Staro 01.10.2017., 11:39   #1
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
(riješeno) Audio line-in problem
Imam fractal define mini i nedavno sam na prednjem line in portu pocuknuo kabel i unutra se limic zavinuo, mozda je nesto i puklo uglavnom utor vise ne drzi jack i nema zvuka.... nakon toga, dok spojim kabel na straznji line in, zvuk mi ima kao neke "efekte", distorziju, ne znam kak bi to nazvao... ko dok pustis isti audio 2x jedan preko drugoga sa desetinkom-dvije zaostatka....
da li neko zna kaj se moglo dogoditi i kak to rjesiti? hvala.
slow is smooth, smooth is fast...
Zadnje izmijenjeno od: santos. 01.10.2017. u 11:53.
santos je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2017., 21:50   #2
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
bump, ideje? itko?
Staro 04.10.2017., 21:52   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ne vidim da li si istekao front audio sa mb?
Staro 04.10.2017., 22:31   #4
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
istekao, ista stvar...
Staro 05.10.2017., 09:37   #5
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Moglo se dogoditi da imaš upaljen efekt u audio control panelu kojeg si ti povezao sa zapinjanjem u kabel, a u stvari nema nikakve veze s tim.
Ako je front panel odštekan, ne vidim kako može imati veze s konektorom.
trex je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2017., 10:41   #6
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
a kak bi se efekt sam upalio? evo screenshot audio control panela, sfekti su na "none"...
Staro 05.10.2017., 11:00   #7
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Probaj kompletno maknuti driver i ponovno instalirati.
Bilo bi čudno da je nešto hardverski skureno u sklopu kada si zapeo za kabel, ali ne i nemoguće. U najboljem slučaju si mogao spojiti kanal s masom ili međusobno kanale, ali nisam nikada čuo da bi to nešto skurilo na kartici
Kakav ti je "speaker configuration"?
Staro 05.10.2017., 15:43   #8
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
yup, nesto su se driveri izblesirali, cim sam uninstalirao drivere, restartao komp, i dok su se instalirali oni stock driveri koji dodju s windowsima, sve je bilo ok.... upravo instaliravam realtekove zadnje drivere
edit: nakon sto sam instalirao audio drivere, windows soundsi rade, al nemam zvuka u nijednom video ili audio fileu... na stock driverima od windowsa sam imao... u volume bar-u normalno skace volume dok neki fajl ide, al zvuka nema... :/
edit2, radi mi samo audio ako zastekam direkt u monitor u line in, ne i na MBO
Zadnje izmijenjeno od: santos. 05.10.2017. u 15:52.
Staro 05.10.2017., 17:41   #9
Postovi: 23,607
A da provjeriš koji je trenutni default audio device ?
Prebaci sa grafe na on-board audio.
Staro 05.10.2017., 18:11   #10
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
imao sam samo ponudjeno monitor i front speaker (i 3 hdmi-ja). prvo sam morao prebacit na front speakers, i dalje nije bilo zvuka, i onda mi je ponudio biranje izmedju front speakers i headphones, i tek kad sam na headphones prebacio je proradilo... malo bedasto i komplicirano... koja je poanta onda dok prepozna u koji jack je nest spojeno...
btw na monitoru mi se duplo glasnije cuje na istim settingsima. monitor koristi Nvidia high def audio, a speakeri (mbo line in) realtekov high def audio.
Staro 05.10.2017., 20:08   #11
Postovi: 23,607
Nisi jedini koji brka pojmove, šta je ulaz a šta je izlaz ...
Na stranu šta taj monitor ima multimediju / audio dio (zapravo zvučnike),
"Nvidia high def audio" je sastavni dio grafe a dalje se samo prenosi signal na monitor (u tvom slučaju video i audio).
Dakle ti za audio source biraš između grafe (Nvidia high def audio) ili on-board realtek high def audio.
Pošto se radi o fizički dva različita audio izvora, nije neobično da jedan generira jači ili slabiji nivo signala (zvuka).
Jedno vrijeme je bila neka halabuka baš oko nivoa signala koji generiraju razni realtekovi chipovi i/ili odg. drajveri.
Staro 06.10.2017., 11:05   #12
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
dodao bih da u speaker properties za sve audio izlaze koje koristiš pod karticom advanced podesiš sample rate i bit depth na najveću kvalitetu te provjeri kaj je uključeno u enhacement, najbolje disable all..
