dovoljno i za više ventova ... čemu se igrati niškorisnim step pretvaračima
Brzi Picek
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2017., 17:22   #9
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
zasto bi samo za ventilator dovodia dodatnih 220V u kuciste, kad u samom kucistu ima 12V na molexu koje moze iskoristit za step-up.
btw, ovisno o snazi samog ventilatora, moze taj 24V ventilator spojit direktno (minus na plavi vod ATX napajanja -12V //pin 14 na 24pin ATX-u, a plus na zuti +12V //pin 10,11 na ATX-u).
Staro 03.10.2017., 21:23   #10
Street_Racer
Ulični trkač
Street_Racer's Avatar
Postovi: 316
Meni je prije tjedan dana stiglo ovo. Trebalo mi je da napon akumulatora od 6V dignem na 12V i taj posao obavlja bez problema, barem za sada. Po specifikacijama ovaj sklop daje max 2A na izlazu što je i više nego dovoljno za taj ventilator i mislim da je to puno jednostavnije i elegantnije rješenje od nekakvog AC/DC konvertera. Sa svoja 3cm veličine pločicu lako strpaš bilogdje unutar kućišta.
I live my life a 1/4 mile at a time! Nothing else matters...
For those 10 seconds or less...I'm free!
Poštene trgovine: #1 #2 #3 #4
Street_Racer je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2017., 11:08   #11
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Autor wifi Pregled postova
Struja će mu biti pre slaba.
-12V teško da je 2A. Vjerojatno oko 0.5A jer je napravljen da pogoni rs232 port s minimalnim strujama.
Tako da bi se ja držao step up convertera na njegovom mjestu
trex je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2017., 16:52   #12
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
Autor trex Pregled postova
od samog pocetka nije navea koliko je W sam ventilator. a slican step-up konverter sam stavia u svom prvom odgovoru s linkom na ebay i to je definitivno najjednostavnija solucija koja opet ovisi o snazi (W) samog ventilatora.
Staro 04.10.2017., 17:01   #13
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Ako ga misli upregnut u pc-u, nebi trebao biti jači od par desetaka wata
Staro 11.10.2017., 17:15   #14
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Znaci radi se o 4.32W, -12V ne dolazi u obzir jer ne zelim spalit napajanje od 100+€.
Ima li ista provjerenije osim 0.99$ chinese elektronike(poucen iskustvima od prije ne zelim drzat protupozarni aparat kraj PC-a)?
Staro 12.10.2017., 00:32   #15
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ne treba ti ništa provjerenije.
To je sklop od par najosnovnijih elemenata i nema se što zapaliti pogotovo jer je struja smiješno mala, a taman da se desi i kakav kratki spoj, zaštita će ugasit napajanje i ništa se neče desiti.
Staro 12.10.2017., 11:21   #16
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Najgore što.se može dogoditi je da od grijanja se odlemi koji dio ak su kinezi koristili žicu za lemljenje niskog tališta hahaha.
Samo će prestati raditi
Staro 12.10.2017., 21:56   #17
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
zagriju li mu se komponente toliko da se lem (cak i takav) pocme talit, onda ima vecih problema od samog lema, jer ce prije toga sve ostalo bit u oblaku bilog dima...
inace, kod kineza stvar ili od prvog trena ne radi (pa trazis refund) ili radi pod uvjetom da se ne uzimaju specifikacije zdravo za gotovo, odnosno ako pise 3A, onda je to sigurnih 1-1.5A.
Staro 13.10.2017., 09:38   #18
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,328
Taj ventilator vuče 0.18A i onaj mali step-up modul što je Street_Racer stavio će raditi bez problema, imam tih kineskih modula i nema s njima problema, osim što im treba prepoloviti rating, pa 2A modul uzeti kao 1A, što je još uvijek dosta iznad struje potrebne u ovom slučaju.
Bilo bi preporučljivo nakon lemljenja obući modul u termobužir i stisnuti da ne bi neki kontakt dodirnuo kućište ili nešto još rizičnije.
Staro 13.10.2017., 09:47   #19
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Narucio 2 komada. Hvala na savjetima
Staro 24.10.2017., 14:02   #20
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Evo provjereno radi i vent napokon sluzi svrsi!
Thanks @wifi
