Staro 28.09.2017., 23:44   #1
malixx
Postovi: 76
Zamjena IP wireless kamere na NVR-u
Pozdrav.
Imam neki NVR nepoznate marke sa 4 kamere.
Tri želim ostaviti. Jednu novu dodati.
Kupio sam Hikvision IWS dome kameru.
Govorimo ovdje o wireless signalu.
Znači na nvr-u su 4 kanala za kamere. Zadnji (4 kanal) je ip adresa 192.12.12.130 koju bi iskoristio za drugu novu kameru. Kamera radi, mogu ju spojit i direktno na ruter, ali meni treba da se spoji pomoću wi-fi na moj stari nvr.
Ovo su postavke od stare kamere koje bi možda mogao iskoristiti te se spojiti na navedenu adresu.
http://i65.tinypic.com/2iup15j.png
Ovo su postavke za lan i wlan sa NOVE kamere. Pretpostavljam da u wlan treba ići ova gore navedena IP adresa, ali i dalje nemam slike od tog kanala na nvr-u. Probao sam mnogo varijanta, da li mora zadani pristupnik biti isti, drugačiji, ili onaj koji je na nvr-u?
http://i66.tinypic.com/2upzqj8.png
Ovo je slika gdje se na kameri traže wi-fi signali. Jedan je moj ruter a drugi "HD-NVR." je moj NVR wireless signal koji sam uspješno povezao kao što vidite. No na moj uređaju ima šifra. Mora li se ovdje staviti šifra? Moram li paliti ovaj WPS? Usmjerivač? Također probao neke kombinacije i dalje nemam wi-fi sliku.
http://i64.tinypic.com/2vj8kde.png
Pošto mislim da moj nvr nema opcije za 'dodati' novu kameru, mislim da je ova jedina opcija da se kamera zamjeni sa adresom 192.12.12.130 . Ako mi netko može napisati postavke lana i wlana bilo bi super. Znači mogu se koristiti i postavkama sa stare kamere (prva slika).
Hvala.
malixx je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2017., 09:19   #2
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
Ta adresa 192.12.12.1 je tvoja?
Source: whois.arin.netIP Address: 192.12.12.1Name: SANTAFEHandle: NET-192-12-12-0-1Registration Date: 8/15/88Range: 192.12.12.0-192.12.12.255Org: The Santa Fe InstituteOrg Handle: SFIAddress: 1399 Hyde Park Road
City: Santa FeState/Province: NMPostal Code: 87501Country: UNITED STATES
snimač i kamera imaju isti standard po kojemu postupaju? onvif ili neki drugi?
Staro 29.09.2017., 19:05   #3
malixx
Postovi: 76
Ne ne.
To je adresa od Default Getaway sa svih kanala mog NVR-a. Stavio sam to u novu kameru pod 'zadani pristupnik', ma da neznam dal to ide tu.
Snimač i kamera nemaju isti standard, tj. nova kamera ima ONVIF, a nvr mislim da nema to jer ne piše. Da li je to problem?
Adresa nove kamere je 192.168.1.64.
Staro 29.09.2017., 19:32   #4
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Kamere i snimac moraju bit od istog proizvođača te snimac mora podrzavat te kamere, naravno iznimke postoje.
Preko onvifa bi moglo radit, ali i nemora
Staro 29.09.2017., 19:47   #5
malixx
Postovi: 76
Autor pinkskin Pregled postova
Ali uspio sam se povezat kamerom na NVR.
Vjerujem da onda mora biti i slika.
Osim toga, ima dosta mogucnosti za podesiti a mogu uci i u staru kameru i vidit sve postavke kako je spojena na nvr kroz wifi.
Ima netko ideju sta da upisem u LAN i WLAN postavke, koji getaway?
I u wps ima postavka "koristi PIN usmjerivaca", mozda je to od neke vaznosti?
Staro 29.09.2017., 20:13   #6
Postovi: 23,649
Da bi stvar radila kamera i snimač moraju "koristiti" isti standard ...
Ako to nije kamera će se spojiti na snimač ali neće biti slike.
Nisam siguran da si dobro "prenio" postavke sa stare na novu kameru.
Otvori konfig stare i prepiši sve postavke.
Bilo bi dobro da ovdje prepišeš oznaku(e) / tip sa snimača i stare kamere.
Staro 29.09.2017., 20:58   #7
malixx
Postovi: 76
Imam model i serijski broj kamere.
Model kamere je KC-5001C-E.
Model NVR je wireless network video recorder KS-7104 TA.
A ovo su postavke stare kamere(kompitabilne s nvr).
Staro 30.09.2017., 14:34   #8
Postovi: 23,649
Ovako na daljinu je teško pogoditi / naći gdje je greška.
Možda ne bi bilo loše da za probu privremeno tu novu kameru spojiš Lan kabelom na mrežu NVR - a da preskočiš potencijalne začkoljice sa WiFi vezom.
Po ovim prethodnim slikama se vidi da su drugačije postavke kada je kamera vezana Lan - om a kada je preko WiFi.
Staro 30.09.2017., 15:02   #9
malixx
Postovi: 76
Pa palo mi je to napamet, ali, moj nvr ima samo jednu lan uticnicu u koju sam spojio ruter. :-/
Staro 30.09.2017., 16:56   #10
Postovi: 23,649
Pa to nije problem ... jel ima još koji Lan port na routeru slobodan i koji je u "Internet" grupi ?
Eventualno ako imaš neki switch pa preko njega spojiš router + NVR + kameru.
Staro 30.09.2017., 19:47   #11
malixx
Postovi: 76
Istekao sam taj lan kabel iz nvra, a on je i dalje imo internet signal (valjda prek wifi).
Ustekao sam kameru u tu jedinu uticnicu i nista se ne dogadja.
Na nvru ima tipka za trazenje kamera, ali on ne pronalazi tad nista.
Staro 30.09.2017., 19:53   #12
Postovi: 23,649
Bit će bolje da angažiraš nekog lokalno tko ima iskustva sa mrežama i eventualno sa NVR - ovima.
Staro 01.10.2017., 21:51   #13
malixx
Postovi: 76
Dobra vjest.
Nasao sam u staroj kameri portove medju kojima je ONVIF port!
RtSP, HTTP, VIDEO i RECORD port se daju mijenjat, a ONVIF je fiksni i vidim broj!
Jel ipak moguce da ja mogu na onvif :-o
Staro 01.10.2017., 23:07   #14
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
onvif nije port nego standard.
ja i dalje mislim da ne možeš koristiti javne ip adrese kako se tebi prohtije i očekivati da to radi. router bi trebao routati tu adresu na onu ustanovu koju sam ti naveo, a ne na tvoju kameru. sasvim je normalno da ti ne radi u tom slučaju.
podesi mrežu kako spada prvo pa onda dalje.
Staro 22.10.2017., 13:54   #15
malixx
Postovi: 76
Autor tskarda Pregled postova
Pokusavao sam promijenit adresu. No na nvr-u su otvorene te start i end ip adrese 192.12.12.xxx koje se ne mogu brisati niti mijenjati. To je sto se tice wifi.
A cudno da mi kamera ne radi niti povezana kablom preko LAN uticnice.
Mozda mi portovi ne stimaju ili dns.
I pretpostavljam da si u krivu, kako bi ruter rutao tu adresu ako je spojena na wireless! Znaci ne moze do tamo ionako.
Staro 02.12.2017., 15:55   #16
malixx
Postovi: 76
NOVI NVR
Nabavio sam NOVI NVR koji ma i PRIVATE i ONVIF protokol.
Kameru novu prihvaća bez problema (ONVIF).
Ali ne pronalazi kineske kamere koje su PRIVATE. Da li mogu sada podesiti kamere i snimač manualno da mi pronađe te kamere?
Staro 02.12.2017., 16:00   #17
Postovi: 23,649
A probaj, ništa te ne košta osim vremena.
Brže ćeš odraditi ako su kamera - NVR spojeni Lan kabelom.
Obrati pažnju na mrežne postavke kamere i NVR - a, trebaju biti sukladne.
